turbo tecie nedymi
- Dátum registrácie: 28.11.2012 16:58 Zdieľať na Facebook
turbo tecie nedymi
Zdravim, mam problem.. z turba tecie olej. turbo je z vonku obtecene, olej je aj v sani pred turbom, tiez kvapka na zvody a smrdi cez ventilatory do vnutra (nebolo zorobrane takze neviem co moze byt problem blizsie) ale ziadny dym z vyfuku, ziadny smrad z vyfuku krasny iba cisty vlhky teply vzduch.. (vnutro vyfuku leskly chrom) co moze byt prblem?
Auto ma iba 100t km
Auto ma iba 100t km
Re: turbo tecie nedymi
V saní pred turbom ...chce to foto hneď po odobratí sacej hadice.jemne olej na spodu vstupu je vždy,nové či pri 300 tis. Nie je to navyše zásluha turba (je to vstup vzduchu) a vzduch si olej priniesol od EGR a odsávania ol.pár..Pozor na bludy čo natrepú ľudia.Sú to nulové množstvá.
Postup...očistiť a sledovať prvú kvapku,nič iné to nechce.Aj tam kde vnútry len prúdi vzduch sú pulzy a nájdu každú netesnosť ..a vytlačia nejakú tú stopu oleja.Lenže kvapka oleja za prevádzkovej teploty je ohromná zasvinená oblasť ako sa to rozbehne po okolí
olej je aj na strane sania v hadici(a vonku) ale nie len tam ked som spravne pochopil tak olej je medzi turbom v casti ktora spaja polovice turba (cast ktora je na vyfuku a cast ktora tlaci vzduch) tam je to zatecene (ak som to spravne pochopil)
Ked je turbo otečené tak predpokladám z vonku, na turbe je aj prívod mazania aj odtok / prepad
aha.. cize ak tomu spravne chapem, je mozne (kedze je vyfuk cisty, nesmrdi za dymom) ze je netesnost len na privode vysokotlakovej hadice oleja alebo na prepade? Tym padom by sa to malo skusit len pretesnit?
Spoj,kruhový na samotnom turbe znamená netesnosť prírub.Nie je tam tesnenie,preto musia byť plochy aj pri rozobratí a čistení starostlivo prezreté pretože mini hrdzička a urobí to taký efekt.Druhá vec je tepelná deformácia,neraz po vložení na dosadaciu plochu sa to klembá ako stolička bez nohy,čiže krivosť dosadacej plochy.Uvolnenie skrutiek to snáď nie,býva skôr problém z uvolnením.
Von na hadicu sa dostane iba netesným spojom a rozlezie do okolia
Len nesedí tých 100 tis km,to je netypické tak skoro.Čo to je za motorizácia ?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 66 neregistrovaných
