Ford Mondeo 2.0 duratec flexifuel - montaz LPG
- Dátum registrácie: 18.08.2016 16:41
, ty si saso, pokial ma schvalenie podla retrofit EHK 115 do ziadnej ziliny sa jebat nemusi, ma to asi o 50e? drahsie ako u hromodne schvalenych typov, takze si to ani nevsimne
tu si najdi svoje auto presne...schvalenie ma vyse 9000 typov
http://www.doauta.sk/index.php?option=c ... 41&lang=sk
V stredu som bol ná predbežnej kontrole pred montážou LPG vo firme čo to bude montovať. Zistili mi a aj ja som to postrehol predtým no nevenoval som tomu pozornosť že motor po zohriati na voľnobehu trošičku podtrhava, cuka proste vynecháva. Nevedeli čo môže byť príčinou. Vymenil som sviečky za Origo fomoco a aj cievky no naďalej to robí. V tej firme povedali že aj keď to pôjde na LPG bude cukat že to je problém auta a treba to odstrániť inak to nemá zmysel. Nestretli ste sa s tým?
urcite treba odstranit, lpg iba do auta v 100% stave, na plyne to bude iba horsie, to preco sklbe neviem povedat, az by to bola zjavna pricina, tak by to vedel aj ten co stal pritom, takze iba naspat do dielne a pozorne hladat chybu, cievky sviecky ok, to uz mas, stejne moze byt problem v zapalovani, este tam mas plno kablov, riadiacku...mechanicky problem dufaj ze nebude, ale byt moze, este mozes hladat chybu v dodavke paliva, na vacsinu veci treba ani ne velky vervajg, sak zmeram kompresiu taku/taku jak menim tie sviecky, volaky sprej v uhlovodiku pospricujem okolo motora az su korekcie moc od nuly pohnute, na nejaky el. problem obcas staci iba kropic na rastliny, diagnostika k tomu motoru sa hodi tiez, ani nemusi pisat chyby, len treba trosku mat sajnu co vidim v zivych datach
Teraz som vybral sviečky či nieje okolo nich vlhko prípadne olej ...všetko suchucke cistucke. Kabeláž vyzerá v poriadku. Konektory som prestrekol prípravkom na vodivosť. Auto po pridaní akceleruje aj zrýchľuje bez akéhokoľvek zaváhania. Spotreba bez zmeny stále rovnaká 8,5 dlhodobo. Predošlé sviečky boli pekné opálené do hnedou biela ...suchucke akurát na zavitoch bol trošičku olej na každej ale iba minimum. Skôr taký zapečené kus ako čerstvý.
Ďalší poznatok ...keď sa auto zohreje na prevádzkovu teplotu počuť od okolia prevodovky / možno medzi ňou a motorom dedukujem/ nepravidelný klepot. Je to pocut iba počas zohriateho motora a voľnobehu. Začínam si to dávať do súvisu s tým vynechávanim. Inak auto po pridaní ide bez anomálii. Či už naprázdno alebo v zábere. Po pridaní na volnobeh a počas klesania otáčok sa mierne rozrezonuje a pre ešte to do karosérie ale fakt iba mierne. Možno to má s niečím súvis. Podobne klepanie mi vydávala dvojhmota na diesli. No nepamätám či aj tam to vynechavalo. Otázka znie: môže mať zotrvacnik vplyv na občasné sklbnutie pri voľnobehu? Po vyslapnuti spojky sa to eliminuje ...by som povedal aj o 90%. Má benzínové Mondeo dvojhmotu alebo nie?
Tak LPG namontované. Mám niečo cez 11tkm ide to famózne ...človek ani neregistruje prepnutie alebo pokles výkonu. Spotreba benzínu bola 8l a plyn mám 9-9,5 plus je tam primazavanie a pristrek paliva k LPG. Mám pocit že na cca 38l LPG to zoberie cca 5l benzínu. Je to môj odhad. Počítam že návratnosť bude dlhšia. Ďalej na zdrbal jeden že on primazavanie odpojil lebo mu to zasieralo sanie plus čo čítam veľa ľudí to vypína a dáva skôr pristrek benzínu ako lubrifikaciu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
