Strana 1 z 3
2.0 hdi - vstrekovacie trysky
Napísané: 13.01.2011 14:17
od používateľa ferinecko
chcelm sa spytat na stekot motora 2,0hdi pri urcitych otackach,2-3sekundy apotom stichne a ide normalne.Motor ide super,ziaden problem.Remenica,rozvody,kladky vsetko vporiadku.Mechanik povedal,ze su to trysky,neviem je to mozne.
Napísané: 13.01.2011 18:33
od používateľa palinogo
Veru ten mechanik ma pravdu , najjednoduchsie je dat trysky na test
Napísané: 13.01.2011 23:11
V žiadnom prípade.To je Hdi a nie staré čapové trysky ktoré dokázali tak šťať že motor klepal ako požiarna kovadlina.U HDI je možnosť odmerať dávku prepadu,aj tá vie napovedať o tom že niečo nie je v poriadku.
Napísané: 14.01.2011 00:20
predaj ho -hdi je nic moc
Napísané: 14.01.2011 00:42
od používateľa cubicomp
seven549 napísal:predaj ho -hdi je nic moc
a na zaklade coho si na tuto "mudrost" prisiel?
Napísané: 14.01.2011 00:53
pretoze novy peugeot 407 po 4 rokoch ma 75 000km tankuje sa len na omw a vecny problem vstreky.ked nezvlada autobahn tak je to prdlacka do pola.
Napísané: 14.01.2011 09:20
no chlapy idem s tryskamy na diagnostiku do PD dam vediet ci to robili oni alebo nie.Auto nechcem predat mam ho od 2004 ako nove,doteraz najazdene 280000 km a ziadny problem s nim nemam,varovali ma ze uvidim po roku,po dvoch,po troch rokoch ze budu problemy no nic ma zatial neprekvapilo som s nim spokojny, dostava zakladnu udrzbu olej,filtre + vymena kotucov,platniciek,capov.
trisky
Napísané: 14.01.2011 15:32
od používateľa robinix
to seven: možno tak 407 s 1,6 HDi, dvojlitre sú oveľa spoľahlivejšie
Napísané: 16.01.2011 12:27
od používateľa TycoonX
cubicomp napísal:seven549 napísal:predaj ho -hdi je nic moc
no predsa to nieje TDI ale HDi.. to nemoze byt lepsie..lebo potom som tu jednotkovu ochcaviu,prassat, kupoval nadarmo..
280tkm je nič, na xantuši mam 400 a vstreky su este ok, napichnut na kabel.. tam zistis ci niektory nema neaky problem, ak ma tak do servisu, tam ich vyčistia, pripadne opravia a idu dalej.. stoji to tusim okolo 35 za vstrek
Napísané: 19.01.2011 09:37
no tak chlapy trysky som v nedelu vecer namontoval a urobil som do dnes rana 1400 km a vsetko ok. robili to oni ( trysky ) mechanik mal pravdu a v servise to potvrdili. rozebrali vycistili preplachli tusim pouzili aj ultrazvuk nastavili mechanik udal ako dôvod zla nafta ( neviem ale 80% nafty tankujem v zahranici na mojich cestach a zbytok doma len slovnaft ziadna liata zo suda) no asi to je teraz jedno kde clovek tankuje pritom kazdu vymenu oleja 15000 km menim aj palivovy filter. inak oprava stala 80 eur za 1 kus 20 eur plus cesta do PD, takze spokojnost auto uz nevidava ten zvuk pri tych otackach ako som pisal a ide tak ako ma este by som povedal ze o nieco sa to zlepsilo co sa tyka hluku motora a dymyvosti. ostavam s pozdravom a prajem vela super km bez problemov
Napísané: 20.01.2011 06:57
ultrazvuk sa pouziva len pri starsich typoch trysiek, pri CRkach nie..aj vstreky potrebuju svoju udrzbu..
Napísané: 20.01.2011 09:21
preco by sa nemohol pouzit pri CRkach? Myslis ze taketo nieco nehrozi na commonrailoch?
http://www.powerdiesel.sk/viewtopic.php?f=9&t=128
Napísané: 20.01.2011 15:42
no na CRka uz nieje obyc ultrazvukovy cistic, bol som na jednom školení , CR vstreky proste odovzdavame do bosch servisu
Napísané: 20.01.2011 19:02
isteze, ja keby som bol bosch tak ti takisto poviem ze jedine do bosch servisu.
Napísané: 20.01.2011 20:40
v beznej dielni nema vyznam drzat vybavenie za par milionov ked sa pouzije dva krat do roka..takze do bosch servisu
