Strana 3 z 3
Napísané: 20.10.2019 12:33
od používateľa jaster-83
sjaro napísal:Len neviem či aj čítate čo napisal na začiatku, motor mu zadymi na bielo nie na čierno. Treba zistiť čo to je, lebo to nafta asi nebude to by ten motor musel mat velmi divny zvuk, keby nespalenu naftu valilo do vyfuku. Valec bez kompresie?
Voda? Olej?
na bielo mas bud vodu z chladiaceho okruhu ale aj privela nespaleneho paliva, kludne mu moze tiect jeden vstrek alebo pod
Napísané: 22.10.2019 16:39
od používateľa bandit97
Mal by som jednu otazku k tomu zadymeniu v prvej chvili po stlaceni plynu. Ked pridam plyn na aute s turbom ovladanym obtokom, tak v prvej chvili lez turbo zacne tlacit pozadovane mnozstvo vzduchu musi predsa nastat nepomer zmesy... Najprv sa vstrekne vyssia davka paliva, ziskame viac vyfukovych plynov ktore nam roztacaju turbo... turbo tlaci vzduch, mame viacej vzduchu, prehori viac paliva, tym ziskame viac vyfukovych plynov ktore zasa viac roztacaju turbo a takto az dokial sa znova nevyrovna davka paliva so vzduchom v pozadovanom pomere. Mne to vychadza, ze auto musi zadymit.. :/ Jak to je teda?
Napísané: 24.10.2019 18:55
od používateľa wikyxxx
Aj si presiel cez ek ? Alebo ako poriesil ?
Napísané: 25.10.2019 08:48
Veľa sekundarnych sadzí vybehne z vyfuku preturovaného diesla , práve kvoli zmeneným tlakovým pomerom - pulzacii v potrubí pri poklesnutí a naslednom prudkom dvihnutí otáčok...
Aj na ten faktor by sa mal brať ohĺad, z výfuka vybehnú aj sadze ktoré su v ňom zvnutra naukladané....
A ovplyvní to vysledné emisie...zaujímavé...
Napísané: 25.10.2019 09:02
Pytam sa preto lebo mam 6 valca diesel chip + dpf off a legalne bez problema presla Ek. 0.32 nameral dymivost. A normu mam az 0.5
Napísané: 25.10.2019 09:42
Paráda...kým nezistíš že haraburda Voyager 2,5 CRD (euro3) urobí emisku na 0,11...no čo už,pri 280 tis km.Starý črep z prelomu tisícročia bez problému,prvá emiska dnešného smetia neprejde...posunuli sme sa celkom pekne.
Napísané: 25.10.2019 17:49
Bohuzial ma to chip trosku viac ;)
Tiez som nepresiel
Napísané: 17.01.2020 02:50
od používateľa svadpoh
Mam rovnake auto a tiez som nepresiel. Ako ste dopadol? Zabralo nieco?
Už som prešiel. Najprv bola dymivosť 3,6, potom 1,6 a do tretice 0,6. Ak máte niekto záujem o detailnejšie info, píšte mail na
svadpoh@azet.sk
