Audi A6 c7 2012 3.0 tdi , 180 kw
Diskusia ohľadne vozidiel značky Audi
galbokral338
Dátum registrácie: 01.01.1970 01:00
Príspevok od používateľa galbokral338 »
ahojte mam problém z mojim audi a6 c7 2012 3.0tdi 180kw vypisuje mi chybu systém startovania vyhľadajte servis kód chybí je 02764
Máte potuchy co to môže byt vopred ďakujem
smarik
Príspevok od používateľa smarik »
Ano.
V audi servise ti to opravia.
jergusko
Dátum registrácie: 14.07.2009 00:22
Príspevok od používateľa jergusko »
Skvelá rada, to chcel určite počuť. Niektorí sú tu už padnutí na hlavu ako deti na Pokeci.
Alebo si chcel byť akože vtipný? Lebo v tom prípade sa tvoje úsilie stretlo s pozoruhodným nezdarom.
patko1
Dátum registrácie: 03.12.2007 11:01
Príspevok od používateľa patko1 »
ale zadavatel sa tiez velmi nesnazil opisat problem. Auto startuje? Od kedy to robi? Uz sa nieco skusalo aj opravovat?
mhlavaty
opravy & diag
Majiteľ nemusí mať vedomosť,takže je väčší prínos ak sa mu veci vysvetlia.Chybový kód má aj hodnoty tzv. freeze frame,ktoré hovoria kedy chyba nabehla a aké parametre práve boli v tých veciach ktoré z chybou súvisia.To neraz priamo určí smerovanie.Bez toho je riziko brať hlášku hodnoverne hlavne ak je chyba iba dôsledok problému inde,takže treba to brať z veľkou rezervou a teda informatívne ako prvý nástrel a nič viac.Nehovoriac že tento typ chyby býva často komunikačný,takže nutné bude prekutrať všetky jednotky.Bolo by dobré poznať celý zápis chyby,tj vypýtať si celé znenie chyby
patko1
majitel nemusi mat vedomost od kedy mu to robi, ci mu auto napriklad startuje alebo ci s tym uz nieco robil? Predpokladam ze kod chyby si tiez z prsta nevycucal. K doktorovi ked clovek pride tiez nepovie len tu ma picha ale nejake veci kolo toho by sa patrilo uz ked chce pomoct
Používateľov profilový obrázok
jaroslavelektro
Dátum registrácie: 23.05.2019 07:27
Príspevok od používateľa jaroslavelektro »
Access/Start Authorization Switch, 008 - Implausible Signal - Intermittent
dobrý večer
jednoducho povedané prístup oprávnenia statu (PO STAROM immo)
je treba spraviť diag, oem diagnostikov
Diagnostika-OBD,Paralelna-OSCILO,Datova CAN-BUS & LIN
galbokral338
Zdravím mám audi a6 c7 2012 3.0tdi 180kw
Takže bol som na diagnostike a povedali vimenit tlačidlo startovania objednal som to z audi orginal ale predtým som ho vimenil môže sa stať že sa pokazilo
Napísať odpoveď
Návrat na "Audi fórum"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: martincichy a 16 neregistrovaných
