Mercedes 124 300 TD automat - vyteka olej z prevodovky
Napísané: 19.03.2011 19:22
od používateľa mischo378
Zdravim, asi pred mesiacom som menil olej v automatickej prevodovke na MB 124 3,0 TD (vymenil som aj tesnenie na vani, a filter). Vsetko bolo v poriadku az doteraz, ked mi uz stvrty den vyteka prevodovy olej a neviem kade. Tesnenie ani vana to nie su. Viete poradit ?
Napísané: 19.03.2011 23:51
od používateľa lubomt
Nero 5 napísal:Zeby hydromenic ? Hm prevodovka vonku a vymenit simering.
Blbost. Skoro si sa trafil ale toto co si mu napisal este nikomu nepomohlo, to je riesenie tak na par desiatok km. takych uz bolo a nepomohlo to. Iba bude zbytocne zhadzovat a nahadzovat prevodovku hore-dolu
Re: Mercedes 124 300 TD automat - vyteka olej z prevodovky
Napísané: 19.03.2011 23:54
mischo378 napísal:Zdravim, asi pred mesiacom som menil olej v automatickej prevodovke na MB 124 3,0 TD (vymenil som aj tesnenie na vani, a filter). Vsetko bolo v poriadku az doteraz, ked mi uz stvrty den vyteka prevodovy olej a neviem kade. Tesnenie ani vana to nie su. Viete poradit ?
Vyteka ti to medzi motorom a prevodovkou. Pravdepodobne Ti odchadza olejova pumpa v prevodovke. Je tam klzne lozisko s povrchovou upravou, ktora sa vzhladom na vek auta zodrala a hydomenic , ktory je v cerpadle nasunuty , obdiera toto lozisko a poskodzuje semering. Kazdopadne prevodovka vonku a treba to pozriet...
Ak budes jazdit dalej, staci ze stratis 1ltr oleja a hrozi ti prehriatie komponentov a spalenie prevodovky
Napísané: 20.03.2011 19:50
Nero 5 napísal:A co som napisal ja ? ibaze v kratsom .
ved ale semering je sucast olej.cerpadla a ak mu tafdial vyteka olej, nepomoze mu ho vymenit. Ma tam poskodenu klznu plochu a musi vymenit minimalne cerpadlo a menic. Inak to bude robit 100x a stale mu bude tiect
Napísané: 22.03.2011 01:05
odtial - potial. Rad pomozem, ale nie som blbý...
