Mitsubishi Canter - brzdy
- Dátum registrácie: 17.04.2008 17:04 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 29.06.2018 17:35 Zdieľať na Facebook
Xentry nevadi.Ajtak ti dakujem ze si sa pokusil. Dnes som zatial stihol 3 veci no chyba bude niekde inde.
1.Je tam 12hadiciek a vyzeraju byt v poriadku a pod tlakom sa ani jedna nenapucala
2.Skontroloval som mechanizmus pedalu a volu.Je okolo 20mm chodu na prazdno ako je aj predpisane.
3.Spravil som viacero brzdeni do smyku aby zapracovalo abs a dopomohol som aj rucnou aby aj zadok siel do smyku aby zapracovala aj zadna vetva na abs a potom som spravil este jedno odvzdusnenie no ziadny vzduch uz nesiel a brzda sa nezlepsila.
Najblizsie zhodim vsetky kolesa a prezriem chod valcekov a vodiacich capov ako mi odporucil predajca odkoho som kupil hlavny valec.
Brzdove vedenie co vedie k/od ABS treba prepojit. Daju sa kupit rozne rozdelovace, rozvodky podla potrebneho poctu dier a typu pripojenia a neni to ani drahe, ved to byva zvycajne hlinikovy blok s dierami (bolo to na Skodovkach 120, Wartburgoch atd…), este aj na styrkolkach som to videl.
Ked kvapalina nikde neunika, HBV vymeneny bezo zmeny, tak ma napada jedine ABS hydroblok.
Nejaka hadicka sa nemoze “nafukovat“ takym mnozstvom brzdovej kvapaliny, co natlaci ten velky HBV.
Mastik29 to prepojenie vedenia si myslel natrvalo ci len na skusku zistit ci to abs sposobuje? Ak je abs vadne tak si ani nedokazem predstavit kolko to moze stat ked akakolvek prkotina na to auto stoji v stovkach eurach.Toto by mozno bolo v tisickach.Ako mne by nechybalo to abs.Viem jazdit aj beztoho.Len musim pozriet zapojenie lebo mam dojem ze zadna vetva ide z hlavneho valca dozadu do zatazoveho regulatora nad napravou.Potom sa vracia dopredu do abs bloku a znovu ide dozadu na brzdy.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
