Mazda 3 , 1,6 diesel 80 kw , 2008
Diskusia ohľadne vozidiel značky Mazda
tinko
Dátum registrácie: 31.12.2014 15:25
Príspevok od používateľa tinko »
ahojte.
Vie niekto poradit na aute diagnostika pise chybu p0698-62 referencne napetie obvodu snimaca C.
Motor zhasol a nesiel nastartovat.zistilo sa ze v naftovom systeme neni nafta.skontroloval som vsetky konektory okolo cerpadla pri rampe aj v poistkovej skrinke plus so skontrolovali poistky relatka.
ako nahle som konektory spojil nastriekal sprejom na kontakty bateria sa zapojila motor nastartoval.nechal som to 20 minut postat kzm sa poskladalo okolo motora a skusil znovu motor nenastartoval a sznovu ta ista chyba.odpojil som bateriu zapojil vymazal chybu a motor nastartoval.
Vie niekto kde je problem stretol sa uz niekto s tym vdaka
smarik
Dátum registrácie: 01.01.1970 01:00
Príspevok od používateľa smarik »
tinko
Pre erg ventil není nafta pri vstrekovacoch?
smarik
Tam vo videu na zaciatku hovori ze nieco co ma 5V referencne napatie je v skrate. Tu konkretne to bol egr.
Používateľov profilový obrázok
jaroslavelektro
Dátum registrácie: 23.05.2019 07:27
Príspevok od používateľa jaroslavelektro »
Dobrý večer tak :P0698: Sensor Reference Voltage C Circuit Low
Hovorí to o tom že obvody napájané z RJ motora z bodu C majú nízky prúd .
To znamená že je tam nejaká sieť kde prechádza prúd a ta sieť ma problém . príčin nože biť viacero , chce to schému a veľa merať
Diagnostika-OBD,Paralelna-OSCILO,Datova CAN-BUS & LIN
bjbbobek
Dátum registrácie: 03.06.2012 13:07
Kontakt:
Príspevok od používateľa bjbbobek »
Pre istotu skontroluj kabeláž pod batériou. Rozobrat zväzok a prejsť každý drôt. Pokiaľ možno až po rj motora
Diagnostika,elektronika,geometria,pneu servis,klimatizácie
tinko
este otazka.odpojim egr ventil motor nastartujem vrci v pohide na mieste.ako nahle zapojim konektor do egr ventilu motor zhasne a nejde uz nastartovat.napajanie do egr ventilu je 5 V aj do cisla tlaku nafty je 5 v a do regulatoru na cerpadle je 10 v
smarik
Zeby to bolo presne ako vo videu??? Hm.
tinko
no ved ja sa nehadam
Napísať odpoveď
Návrat na "Mazda fórum"
