Citroen C3 Picasso 1.6 HDI
Napísané: 04.03.2011 01:38
od používateľa blami
Zdravím všetkých.
Plánujem kúpiť C3 Picasso 1,6 HDI, len váham ktorý motor-či 90 alebo 110 koňový.
Nemá niekto z Vás skúsenosti, či stačí aj ten slabší, aká je tam skutočná spotreba, či ten silnejší by mal rovnakú spotrebu ako ten slabší ak by sa nenaháňal, aký je rozdiel v tých motoroch, spoľahlivosť, HLUČNOSŤ, atď.
Jazdím denne 50km diaľnica, 50km mesto. Trošku sa obávam diaľnice, či je to vhodné auto aj na diaľnicu, či by stíhal ten slabší motor s 3 osobami.
A tie predné svetlá, vyzerajú malé - svietia dobre alebo slabšie?
ĎAKUJEM ZA CENNÉ RADY.
Re: Citroen C3 Picasso 1.6 HDI
Napísané: 04.03.2011 09:35
od používateľa erik34
blami napísal:Zdravím všetkých.
Ahoj.Mam C3 picasso s benzin. motorom.Ma 95 PS a je to celkom svizne auticko.Ci si zoberes 90 alebo 110 ps.Budes spokojny aj s jednym a aj s druhym samozrejme 110 je silnejsie ale aj 90 ps nieje zle.Svetla svietia dobre Akurat mi vadia ine veci.Napr.stierac spolujazdca sa neda zdvyhnut,ak chces umyt celne sklo, lebo vadi kapota a motor je trosku hlucnejsi ako som bol zvyknuty v benz.passate a priestor je mensi ako som hovoril mal som passat a tam picasso je oproti tomu male .Inac auticko je super sedis vyssie oproti inym autam zadne sedadla sa daju posuvat dopredu a dozadu no a dylemu s dialnicou neries pretoze su to neopodstatnene veci.Ja jazdim s autom denne cca 150 km mimo dialnicu a som spokojny-mozno trosku vyssia spotreba pri benzinaku.A mas tam aj tempomat.Myslim, ze budes spokojny.Vela stasti pri vybere
ss
Napísané: 04.03.2011 09:57
od používateľa tomi1981
1,6 HDI 66kw(90koní) - bude ti bohato stacit ( spotreba bude radovo ako na 80kw verzii plus minus deci nafty ) a mas ako pise kolega nadomnou o starost menej ( minus FAP filter)
Napísané: 04.03.2011 10:47
od používateľa sused
lakinooo napísal:90PS je do C3 uplne idealna motorizacia. Nebude mat ziaden problem ani so 4 ludmi.
110PS ma uz FAP.
Presne ako pise kolega.A dialnice by som sa nebal.Aj so 4 ludmi to bude v pohode.Ja mam Peugeot 307 1,6 HDi 66kW a spokojnost.Cez 110km/h je to troska hlucnejsie ale aj tak rychlejsie nejazdim takze pohoda.
Napísané: 04.03.2011 14:09
od používateľa 4motion4
kľudne by tam stačila aj 1.4 HDi ak sa fakt nechceš naháňať a auto budeš brať ako vec na presúvanie, 1.6 je úplne v pohode..
ak chceš rolovať asfalt, tak 3.0 HDi do toho nejako daj
Napísané: 04.03.2011 14:16
od používateľa lotus
Od 1.1.2011 musia mať všetky vozidlá M1 s dieselovými motormi zakúpené v EÚ filter pevných častíc (FAP), takže po tomto dátume sa dajú kúpiť vozidlá s motormi 1.4HDi a 1.6HDi v akýchkoľvek výkonových variantoch jedine s FAP!!!
_
Napísané: 04.03.2011 15:31
Si si istý, že DPF musia mať aj autá, ktoré spĺňajú Euro5/6 aj bez neho?
Re: _
Napísané: 04.03.2011 16:55
cicmanec napísal:Si si istý, že DPF musia mať aj autá, ktoré spĺňajú Euro5/6 aj bez neho?
hups, jasné, už aj dopĺňam: moje tvrdenie platí pre všetky autá PSA Group...
_
Napísané: 04.03.2011 17:05
Ešte by si ho mal asi raz upraviť - nie kúpiť, ale vyrobené po 1.1. Lebo pochybujem, že do už vyrobených a nepredaných ho domontovávali...
Napísané: 04.03.2011 18:37
... len na výnimku od importéra, HDi s FAP sa vyrábali už asi od septembra 2010, takže vozidiel bez FAP je ako šafránu...
Napísané: 04.03.2011 22:24
od používateľa 0905370356
Napísané: 05.03.2011 07:16
od používateľa IamPistik
erik34 napísal:blami napísal:Zdravím všetkých.
Čo sa týka toho stierača ktorý ti nejde zdvihnúť,treba pri vypnutom motore ked máš klúčik v skrinke štartovania na 0,navoliť na páčke ovládania stieračov pohybom dolu a stierače sa ti zdvihnú a ostanú v hornej pozícii a ty si ich môžeš odklopiť
Napísané: 05.03.2011 08:26
Ďakujem všetkým za rady.
Včera som absolvoval skušobnú jazdu, ale mali iba benzín verziu 1,4-70kw. Autíčko ma príjemne prekvapilo. Čo popísali v testoch, nie je vždy pravda po včerajšej jazde. Takže lepšie raz skúsiť ako 10x čítať.
včera zistil som u predajcu - snáď to tiež niekomu pomôže:
---Od r.v. 2011 predáva sa 1,6 HDI 68kw a 82kw a obidva majú už FAP.
---krut.moment 68kw má 230 a 82kw 270 pri1750 ot.
---68kw nemá ESP (dá sa za príplatok 660eur) a 82kW už má vo výbave ESP
---nakoľko ESP chcem, rozdiel medzi motormi je teda u mna 340 eur, ale zase PZP (poistka) je pri 82kw drahšia
---tiež automatickú klímu chcem a to je ďaľších 660 eur
---metalíza 460 eur
Cena v 02/2011 bola o 200 eur nižšia ako v 03/2011. Nesleduje niekto cenový vývoj? C3 Picasso chcem objednať tento mesiac.
Len stále posledná otázka, motor 68kw alebo 82kw.. 82kw má uvedenú spotrebu v meste 6,1L a 68kw iba 5,5L. Keby sa s motorom 82kw jazdilo kludne ako dokáže 68kw aká by bola spotreba 82kw motora v meste??? Ževraj 82kw motor má iné turbo, ináč rovnaké motory.
Napísané: 06.03.2011 19:07
od používateľa drozdm
môj nazor je že stači aj slabšia verzia. Auto nieje tak ťažke aby potrebovalo viac. Avšak prerataj si či sa oplati ak si popriplacaš niektore veci ktore su pri silnejšej verzii seriovo.
