brzdové obloženie
Napísané: 02.10.2016 12:10
od používateľa stefanmartis
zdravím Vás, nemá niekto rady a postum ako vymeniť zadné brzdové obloženie dacia logan mcv r.v. 2007,? dakujem
Napísané: 03.10.2016 15:09
dík, keby vedel niekto o nejakom videu, bol by som vdačný
Napísané: 06.10.2016 12:46
od používateľa billyil
Ja som mal na MCV zadný bubon zhodený viackrát a brzdy sa mi zdali byť rovnaké, ako na väčšine aut, presne tak, ako píše Lakinooo.
Pokiaľ kúpiš komplet sadu, tak tá by mala byť zložená v tvare tak, ako to tam má ísť. Ale ak to máš pobabrať, tak to radšej nechaj tak. Daj si to niekde v servise vymeniť. Je to robota cca na necelú hodinku, možno.
Napísané: 07.10.2016 15:04
len by som chcel vedieť ako tam drží ten bubon, či ne je na ložisku, či treba len stredovú maticu vyšrobovať a potom pojde vysadiť ten bubon, ja to nebudem určite robiť len ma to zaujíma,mám na to automechanika ale na dacii to ešte nerobil, dakujem
Napísané: 08.01.2017 12:32
od používateľa martynqo93
Nazdar, ak si z okolia PO, KE alebo GL, tak ti to pridem spravit za priatelnu cenu
... Inak ak chces dat bubon dole musis odsrubovat tu srubu dole a bubon vytiahnes komplet s loziskom, potom sa ti naskytne krasny pohlad na brzdove ustrojenstvo
Napísané: 01.02.2017 14:28
od používateľa mikodo
Viem, ze to sem mozno nepatri ale chxcem sa spytat, je pravda, ze nie je dobre mat v minusovych teplotach zatiahnutu rucnu brzdu?
Napísané: 01.02.2017 14:32
Pokial nechodis cez vodu(potok,brod) tak nema preco, ked umyjes auto tak primrzne ale sa pohnes a odlepia sa.
Ja vzdy brzdim s rucnou a nic.
Ale to je na tebe ... 100ludi=100chuti
Napísané: 02.02.2017 09:21
od používateľa vlado659
Horsie ak sa voda dostane do lanka rucnej brzdy ,vtedy sato tazko odlepi,ked primrzne.
