Mercedes B 200 - W245 - brzdove kotuce
Napísané: 25.11.2010 00:35
od používateľa dzinno
Potreboval by som poradit s kupou brzdovych kotucov na MB B200. Pravdepodobne su zvlnene a zadne su uz aj mierne zhrdzavene, tak potrebujem kupit nove. Nechcem si to nechat robit priamo v MB, lebo za pracu a origo diely zaplatim asi 3 krat viac.
Poradit by som potreboval s rozmermi prednych aj zadnych kotucov. Pripadne nejaky spolahlivy web, kde by som to zistil.
A este aku znacku by ste odporucili?
dik za odpovede
Napísané: 25.11.2010 09:14
od používateľa Andrej7269
Ahoj, neviem konkretnu znaku ale vela dielov na MB dodava Bosch. Tie zadne zhrdzavene len presuchaj drotenou kefou a nemusis dalej riesit pokial niesu nejak moc opotrebovane. Inak v MB by disky vratane oblozenia aj s pracou mali stat okolo 300 Euro.
Napísané: 25.11.2010 09:19
dik,
nepotrebujem original MB, resp. tie co tam davaju od vyroby.
myslim, ze to bude viac ako 300 €, niekto mi spominal, ze ho to stalo takmer 500 €. aj ked to boli predne.
o tu hrdzu az tak nejde, skor o to, ze su uz pokrivene a pri brzdeni, hlavne vo vacsich rychlostiach sa auto mierne trasie.
takze otazka ostava, vie niekto ake rozmery brzdovych kotucov potrebujem na B200??
Napísané: 25.11.2010 09:27
uz ked si das do google tak ti najde tie disky konkretne pre B tiredu.
Durchmesser [mm] --> 258
Höhe [mm] --> 57,3
Bohrung-Ø [mm] --> 15
5 vyvrtani
Mam pocit ze aj Brembo a este niekto take nieco ma. Odporucal by som jednoznacne ine ako tie co su tam od vyroby. Tie za moc nestoja.
Bosch 0986479235 Bremsscheibe
(Beispielbeschreibung von teilesuche24)
Bosch Bremsscheibe
Artikel Nr: 0 986 479 235
Anzahl der Bohrungen: 5
Bearbeitung: hochgekohlt
Bremsscheibenart: Voll
Bremsscheibendicke [mm]: 8
Durchmesser: 258 mm
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... peId=50764
Napísané: 25.11.2010 09:28
skus si pozriet toto:
Mas tam presne rozmery. Myslim ze ti ich objedna ktokolvek kto robi s autodielmi. Ale ja by som mozno radsej popozeral Brembo a podobne.
Napísané: 25.11.2010 20:40
od používateľa MBecko
Co ja viem tak prvovyroba kotuce Bosch dosticky textar/jurid
k tym 300€ chybaju este zadne kotuce a pocitam dalsiu no minimalne 100€
za robotu takze tych 500€ je realnych
dzinno - poslem ti spravu
Napísané: 26.11.2010 09:28
od používateľa edd
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
ešte tam je B200 turbo a CDI tak hladaj podla tvojho auta . Ceny sú to koncove a zátvorke je s dph.
Napísané: 26.11.2010 10:04
inak tie Bremba odporucam. znamy ich ma na B200 Turbo v Nemecku a hovoril ze nema problem s nimi. Ze ani mu nehrdzaveju.
Napísané: 27.11.2010 23:17
no tak to je velmi zaujimava suma...
ale nenapisal si, ze o ake kotuce a platnicky ide. Dufam, ze to nie su nejake cinske xi-xao..
Napísané: 07.12.2010 15:06
dzinno co si nakoniec vzal? napis a daj potom info ako si spokojny.
Napísané: 09.04.2011 21:42
od používateľa pali79
Ja som riesil podobnu dilemu na svokrovom B180CDI.
Mal ho este v zaruke a co ma zarazilo ze v servise ho neupozornili ze kotuce su uplne zodrate ! predne tensie ako minimalna hodnota a plus krive , tak isto pri prudsom brzdeni hadzalo trochu volant.
Po viacerych konzultaciach s mechanikmi som kupil ATE jak dosky tak kotuce, vsetko dokopy ma to stalo 260€plus 50 za robotu.
4xkotuce , 4x dosticky. brzdi to fajn a bolo na case to vymenit.
V mercedese som ja osobne nebol zistovat, ale svokrovi tresol mechanik z MB ze komplet brzdy okolo 3.000€. Aj ked sa mi to zda byt prehnane, neviem preco ho tak "odbil".
tot moja skusenost s brzdami na Bcko
Napísané: 21.04.2011 20:34
od používateľa leonNL
Viem, ze trochu odlisne auto, no aj tak Mercedes. Asi pred mesiacom som menil komplet brzdy na mojom MB CLK 200 Kompressor. Predne kotuce ATE a platnicky Bosch, zadne kotuce Valeo a platnicky Textar. Komplet ma to vyslo 190EUR cez kamarata v Elite, a praca na 2 hodiny doma v garazi - cize zadarmo...
