Mitsubishi Outlander - prestane kúriť
- Dátum registrácie: 27.10.2013 13:31 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň. Mitsubishi Outlander r.v.2013, naj. 118000 km, 2,2 diesel 110 kW, manuál. Mám takýto problém. Auto prestane kúriť. Pred dvomi týždňami sa menil "radiátor". Lebo vraj tam sa tratila chladiaca kvapalina. Po príchode od mechanika som mal ešte ráno pozrieť stav chladiacej kvapaliny, a podla potreby doliať. Dolial som pol litra destilovanej vody. Cez týžden som dolial ešte pol litra kvapaliny. Dnes po ceste zase prestalo kúriť. Po kontrole kvapaliny som dolial do chladiča 1 liter destilovanej vody. Po doliatí začne znovu kúriť. Kde môže byť ešte problém? Ďakujem za pomoc...
Jasné - servisov a mechanikov je ako dreva v lese a môžeš si vyberať . Už si počul o tom , že v okresnom meste ťa tri štyri servisy proste pošlú tahet a aj na dedine u "svojho" mechanika sa objednávaš a čakáš aj dva týždne??? To nepíšem o Milanovi , tam je poradovník na pol roka.nie je dobrá vizitka servisu a už by som tam nešiel
Ale vždy je to lepšie ako so stavbármi - na kúpelku sme čakali v poradí cez dva roky.
chýbala tam kvapalina plus sa menil radiator a na 1krat to nedoplnis.Okruh musi ist do pohybu preto je normálne ze tam treba este potom 2-3krat doliatcicmanec napísal:Doliať 2 (slovom DVA) litre do chladiaceho okruhu nie je v žiadnom príapde normálne! Či tam chýbali už po zásahu mechanika alebo sa stratila potom - ani jedno nie je dobrá vizitka servisu a už by som tam nešiel.
Ono problém je že postup výmeny chladiačky resp. naplnenie systému je rôzne u rôznych modelov a mechanik často nevie o aute nič - má odvzušňovacie ventily? Jeden? dva? Nemá? Aký je objem sústavy? 2litre nemusia byť veľa ak je celkový objem vymyslím si 8l. Problém skôr je že systém je zavzdušnený a je riziko prehriatia hoc lokálneho - motora.
Ja osobne by som si zistil ako sa systém plní a odvzdušňuje, to urobiť a kontrolovať či kvapalina mizne alebo nie. Ak ano potom kontrola na prítomnosť spalín v okruhu chladenia.
