Vibracie motora Renault megan 1.9/75kW
- Dátum registrácie: 25.09.2007 19:40 Zdieľať na Facebook
Hladal som nejake prispevky,no nic som nenasiel.Preto sa pytam,ci sa niekto nestretol s vibraciami motora u tohto konkretneho motora,Maju tieto Renaulty dvojhmotne zotrvacniky.Tie vibracie nie su male.A ked sa vypne motor,tak sa dost zatrasie.Za odpovede dakujem.
- Dátum registrácie: 08.12.2005 10:52 Zdieľať na Facebook
Nepíšeš či to je benz,alebo diesel a aký rok výroby.Ale najskôr by som pozrel silentbloky uchytenia motora a prevodovky.Mal som kedysi Carismu 98 ,ale tá mala motor Renault 1,9 TDi i prevodovku a tam nebola dvojhmota,ale silentbloky boli riadne rozsekané.Pri vypnutí motora to riadne zatriaslo a zaškrípalo.
- Dátum registrácie: 25.05.2008 16:13 Zdieľať na Facebook
Takze silentbloky sa mi zdaju moc makke,hlavne ten nad prevodovkou,skusim to pozriet.ivko1 napísal:No v prvom rade by som si skontroloval zavesenie motora...
Naposledy upravil/-a iraq06 v 11.03.2010 20:52, upravené celkom 1 krát.
Tak je to 1.9 diesel,r.v 5/2001siracisko napísal:Nepíšeš či to je benz,alebo diesel a aký rok výroby.Ale najskôr by som pozrel silentbloky uchytenia motora a prevodovky.Mal som kedysi Carismu 98 ,ale tá mala motor Renault 1,9 TDi i prevodovku a tam nebola dvojhmota,ale silentbloky boli riadne rozsekané.Pri vypnutí motora to riadne zatriaslo a zaškrípalo.
Moze teda byt chyba vo vstrekovacoch?Lebo starty su dobre.Obcas ostanu zvysene otacky cca do 1500,potom klesnu.mhlavaty napísal:Ziadna dvojhmota,sú iba dve možnosti.Silemblok motora alebo prevodovky,v prípade bezchybných silenblokov je vibrácia spôsobená nerovnomerným chodom.Ten môže mať viac dôvodov,príliš nízke volnobežné otáčky,nerovnomerný chod motora pre zlé spalovanie,to už konkrétne treba určiť.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 47 neregistrovaných
