Nissan Qashqai +2 - trasenie autom a volantom pri brzdeni
- Dátum registrácie: 10.02.2010 12:37 Zdieľať na Facebook
Ahojte, čiže stručne jedna sa o Qashqai +2 model j10, r.v. 2013, 1,6 dci, predokolka, manual naj. 150tis. km.
Problem bol, že začalo triasť autom a volantom pri brzdení tak pred STK sa dali spraviť komplet brzdy v predu aj v zadu, nakoľko boli tam ešte pôvodne dosť opotrebovane. Menili sa kotuče, obloženia skrutky, sponky, kvapaliny... a neviem čo všetko sa tam meni okrem hadičiek a lanovodov. No po vymene problem pretrváva. Na STK na valcoch bolo všetko OK učivok sumernosť, ručna ako na novom aute bez problemov. Menilo na tam ešte gufero na poloosi lebo prepušťalo olej, tak mechanik skontroloval napravy ale tie su vraj pevne, nič nemalo voľu, ani auto neklepe od podvozka ide pekne ticho. Kolesa prevážene tiež. Akurat geometria nebola ešte kontrolovana ale preu su pekne rovnomerne zjazdene ani auto neťaha do stran, ani pri brzdeni. Len s nim trasie hlavne pri jemnom brzdení pri vyšších rýchlostiach tak nad 90 km/h. Pri pomalšej jazde je to menej vyrajne a najmenej alebo skoro vôbec pri prudkom brzdeni. Tak neviem čo dať ešte na ňom skontrolovať? Čo ba to mohlo ešte spôsobovať? Ešte neviem či to ma vyznam spomenúť, ale ja mám pocit pri tam najväčšom chvení ako by sa auto kmitalo do strán a nie pozdlžne ako ked kotuč nerovnomerne brzdi po svojom obvode. Ďakujem za rady.
- Dátum registrácie: 19.01.2009 19:22 Zdieľať na Facebook
No neviem ako vymieňal a čo všetko kontroloval, lebo ja nie som mechanik a vždy len sa objedná outo odnesie a potom ide po auto. Ale tak roky aj autá predtým sme u neho servisovali a nikdy nebol problém vždy všetko poriešil, ale teraz nevie ani on už čím to je. Ešte ma ísť na kontrolu tlmičov a ešte raz skontrolovať celý systém a podvozok
- Dátum registrácie: 27.10.2013 19:43 Zdieľať na Facebook
Krivosť kotúča by som vylúčil, keď to robilo podobne so starými aj novými kotúčmi.
Keď píše že to robí hlavne pri slabšej intenzite brzdenia a pri silnom brzdené to takmer necítiť, tak to smeruje k zvýšenej vôli v ložisku alebo ložiskách kolies.
Pri slabom brzdení je systém okolo uloženia kolesa pomerne voľný, takže vôľa v ložisku sa môže naplno prejaviť.
Pri intenzívnom brzdení to silné zovretie kotúča od strmeňa vymedzí všetky vôle, takže ani vôle ložísk sa neprejavujú.
No a s tlmičmi pruženia to takmer isto nemá nič spoločné.
- Dátum registrácie: 28.10.2014 12:28 Zdieľať na Facebook
Aj na základe správania mojho vehykla, ktorý ma nabehané 221 000 km a všetky diely na prednej náprave
- okrem brzd.doštičiek,samozrejme-
sú povodné
si myslím,že trasenie prednej nápravy pri vozidlach s motorom uloženým priečne a klasickej prednej nápravy na McPhersonoch
má príčinu vo vybitých vrchnych uloženiach McPhersonov , ktoré spolu z nefunkčnými tlmičmi a vybitými zvislými stabilizátormi su príčinou tohto trasenia .. Pardon, ešte som zabudol na zničené silentbloky uloženia skrutnej tyče stabilizatora...
sú povodné
Alebo skus poznačiť si vzajomnú polohu kolesa a jeho unášača /to je ten disk do ktorého zaskrutkovávaš skrutky /feking napísal:Ja som mal podobný problém, trasenie pri brzdení a aj pri vyšších rýchlostia. Tiež som mal gumy rovnomerne zjazdené, prevážené. Nejavili známky poškodenia, mali 4,5 roka. Po výmene všetkých gúm to trasenie prestalo. Jednalo sa o zimné. Vyskúšaj tam dať inú sadu a uvidíš.
a skús prehodiť koleso o 1/5 na ďalšu dierku.. alebo o 2 dierky..
Či to trasenie sa nezmierni alebo ešte nezintenzívni...
Vyvažovaním kolies sa rieši len dynamicka nevyváženosť samotného kolesa , vyváženosť obidvoch kolies súčasne na jednej náprave za jazdy, už nikto nerieši..
a práve tam začínaju problemy s trasením...
- Dátum registrácie: 21.09.2010 13:49 Zdieľať na Facebook
