Citroen DS4 - montaz olejovej vane
- Dátum registrácie: 22.10.2016 13:07 Zdieľať na Facebook
Citroen DS4, 1,6 HDi 82kw.
Zdravim Vas. Chystam sa spravit mensiu upravu olejovej vane (odstranenie "prelisu" vypustacieho otvoru) a potreboval by som poradit ako opatovne namontovat vanu spat...myslim spravny technologicky postup, typ silikonu, cas atd.
Dakujem za rady.
Dakujem za rady.
A to je naco dobre robit? Aby lepsie vytiekol pri vymene olej?
Aha, ano... Kup origo tesnenie na tu vanu, ocisti plochy na vani a na motore a nasad nove. Neviem ci sa odporuca tesnenie namazat tym olejom alebo praveze uplne nasucho, mozno zalezi od materialu daneho tesnenia.
Naposledy upravil/-a pidizvi v 18.03.2018 12:15, upravené celkom 1 krát.
Tak neviem ako je na tom aute umiestnená olejová vaňa, ale ak by bolo možné s ňou šuchnúť o nejakú prekážku, zrejme sa chceli konštruktéri takému niečomu vyhnúť, preto to tak šikovne vymysleli.
Na autách kde nápravnica chráni vaňu pred nárazom, môže vypúšťacia skrutka trčať do priestoru, ničomu to nevadí, ale ak by potom bola tá hlava skrutky „na rane“, bolo by dobré ju ochrániť nejakým šikmým plechom, navareným pred tou skrutkou, to by nebol až taký problém, ak budeš mať vaňu demontovanú.
Ale chcem ešte upozorniť na jednu vec. Keď sa to robí tak ako je na videjku od lakina, je to bezproblémové, pretože vaňa je upevnená ku bloku motora.
Ale ak budeš také niečo robiť na demontovanej vani, bolo by dobré ju predtým priskrutkovať na nejakú rovnú dosku, aby sa nezdeformovala na tej upevňovacej ploche.
Ono totiž ten plechový výlisok má v sebe od výroby zakonzervované rôzne pnutia, ktoré sú teraz v rovnováhe, ale tou deformáciou plechu okolo vypúšťacieho otvoru môžeš vyvolať deformáciu celého dielu, pokiaľ nebude na upevňovacej ploche pevne uchytený.
Ta napravnica chraniaca vanu je super, hlavne ked vana tecie a treba vymenit tesnenie... Na jeepe mi to vraj tecie z vane a od tesnenia medzi prevodpvkou a motorom, oprava vraj okolo 20 hodin, cize vyse 500 eur plus material.
No pozriem najblizsie vymeny oleja, ze ako to maju moje auta porobene, nikdy som sa nad tym nezamyslal, ale ohybat vanu kvoli tomu urcite nebudem.
- Dátum registrácie: 16.04.2012 18:43 Zdieľať na Facebook
Ta uprava olejovej vane je jednoducha...s pripravkom otazka par minut...nic zlozite.Ak som chcel dat dole vanu a takto to upravit tak len preto, aby som ju vycistil, ziaden iny dovod v tom nehladajte. Osobne si myslim, ze ak vo vani zostane 10% stareho oleja tak to nie je rozhodne malo.A navyse dalsia podstatna vec. Ak dokazem z vane dostat aj tie 3 dcl tak zaroven to znamena, ze do motora viem naliat nie 3,75 litra, ale rovno 4 litre oleja.
treba si kupit odsavacku z lidlu za 15 ecok, bud to cele odsat alebo vypustit a po odteceni oleja odsat zbytok co ostane vo vaniSprtos napísal:1,6 Hdi ma celkom nepochopitelne umiestneny vypustaci otvor olejovej vane a vzdy pri vypustani oleja vo vani zostane cca 3dcl stareho oleja, kdeze vypustaci otvor je prelisovany do vnutra vane.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
