Peugeot 308 II T9 - výmena oleja v automate
- Dátum registrácie: 17.04.2008 17:04 Zdieľať na Facebook
Zdravim. Potreboval by som poradit ako vymenit olej v automate v domacich podmienkach. Mam P308II T9, 1,6 bluehdi, 88kw, rok 2017, 6 stupnovy automat. Oznacenie na stitku ma Aisin BVA_AX6III_CEMO. Co som pozeral servisy tak s preplachom pytaju okolo 340eur co sa mi zda byt prehnane. Bez preplachu by tam mali ist 3litre oleja. Zatial na rychlo som nasiel Total Fluidmatic LV MV za 7eur liter. Je vhodny tento olej alebo by ste mi doporucili iny? Kedze by som to robil bez preplachu tak by som vymenil 2 alebo 3krat zasebou. Mam momentalne nabehane 65tis km. Potom by som menil kazdych cca 20-30tis km lebo taham aj karavan. Postup pri vymene je rovnaky ako pri starsich Aisinoch? Cize vypustim stary olej. Nalejem 3litre noveho oleja. Pri nastartovanom motore zaradim vsetky prevodove stupne a pripadne sa aj preveziem aby sa olej zohrial. Potom sledujem cez diagnostiku teplotu oleja a ked dosiahne 60stupnov tak pri nastartovanom motore a zaradenom P vyskrutkujem kontrolnu skrutku a odpustim olej do spravnej hladiny. Plati tento postup vymeny pre tuto prevodovku? Dakujem
Re: P308II T9 výmena oleja v automate
Dakujem za super odpoved
Robil som to niekolko krat na svojom…. Potom nove tesnenia az pri poslednej vymene.
Inak som neveril ze ta teplota oleja je nejak zasadna. Kedze zohriat olej na 60C trva vyse hodiny na mieste, vzdy som tom odpustil pri 40 a isiel sa povozit. Ak bol olej zohriaty na 60 znovu som odpustil a vytieklo este 2 dcl.
Darmo tepelna roztiaznost robil som to par krat davnejsie na byvalom aute P607. Tam bol tiez hydromenic od Aisin. Len som si nebol isty ci aj pri novsom Aisine je rovnaky postup.
Re: Peugeot 308 II T9 - výmena oleja v automate
O krúžky za 5E ? v Suzuki za také pýtajú 15E za jeden stačí premerať rozmery a kúpiť v predajni s tesneniami.
Ako meriate teplotu oleja? Cez diagnostiku?
Z olejov som vyskúšal aj Rowe prevodový olej a mám z neho aj lepší subj.pocit ako z ravenolu ale ravenol je dostupnejší.
Ja som ma na ravenole v tomto aisine cez 300 000 km. A auto jazdi bez chyby dodnes.
Teplotu cez diagnostiku.
Teraz kukam fakturu a stoja 1,5 a 2,5 takze spolu 4 eur.
Maly je 6x1,5, velky 18x2,5. Aspon tak som nameral.
Inak potrebujes 17mm imbus a torx 40.
Prosim ta aku diagnostiku ktomu pouzivas? Mas origo peugeot? Na staru 607 som pouzival PP2000 ale ta neberie tieto novsie auta. Mam Delphi tak musim skusit ci bude s autom komunikovat a cibtam je moznost pozerat teplotu oleja v prevodovke. Alebo mam malu blutut diagnostiku ku ktorej sa pripajam telefonom a aplikaciou Torque
Ja mam diagbox. Ale da sa to merat aj infra teplomerom priamo na prevodovke.
Toto ma nenapadlo. Vdaka za tip
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 28 neregistrovaných
