Mazda 323 - trhanie motora, strielanie do sania
Napísané: 23.05.2021 12:43
od používateľa biker610i
Caute Prosim o radu : Moja mazda 323F BJ 1.5 benzín 65 kw r.v 99 akosi zacala trhat za jazdy pri akcelerácii a aj ked idem ustalenou rychlostou. Ked stojim a na volnobohehu pridam otacky tak aj striela do sania. Nevieto niekto na co sa zamerať kde by mohol byt problem? Su zapalovacie cievky KO pripadne kable? Alebo vaha vzduchu KO alebo aj podpaleny ventil? Motor olej skoro nezere medzi vymenami som dolieval tak 0.5l. Donedavna motor šiel dobre len toto zacalo robit poslednu dobu
. Za rady vopred Dakujem
Napísané: 24.05.2021 13:20
od používateľa lubos zimovcak
Tak sviečky si už pozrel??
Neumyval si motor?
Napísané: 24.05.2021 13:51
Principiálne pre spätnú šlehu do sania platí že motor (valec) spaluje chudobnú zmes.Z tejto logiky by začala oprava.Tá istá logika automaticky niečo prijme ako možné,a niečo ako nemožné.Napr výmena sviečok nemá čo pozitívne priniesť.Vadou zápalu dôjde k strelbe do výfuku,hromadí sa palivo a nie je zapálené,strelí a dohorieva vo výfuku.Logika teda hovorí ...chudobná zmes je málo paliva voči veľa vzduchu.Takže
netesnosť sania
vynechanie vstreku
nízky tlak paliva
to sú základné možné chyby,nemá cenu spomínať celú škálu ďalších kým nie sú ujasnené vysoko pravdepodobné.Špecialista na diagnostiku sa teraz môže jedine zasmiať pretože do troch minút by mal o motore úplne všetky informácie o mechanickom stave (efektívnosť) o elektronike zapalovania,o palivovom systéme,nasávacom aj výfukovom systéme.Pokiaľ je auto na východe tak tam diagnostika takého kalibru majú
Napísané: 24.05.2021 20:25
Este som tohto roku nemenil sviecky a motor neumyval. A striela do sania nie do vyfuku. Na mazda forach pisu ze casto tam odchádzali zapalovacie cievky a kable a robili tieto problémy tak uvidime ci vymena pomoze
http://forum.mazdaklub.cz/viewtopic.php ... ie#p268539
Napísané: 26.05.2021 14:44
od používateľa astines
Skus ešte jednu vec: Mne to na M323 robilo tiež-na vahe vzduchu sa často trhali hadice,boli prestarnute,niekedy to na prvy pohlad neodhališ.
Tak ako to spominal uživatel"mhlavaty".
