Mazda CX5 2.2 diesel
- Dátum registrácie: 28.09.2009 17:18 Zdieľať na Facebook
Zdravim všetkých .môj znamy má veľký záujem o mazdu cx5 v nafte .rocnik od 2011 .najazd do 150000.denný nájazd má nejakých 15km tam 15 späť . Niekedy menej niekedy viac . Ak má niekto skúsenosti s týmito motormi tak budem rád za vyjadrenie ,a akú má spotrebu oproti benzínu v tomto aute .díki čaute
- Dátum registrácie: 27.05.2007 11:56 Zdieľať na Facebook
Nastuduj si to na www.japonec.eu máš tam toho požehnane.... a keď už Mazdu tak benzín jednoznačne...
- Dátum registrácie: 27.01.2011 16:58 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 09.11.2008 14:38 Zdieľať na Facebook
nakopírujem sem: motory 2.2 Skyactiv-D vyrobené do září 2013 mají u 4 ventilů z 16 tvrdší vahadlo než vačku, což v kombinaci s různou karbonizací oleje má za následek různě velký otěr, někde malý, někde velký´.
To je příčina pilin v oleji, které následně poškodili pisty, válce i kroužky, než došlo ke svolávačce. Oficiálně kvůli brzdám, ale šlo o výměnu oleje s pilinami z vaček a hřídele. A to je ten důvod proč mají auta až 1 litr nafty v oleji po ujetí cca 10 tisíc km. To poškození je různé, někde vice, někde méně.
možeš si vyhľadať problémy s vačkami a je veľa čítania s tým problémom.
- Dátum registrácie: 04.05.2006 21:56 Zdieľať na Facebook
Som fanúšikom Mázd, ale ako bolo povedané, toto určite nie. Ak sa ti to páči ako auto, tak jednoznačne benzín. Benzínový dvojliter nemá turbo a má rozvodovú reťaz. Spotreba bude síce vyššia, ale kopec € ušetríš na opravách.
Ak je to ale tak, že už si aj tak rozhodnutý, lebo cena, tak si nechaj preveriť v mazde servisný záznam, či je menená vačka. Mazda má od nejakého 2009teho elektronickú servisku, tak to tam musí byť.
Reálnu spotrebu si vždy nájdeš na spritmonitor.de, pre akékoľvek auto.
- Dátum registrácie: 26.10.2008 15:03 Zdieľať na Facebook
Dotyčný sa pýta na cx7 2011 a tam neboli skyactive motory alebo áno? a benzín bol 2,3 turbo nie? Ten diesel pokiaľ to nie je sky active nie je až taky zly ale naj problémy sú s dpf regeneraciou, stúpa olejová náplň koli nafte, čiže nemaze dobre motor inak bežne problémy ako na každom naftaku, ak tam naozaj bol aj skyactive tak to by som nebral
- Dátum registrácie: 30.04.2020 18:36 Zdieľať na Facebook
@gsxrr
v CX7 neboli skyactive motory sú tam ešte staršie 2.2 MZR-CD 127/120kw
2011 presne mám aj ja ak sa robí na tom motore pravidelná údržba kontrolujú vstreky ktoré lúbia podfukovať tak je to v pohode...samozrejme sledovať si olej a pri zvyšovaní objemu oleja treba vymeniť kvôli zníženej mazacej schopnosti...záleží dosť ako sa na tom jazdí
- Dátum registrácie: 03.01.2022 23:07 Zdieľať na Facebook
Re: Mazda CX5 2.2 diesel
Asi necitate pozorne pan riesi CX5 a nie CX7
TO JE INE AUTO
Kto ma problem s Mazdou 2.2d ci uz starou R2AA alebo novsou Skyactiv SHY tak mi moze poslal SS a poradim lacne originalne diely aj servisakov z velej SR cize mam kontakty vsade od BA NZ ZA PO KE atd. Usetri vela penazi. Doporucujem prevenciu a da sa to ale ked sa na to vykaslete je problem, konciaci az KO motora !!!
Kto ma 2.2d mal by vediet co ma kedy robit !
Poradim zadarmo, staci napisat SS
TO JE INE AUTO
Sranda musí byť aj keď na chleba nebude ...
Keď sa rúbe les, lietajú triesky. Za čistý stôl a víno mi to stojí.
Plávam proti prúdu, piškám proti vetru...
Múdry sa pýta, hlupák vie všetko ...
- Dátum registrácie: 29.03.2010 17:52 Zdieľať na Facebook
Nazdar .. daj nejaky kontakt na teba .. budem potrebovat nejake diely a asi aj poradit ohladom 2.2 Iskyactiv
