Focus 1,6 TDCi alebo 1,8 TDCi
- Dátum registrácie: 15.12.2010 19:23 Zdieľať na Facebook
Chcem kúpiť Focus 2007-2009 a rozhodujem sa medzi motormi. Ktorý odporúčate hlavne kvôli spoľahlivosti ? O 1,8 som čítal, že je zle sprevodovaná prevodovka. Je to pravda ?
- expert: TDI
- Dátum registrácie: 25.07.2009 14:30 Zdieľať na Facebook
Ja mam focusa combi r.v.2009, som prvý majitel, mam 1,6tdci, 66kw, ten co nema pdf filter. je to najnovsi motor od psa peugeot. mam nabehane 142tkm, vsetko dlhe trasy, nemecko,rakusko, cesko,..., nemal som s nim vobec ziadny problem, okrem pravidelnych vymen oleja a filtrov vobec nic. servisoval som ho len vo forde. takze vrelo odporucam. jazdil som vela aut ale focus ma naozaj naj podvozok v triede. nic nebucha, krasne tlmi nerovnosti a drzi stopu ako prilepeny. k motoru len tolko, ze je to velmi kultivovany diesel, ktory si potrpi na dobru kvalitu nafty ako kazdy novy motor. priklad na spotrebu lucenec-b.bystrica v pohode urobim 4,2 l. v papieroch ma napisane 4,5, ale ked sa neponahlas a vies spravne jazdit, tak to v pohode urobis aj menej. v meste ked jazdim a ho pritlacim tak nemam viac ako 5,3L. vsetky udaje odcitane z pal.pc.ale aj podla tankovania mi to vychadza. kamarat ma tu 1,8tdci, r.v. 2007 a ten taku spotrebu neurobi. mal som aj ja focusa 2006 ale 1.6tdci 80kw, predchodca toho co mam teraz a ten mal fap(pdf)filter. nemal som s nim problemy ale ta spotreba bola asi o 1,5l vyssia.ale jednemu znamemu sa ten filter pokazil na aute co malo 30tkm a musel platit 1000.-eur za novy. takze urcite odporucam radsej si teraz 1000.-eur priplatit a mat skoro uplne nove auto s perfektnym motorom, alebo fakt dobre kupit starsieho,ale stale tam je vyssia pravdepodobnost akejkolvek poruchy. zo svojich skusenosti ti radim kup aspon 2009, 66kw, kilometrov sa neboj aj ja mam 142tkm a vobec nic nebucha neklepe, motor krasne pradie, ide ako hodinky. interier je kvalitny-nic nevrzga.
- Dátum registrácie: 27.08.2010 12:51 Zdieľať na Facebook
- expert: TDI
- Dátum registrácie: 29.07.2009 10:21 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.08.2009 19:16 Zdieľať na Facebook
Odporucam 2.0tdci.
Mam tento motor vo focuse(2005),a myslim ze je to najlepsia volba. Vykon moze byt ( 320-340 Nm je taktiez citit), priemerka 5,7-6,5L.
Na dialnici na 6ke toci 2200 rpm, takze to si len tak pradie. Ja som na tom nabehal zatial 60 tis.km (momentalne 180 tis.km total), a ziadne motoricke zavady. Olej a filtre menim po 15 tis. km.
Moj model este ale nema DPF. Vyhoda je ze to ma vstrekovace Siemens, ktore sa "vraj" nezvyknu tak vela kazit ako tie na 1.8 tdci (aj ked tazko povedat co je vela, kedze tych 2.0 tdci nie je celkovo vela). Co mne spominali tak, jedina vaznejsia zavada na tychto motoroch byva ERG ventil, avsak u mna zatial v pohode. ale zase treba povedat, ze ja mu sem tam dam "co proto",
- expert: TDI
- Dátum registrácie: 04.11.2009 18:41 Zdieľať na Facebook
Zo všetkých diselov je najspolahliveší 1,8 TDCI ale zaroveň aj najmenej kultivovaný.Potom tam je 1,6TDCI (PSA) 66kw verzia je o čosi spolahlivejšia ako 80kw pretože nemá filter pevných častíc ale na obidvoch odchádzajú turbá kvoli sitkám a dvojhmoty.A takéto chybičky sa najdu aj u 2,0 TDCI.
Na dpf filtre tiež netreba vynakladať miliony stáči ho odstrániť upraviť RJ a máš ,a je to jednorázová investýcia
- Dátum registrácie: 16.08.2006 14:44 Zdieľať na Facebook
vykasli sa na rakovinotvorneho naftozruta a mas uplny pokoj ...
inak ked si spocitas REALNE naklady na palivo + servis = lacnejsie sa povozis na 1.6 i (74kW) alebo este lepsie sa povozis na 1.6 ZETEC (85kW)
a ked si uplny drzgros Mc Dack daj si to na LPG (za cenu noveho turba alebo noveho PDF filtra alebo novej dvojhmoty) a zabijes vsetky muchy jednou ranou vratane ekologickej spuste
... ked k tomu pridam slovenske postacane tachometre, tak myslim, ze sa dlho radovat z TDCi nebudes ...
ozaj udri tu za kolko, odkial hladas tie auta a tiez kolko a kam jazdis (ake trate) lebo mal som jedneho extremistu, co chcel kupit stary vytrieskany Passat TDi lebo jazdi rocne tak asi 5.000 km (pocet nul je spravny - ano 5.000 km)
tomu hovorim laik s velkym L
- Dátum registrácie: 20.11.2009 18:51 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 23.07.2007 17:21 Zdieľať na Facebook
mne rocne prejde rukami asi 25 fordov
ak chces jednoduche auto s vybornou spotrebou kup si 1.6tdci 66kW, vykon postacuje, akurat na dialnici citit mierny deficit, zalezi aky si vodic.
1.6 tdci 80kW, nemam vyhrady. dobry vykon,dobra spotreba,spolahlivy motor. zavse sa pokazi turbo (ako na kazdom dizli) a niekedy upchava FAP, co je ale 200e zalezitost na odstranenie a mas pokoj. za 5rokov skusenosti s fordami som nepocul o prasknutej hlave. a na 100 fordoch 1.6tdci som trysku (za 50euro) menil asi 2x.
1.8 tdci je nie zly, len pozor na dvojhmotu, ktora je tu citliva, casto hrkoce. vykon ok, odspodu ale moc netaha (sprevodovanie), treba si na to zvyknt.
2.0 tdci je super, vykon paradny, spotreba priatelna. slabina je EGR ventil a u prvych rocnikov aj dvojhmota.ak jazdis rychlo,rad predbiehas,kup tento.
vseobecne nech sa rozhodnes pre ktorykolvek urobis dobre.ford je vyborna znacka,za tie peniaze nic lepsie nedostanes.nech si vravi kto chce co chce.vybral si si najlepsie mozne.
benzin si urcite nekupuj.vysoka spotreba,slaby vykon.
az budes kupovat,zober si niekoho,kto sa tomu rozumie.fordov je v ponuke milion,treba vybrat dobry kus.
