SLk 230 bas/esp
Napísané: 25.04.2011 17:04
od používateľa WECHET7
Na mojom slk 230 mi svieti kontrolka bas/esp pytal som sa aj mechanika a nevie co to moze byt problem je v tom ze raz svieti uz ked nastartujem inokedy je zas cely den vsetko v poriadku nema s tym niekdo nejaku skusenost za odpovede vopred dakujem.
Napísané: 25.04.2011 18:24
od používateľa edd
Najskôr je to niektorý konektor snímača prípadne celý snímač. Zajdi na diagnostiku a uvidíš ktoré čidlo to robí. Meň ho ak si pred tým overíš konektor. V MB diagnostika cca 15 - 30€ a čidlo 30 - 100€. Ešte ma napadá môže to byť aj špina - kúsok hrdze, blata...pod čidlom. Začal by som diagnostikou nech nerozoberieš pol auta.
Napísané: 25.04.2011 19:11
od používateľa macko640
mne to robilo na ML ... snimac na brzdovom pedali bol vadny, novy stal v mercedese 12 € ... vymenil som si to sam. Diagnostiku som predtym ale dal spravit, sice nie v mercedese ale v neznackovom servise .. a tak sme dosli na ten spinac. Moj mercedes je ale automat, tak u teba to kludne moze byt nieco ine pokial mas manualnu prevodovku. Treba ho dat na PC urcite.
Napísané: 25.04.2011 20:50
od používateľa jump23
mal som presne tento isty problem : chyba bola snimac pruzneho zrychlenia cena noveho150
Napísané: 25.04.2011 22:49
od používateľa scorpi4
mne to obcas urobi na E classe, w210...zatiaql pomaha zhasnut a nastartovat nanovo...inak diagnostika mi ukazala jedno cidlo na kolese...
