C-Max 2,0 TDCI 100 kw 2004 - prasknuta hlava
Napísané: 06.07.2012 19:09
od používateľa moricbelmondo
Zdravim, xel by som sa opýtať či možem mať prasknutu hlavu alebo to môže byť niečo iné. Dolievam vodu do nadrzky kazdy den pomaly liter na 100 km. Ked sa zohreje motor na 90 C teda 1mm pod 90c tak voda tecie popri tryske blizsie ku vzduchovému filtru. Doslova prúdmi. V servise mi povedal ze je to prasknutá hlava motora ale auto dobre taha a vobec sa neprehrieva ani na dlhe trasy. Ma tazsi start chyti na 1 x ale zatrasie ako multikarou. Pri otáckach zhruba okolo 1800 mi sklbne motorom ale len ked pomaly pridavam. Ked ho zoslapnem rychlejsie tak sa to neprejavuje. A este bonus na chladný motor dymí na biolo modrý dym a smrad ako na velkej cene pre V3S alebo Liaz. Dakujem za vsetky rady...
Auto : Ford Focus C _Max, 2.0 TDCI 100kw, motor G6DA, 6 st. manual.
Napísané: 06.07.2012 19:53
od používateľa PROCHY603
Napísané: 06.07.2012 20:47
od používateľa VLADY
Tomu sa hovorí stratové chladenie....daj si na strechu nádrž na vodu , z nej do expanzky hadicu a môžeš jazdiť veselo ďalej.....
Čo už by mohlo byť iné špatné pri takýchto príznakoch?
Snáď si nemyslel, že dajaký Okrúžok za 10centov???
Napísané: 06.07.2012 21:19
Heh ty si strasne super chalan tak nemaz doma daky 1000l galon.
Ja len xem vediet ze ako sa to prejavi ked je prasknuta hlava a ked je prasknute tesnenie. Lebo motor sa mi este ani raz neprehrial. A cena za hlavu a za tesnenie je trosku rozdielna. Dik
_
Napísané: 06.07.2012 21:44
Prejaví sa to rovnako a zistíš to až po rozobratí! Som ťa nepotešil, že?
Napísané: 06.07.2012 21:57
Dakujem Vam za rady moj 13. plat asi pojde na ten mrkvovo oranzový C max a nie na dovolenku. Najlacnejsi by bol asi ten galon na streche...
A dovolenka bude asi nohy v lavory na balkone a na hlave mokra utierka a srkat jemne perlivu saguaro mineralku.
Napísané: 06.07.2012 21:58
1000L je moc ťažký na strechu....ale do vozíka a čerpadlo k tomu by sa dalo...
Ale vážne , píšeš že ti chčie voda vedľa trysky...to snáď musí byť vidieť presné miesto....ak je to z deliacej roviny medzi hlavou a blokom tak snáď to bude len to tesnenie pod hlavou.... Bohužial doby, keď sa to tesnenie na škodovkách menilo pod panelákom na parkovisku v sobotu doobeda už skončili...
Napísané: 06.07.2012 22:04
No ta voda teicie presne z toho miesta ako je tryska typek v servise mi povedal ze to na 100% hlava prasknuta ze ine prachy ak sa tonebude dat zavarit. Tak preto som sa pytal ze ci sa to da zistit ci to je tesnenie alebo hlava, ze ako sa to prejavuje ale ste mi pisali ze rovnako tak nenariesim nic. Dankeschon.
Napísané: 07.07.2012 11:38
od používateľa Lubos77
uz len fakt ze ti z auta mizne voda a ty dolievas a nadalej veselo jazdis je zaujimavy.
Na tvojom mieste by som s tym urcite siel do servisu a nejazdil. Doma hlavu ani tesnenie urcite neskontrolujes a ak by si aj nejakym zazrakom skontroloval, tak pochybujem ze si to aj opravis. Len stale nechapem preco s tym jazdis, nedas to opravit, ale radsej tu polemizujes, ze co by to mohlo byt.
Napísané: 07.07.2012 16:02
od používateľa pedro727
polemizuje či nie ,tak skúša chalan no čo mu iné zostáva. nejedná sa o malý peniaz. možno nejaká rada či skúsenosť odtiaľto mu zachráni nejaké euro keď ho budú v servise chcieť o j e b a b r a ť.
_
Napísané: 07.07.2012 16:36
Najviac peňazí ušetrí ak do toho servisu pôjde čo najskôr a nebude na tom jazdiť!
Napísané: 07.07.2012 17:43
cviro123 napísal:Tu na fore nejak panuje atmosfera, ze zakonite v kazdom servisu chcu automaticky kazdeho okradnut. Neviem preco?
Lebo SK??? Lebo skúsenosti ???....ja mám teda vždy aspoň jeden prípad z každej jednej servisnej činnosti, že vždy sa ma snažili namotať...Najviac práve sa autami . A síce na garančkách, ale to je fuk, servis je servis a je jedno či robí garančku a naučtuje si veci , na ktoré ani nešáhne alebo naučtuje pri oprave veci ktoré sú OK a pritom je to celé úplne inak...elektrospotrebiče si zvládam našťastie opravovať aj vo vlastnej réžii.
Napísané: 08.07.2012 17:17
Možno Ti toto pomôže
http://forum.autobazar.eu/ako-zistit-po ... 43174.html
Ak si blízo NZ pomôžem ja. Ak tesnenie nie poškodené,a únik je iba smerom von,je veľká šanca na relatívne lacnú nápravu,vela by pomohlo foto miesta poškodenia
Napísané: 09.07.2012 07:36
JA na tom aute nejazdim je v servise. Ale tam mi z urcitostou povedal ze to je prasknuta hlava aj ked to nemal rozobrate. A foto nemozem spravit lebo ja som z MT a auto mam v servise v RK. No a ta voda vyteka priamo z pod trisky (triska - prava z pohladu otvorenej kapoty). Ide o toze tesnenie stalo par desiatok eur a hlavu co som pozeral tak nova1250 eur. Ale mam moznost od kamarat z Peugeota 407 lebo to su tie iste motory len aby nebohla aj ta v hajzli. Ako najradsej by som bol keby to bolo tesnenie ale pan je presvedceny ze to bude urcite hlava. Tak preto som sa vas pytal.
Napísané: 09.07.2012 08:06
A ci je to smerom von neviem povedat, ale myslim si ze mozno ano sak ak by motor nebol chladeny tak by sa mi prehrieval ale sa mi vobec neprehrial ked som este na tom jazdil.
