Fiat Punto ´96 - nejde naštartovať
- Dátum registrácie: 22.01.2007 20:32
Ahojte.
Prosim o radu.Menil som na punte 1 benzin 55koni rok 96 radiator na kureni a pristrojovku som mal teda odmontovanu,vsetko som zložil a punto točí ale neodpali.Kontrolka imobilizeru aj vstreku po par sekundach zhasne ale čerpadlo vobec nepočuť.Z motoroveho priestoru po par sekundach od otocenia kluča do prvej polohy relatko cvakne,ale motor neodpali.Odkial su tahené kable k čerpadlu v nádrzi?Poistky su OK,všetko z ovladania palubovky funguje.Našiel som vlavo pri volante 1dvojkabel iduci popri ľavych dverach dozadu 1červeny z 2 samicami a 1 fialovy z 1 samicou zoradene do tvaru + omotane izolackou ktore neviem zaradiť.Možno odniekal vypadli pri tahani palubovky,možno boli nefunkčne ale pri zapojeni jedneho z nich na plus sa rozbehne palivove čerpadlo---ide stale aj ked kontrolka vstreku zhasne,a motor aj tak neodpali.V elek. scheme sa neviznám,pomohol by popis zapojenia alebo foto.Moze orginal imobilizer aj ked zhasne blokovat palivo?Blokuje aj iskru?Zajtra podlejem sviečky a zistim ci dava iskru nech to lepsie identifikujem.
Dakujem
Dakujem
Zlaté pravidlo ak už sa nedávalo pozor pri práci.Vypadnutý kábel má svoj rádius,dosah,v tom priestore proste miesto kam to patrí musí byť.Ak sú to vodiče čerpadla,a v tom je celý problém,tak by po napojení na prúd,čiže čerpadlo stále ide musel by naštartovať.Jemu je z tohoto hladiska trt jedno či ide stále.Z hladiska štartu myslím.Inak v prevádko si ho púšťa palivové relé.Myslím že nedostávaš ani iskru,relé sa spúšta zároveň z pripojením ostatnej elektriky,je to spriahnutý systém.Preto ak spustíš čerpadlo hoci nastálo.,a nenaštartuješ,hladaj ´dalšiu chybu. Jo značiť,značiť značiť,zlaté pravidlo pre ľudí mimo fachu.Je to nepozornosť pri práci.
Vsetky odpojene konektory som znacil fixou aj protikusy,teraz sme dvaja startovali a iskru na sviecku dava,neviem ci nie je chyba v odpojovaci pri sedadle vodica lebo tadial vedu tie nezistene 2droty s troma samicami.Kable k cerpadlu su vedene stredom alebo krajom pri vodicovych dverach?Pomohol by mi popis zapojenia čerpadla a odpojovača pri vstupe v poistkovej alebo spinacej skrinke .Dakujem
_
Nemusím to ani gúgliť, mám na disku 2277 stranový servisný manuál, ale hľadať sa mi to tam fakt nechce. A má to 155 MB takže ani mailom to posielať nebudem...mhlavaty napísal:cico je googli velmajster tak možno.
- Dátum registrácie: 23.08.2023 21:08 Zdieľať na Facebook
Re: Fiat Punto ´96 - nejde naštartovať
Dobrý večer neviete mi poradiť niekto? Mam fiat punto 2005 dnes som šla prevetrať auto naštartovalo v pohode zrazu prišla prietrž a auto z ničoho nič zdochlo a prestalo ísť, skúšala som opäť naštartovať a nič nechytilo kontrolky svietili zhasli len chytiť nevedelo neviete mi poradiť čo by stým mohlo byt? Po 2hod som opäť šla k autu ci náhodou voda dakde nezatiekla a opäť nešlo. Ďakujem za odpoveď
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 33 neregistrovaných
