Ford Escort 1,8td r.v.1998 - občas si sám pridáva plyn
Napísané: 16.08.2012 20:45
od používateľa loki1
Mám problém s Ford Eskortom občas si sám pridáva plyn na plné otáčky a to najme ak idem pomaly v zapche alebo ak ide 5 a viac minut na voľnobeh vie my niekto poradiť čím to je? Vopred ĎAKUJEM ZA RADU
vb@pobox.sk
Napísané: 16.08.2012 20:59
od používateľa Atlas
Nazdar,
skúsim natipovať:
- pružina na plynovom pedáli
- pridreté lanko
- obtokový ventil - ak to ten eskort ma
- škrtiaca klapka
- škriatkovia - musel som
A čo ja viem, nejaký servisák v okolí, alebo dobrý sused - domáci kutyil??
Napísané: 17.08.2012 09:29
Ono ten Lucas je rozoberatelný bez väčšieho problému,ale pravdu máš že oproti Boschu je to značne horšie.Vidím to na vadu regulátora ale samozrejme to môže byť iná drobnosť v prevode pohybov vnútri čerpadla.
Vzhľadom na takmer nulovú hodnotu čerpadla to vidím tiež skôr na výmenu,ale rozhodne by som robil výmenu na Bosch ktorý sa tiež na tieto motory montoval.
Napísané: 17.08.2012 11:15
od používateľa maros000
S velkou pravdepodobnostou je to turbo kolektor.
Tu je to rozoberane do aleluja.
http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic ... 25&t=35206
Bosh sa do MK VII s TD motorom nemontoval len Lucac. Ale prakticky je to vsetko zamenitelne. Len sa mi zda ze Bosh ma ine vstreky, ale aj tak by to slo.
Napísané: 17.08.2012 11:44
Vadí mi tam to že loki1 píše....občas.Turbo boost to nevie robiť,vyplýva to zo spôsobu akým pracuje,on neobohacuje ale umožňuje (dovoluje) obohacovať ale je vo volnobehu nečinný.Ale pri prerazenej membráne a podtlaku je to možný scénar,ale nechápem potom že (pri poškodenej membráne) by o tom že auto nechce ísť do záťahu nevedel majiteľ.Bosch sa v Mondeách do 1,8 TD bežne vyskytoval a nie je problém ho teda dať ani do Escorta
Napísané: 17.08.2012 14:05
Citujem z fora vysvetlenie.
vadná membrána turbokektoru na čerpadle....stačí odpjit hadičku mezi ním a turbem a pokud je mokrá od nafty, tak máš jasno...ten projev je proto, že se ti tím vedením dostane nafta do turba, sací vrtulka jí rozmlží a mimo jakoukoliv kontrolu nažene do sání....proto ten zátah a hulba.....
Ohladom cerpadiel sa nehadam
, ano do mondea sa montoval Bosh. Do escorta TD MK VII to je neviem od ktore roku (asi 1996) len Lucas.
Napísané: 17.08.2012 14:34
Maroško,máš pravdu,ja som to čo píšeš iba potvrdil,len z vysvetlením ktoré si neprečítal alebo nad ním neuvažoval.Obaja hovoríme to isté len sme sa asi nerozumeli.
Napísané: 17.08.2012 16:17
Sorry, som myslel, ze nevies pochopit ako sa to stane. A ty nevies pochopit, ze si to majitel nevsimne, ze auto vobec nejde. Ludia si vacsinou vsimnu, ze je nieco v neporiadku az ked auto stoji
