Mercedes w 220 - zadny fukar
Napísané: 23.10.2014 16:34
od používateľa JARECKO
zdravim potrebujem poradit mam v zadu fukar a z nicoho nic sa samo zapne ale ked to zapnem ja tak to nereaguje dakedy funguje normalne
Napísané: 23.10.2014 17:22
od používateľa VLADY
Spínač, relé, kontakty na poistke, konektory, káblovačka,samotný motorček ložiská alebo uhlíky....
Napísané: 23.10.2014 18:30
poistky prekontrolovane rele som nenasiel typujem na ten motorcek abo uhliky nevie dakto postup ako rozoberiem ten panel vzadu ?
Napísané: 23.10.2014 18:46
aha ale v zadu nikto vobec nesedel aj v zadu to bolo vypnute a zrazu to zaplo pridalo rychlost potom ubralo tak vyplo aj ked sedim v zadu a to zapnem dakedy to funguje dakedy vobec
Napísané: 23.10.2014 18:59
bolo to iba na obycajnej diagnostike tam pisalo bez zavad robi to castejsie pocas jazdy zapne samo tak vypne tak som chcel najst aspon ten ventilator nevies ci je v tej opierke?
Napísané: 23.10.2014 19:20
dakujem zatial a nahodou nemas tam este postup ako rozoberem tu stredovu opierku ? :D
Napísané: 23.10.2014 20:13
od používateľa camry
Tie mriežky výduchov sa tuším dajú vypáčiť a potom sú pod tým tuším také samorezné skrutky s torxovou hlavou. Ale nepamätám si to už presne. Len viem, že tá mriežka šla veľmi ľahko. odtiaľ sa to ako tak dá skontrolovať, ale v tomto prípade bude treba asi celú opierku dať dolu. Tam treba dať dolu tuším panel pri voliči prevodovky a potom ešte myslím popolník a dve hlavné skrutky sú zboku. Normálne sú schované niekde dolu a zboku je sedačka a nie je ich vidno. Pre odskrutkovanie je potrebné sedačky posunúť úplne dopredu.
Napísané: 24.10.2014 03:15
od používateľa myotis
Daj to na poriadnu diagnostiku, ta ti povie viac, takto je to tipovacka...
Napísané: 24.10.2014 10:02
Ja myslím, že napokon to ani závada nebude.Len skrátka automatika to reguluje podľa seba . Ak je dvojzónová ako tu už dakto písal.
