Dacia Logan 1.5 dCi - točí, ale neštartuje
- Dátum registrácie: 11.11.2008 16:19 Zdieľať na Facebook
Dacia logan 1.5dci 50kw rv 2007 z autom som jazdil zaparkoval vypol o nezamkol som ho ani nic kluc stale v zapalovani o 10 mi ho idem nastartovat pretocim kluc do polohy nerosvietili sa kontrolky zhavicou ani motora motor toci ale nechyta ani nekasle, povolil som vstrek palivo do nich ide motorove poistky v tej krabicke napravo od motora su dobre tak isto v poistnej skrinke vsetky dobre ma rj nejaku zvlast poistku??? alebo co tomu moze byt?
nie diagnostika je dobra ale auto nevedela nacitat v diagnostike si volis ake auto mas ked sa nechcela spojit z daciou ani v inych motorizaciach 1.5dci napr 66kw... skusali sme to pod renault megane 1,5dci 50kw nisan micra 1,5dci 50kw stejne motori ako v dacke nic nechcela sa spojit presne ako keby bolo vypnute zapalovanie pri tom je zapnute takze nema zvlast riadiacka poistku? niekde pri nej alebo nieco podobne kde sa mohlo zrusit napajanie rj? pripadne kde ma dacia rj?
- Dátum registrácie: 12.12.2009 20:01
- Dátum registrácie: 03.04.2011 12:33 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 03.06.2012 13:07
Jednoznacne je neuspesne zapnutie zapalovania a to po otoceni klucom. Mozna pricina su poistky, kable , spinacia skrinka alebo aj RJ ale to je asi posledna varianta. Zameraj sa na spinaciu skrinku ci po otoceni kluca ide napatie dalej ...farbu drotov neviem este som to nevidel. Prva poloha sa zapina radio asi a druha poloha zapalovanie a tretia sa startuje, pri startovani by sa malo stratit napatie s prveho kabla na ochranu zariadeni od prudoveho narazu. Ked to pokracuje dalej so spinacky tak pozri poistky kde a merakom fyzicky premeraj jeden pol poistky a aj druhy pol poistke ci je pritomne napatie.
Apropo neexzist aby na to skuseny mechanik neprisiel pripadne volajaky zaver co asi je zle, tym ma napada otazka ci to vobec videl volakto co tomu aspon trosku rozumie alebo je to len lajcky pohlad a svojpomocne si to chces vyriesit.
Diagnostika,elektronika,geometria,pneu servis,klimatizácie
- Dátum registrácie: 04.11.2007 14:38 Zdieľať na Facebook
https://www.youtube.com/watch?v=GIGJIX6Lazs
Je to síce rumunsky, ale netreba tomu rozumieť, stačí si pozrieť video. Možno tu bude rovnaký problém.
