VCDS diagnostika TDI motorov, logovanie v záťaži - návod
- Dátum registrácie: 13.09.2019 22:26 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 02.10.2019 14:07 Zdieľať na Facebook
A3 1.9 TDI BLS 77 kW s dpf
Ahojte
Tak som to opäť . Môj problém na strane 44.
Ako mi bolo doporučené šiel som som dať skontrolovať vačku a zdvihatka.. žiaľ výsledok vraj všetko v poriadku ziadné mechanické poškodenie ani viditeľne opotrebenie čo by vyžadovalo výmenu. Nanovo nastavené “vahadla ”, vymenený Rozvodový remeň a opäť na prípravky ... výsledok synch je -4.5 a motor stále bez výkonu.
Zo zúfalstva som šiel do autorizovaného servisu .. s popisom zavady motor bez výkonu , výsledok doporučená výmena turba .. Mal som možnosť komunikovať s mechanikom vraj motor je v poriadku a na otázku k vacke mi bolo povedané že to vylučuje A polohu vačky kontrolovali a je to v poriadku.
Tak som opäť šiel za mechanikom s tým že čo mi povedali autorizovaní odborníci a on trvá na tom že turbo kontroloval mechanicky je ok , banka tiahlo krásne potiahne, počítač chybu nepíše, žiadny dym z výfuku ani olej z turba.. pri jazde ho počuť, ak chcem vymení ho no zaručiť že to odstráni problém s výkonom nevie ..
chcem sa opýtať či je možné aby turbo bolo zle keď tlači 2000 ako vidieť na logu čo som pripájal ??
Je ešte daky nápad čo skontrolovať ? Alebo aké logy doplniť
Kontroly ma stali už skoro cenu jazdeného motora .. a už neviem čo s tým ďalej ..
Dakujem za info
Dakujem za info
Nuž pozri...celé zle.Je jedno kde si bol,ale dnes si mal mať za kufor protokolov logov prípadne fotiek.Ak jeden hovorí niečo,druhý zase iné a ani jeden nič nemá chytitelné,to je tak na koníkovú fujaru.Pri 280 tis je vačka dávno v čudu,ibaže na zmeranie ju treba zmerať,tj von.Až potom vidieť hydrá inak sú dokonale skryté.Ak urobia čo treba gazda má na "pamiatku" toto
Inak je to ten istý motor,tie isté km.Veď si na samom začiatku,nič nevieš.Nepoznáš tlak tandemu,nevieš stav vstrekov a šácht,nedali ti žiaden výstup o práci čohokoľvek,záverečný blokmap,toľko urobí aj môj malý Jack Rassel,nechám ho to robiť,aj tak je stále zasr..ý od oleja,ale už dosť odkukané a vie určite viac ako hentá banda dokopy
- Dátum registrácie: 03.12.2018 19:18 Zdieľať na Facebook
Rada nad zlato
Dobry den prajem ,som tu novacik a tak dufam ze sa dostane do spravnych ruk, potreboval by som poradit kde je zrada ,
Auto je tupeee octavia 2 77 bxe https://ulozto.sk/file/8WtTaKzqWvRF/log ... 10-011-csv
Pozrite vopred dakujem za odpoved
- Dátum registrácie: 22.01.2020 00:02 Zdieľať na Facebook
Re: VCDS diagnostika TDI motorov, logovanie v záťaži - návod
Zdravim Vas
mam log subor z dna 21.1.2020
https://ulozto.sk/file/nQk6VlWaPy8B/log ... 10-011-csv
a log s dna 15.1.2020
https://ulozto.sk/file/Bmuncely0YmP/log ... w-bmp-xlsx
mam passat b6 variant 103 kw, 2006 rv, kod motora BMP , manual 6 r , v aute 2 ludia a test sme robili na rovnej ceste ..
viete mi dat odpoved uz som zufali kde co riesit a hladat
na aute bola menena vacka komplet , vahatka hydrosteli atd
tandemove cerpadlo menene za novy kus
cistene EGR a Skrtiaca klapka
dakujem za kazdu radu ..
Forewer2011
Forewer2011
Plynový pedál je hnusoba a jeho problém (kým nie je zásadný) sa OBD diagnostikou nemusí zachytiť.Tu by ho načapalo z istotou len oscilo.
Čo doporučem aby log vyšiel na prvú ranu- na 3 st.ísť na cca 2000 ot. nachystať si logovanie ku štartu,preradiť na 4 st,pedál do podlahy a štart logu.a už iba držať podlahu do aspoň tých 3200 ot.
Nič viac,to je všetko.Samozrejme pre motor je začiatok (plný plyn a 4 pr.st) hotové peklo a pre motor najvyžšia záťaž akej môže byť vystavený,ale to je cieľ aby sa prejavila hoci aj malá vada a motor ak ju má padol do núdzového stavu.Radšej teraz pri takejto skúške,ako pri predbiehaní kamionu keď núdzak spolahlivo zabije a ešte bude každý krútiť nechápavo hlavou...aký to bol vyjazdený a dobrý šofér a na rovnej ceste...Chyby ktoré zabíjajú treba nechať nepoučiteľným
Prikladam log skupina 1-10-11
dialnicna jazda sam v aute
https://ulozto.sk/file/kWEA1RbI9H7B/log ... 10-011-csv
