Daewoo Espero - pri dolievaní chladiva vypína motor
- Dátum registrácie: 26.11.2018 08:22 Zdieľať na Facebook
Zdravim,
chcel by som sa poradiť (alebo už skôr poinformovať nakoľko mám záložný motor)na jednu vec.
Auto som na dlhšie požičal priatelkynmu otcovi a nenapadlo ma skontrolovať vodu, následkom čoho sa mi raz prehrial.Schválne som po vychladnutí skúsil doliať do bežiaceho motora a z výfuku šiel hustý,biely, ťažký smradľavý dym a motor sa postupne zadusil a zhasol.Dnes už mám náhradný motor ale rád by som sa zasvätených chcel spýtať, či to nemôže byť tesnenie,hlava,alebo komplet blok.
Ďakujem
Ďakujem
Až do samotnej demontáže je to nemožné presne zadefinovať.Najviac pravdepodobné je tesnenie,prípadne kombinované z deformáciou hlavy.V počte podobných príbehov je chyba bloku pravdepodobnostne takmer nulová.
Motor skapína pre nasávanie vody do spalovacieho priestoru kde zoskratuje iskru.Stalo sa i mne na mojom vlastnom že po jednom zimnom štarte vyvalilo bielu paru z výfuku.Mokrá sviečka to už iba potvrdila,a po rozobratí sa našlo aj presné miesto prieniku.Hlava sa očistila,priehyb mala pod 0,01mm takže išla späť.U mojeho je to chyba konštrukcie,skrutky hlavy sú 9mm hrubé a dlhé 41 cm ! to po určitom čase proste takto skončiť musí a každý kto prebehol hranicu 200 tis km to už riešil.
Takže..rýchlo a lacno...dole hlava,očistiť odmerať priehyb a nové tesnenie. Výmena motora je drahšia aj keď je motor k dispozícii
- Dátum registrácie: 26.10.2009 18:24 Zdieľať na Facebook
davaj pozor voda je nestlacitelna naplni sa valec vodou piest pride hore voda kludne poskodi ventily ohne ojnice alebo prdne rozvod.dak dufaj ze to kamos nespravil.Kamilesko napísal:Aha, ďakujem za radu, skúsim to tak.Lebo kamarát čo nad tým neskôr maturoval a bol sa previesť tak asi meter od môjho parkovacieho miesta zostal stáť, motor prestal slapat.... môže byť že ho pridrelo? ďakujem.rozhodne to skúsim ešte spojazdniť s pôvodným motorom
ak je aj motor uz vylietany kludne voda prenikde okolo piestu do oleja a mas to v olejovej vani.
