Turbo repas
- Dátum registrácie: 09.05.2010 00:26
Turbo repas
Zdravim páni.
Mám taký delikátny problem.Kupil som beetla s defektným motorom.
Auto stálo cca 4 roky v servise.Holomotor som kupil nový a zo stareho motora som poprehadzoval diely.Po nastartovani a pridaní plynu isiel z výfuku obrovský dym ( presne taký ako maju tanky ked sa chcu schovat pred nepriatelom). Najprv som vinil motor tak som ho vymontoval a ze ho idem vrátit ( mal som zaruku) Ale po pozretí vyfuku uz som si taký istý ze to je motor nebol. Vo výfuku bolo vsetko mokré od oleja ale zaujmave bolo ze pred turbom iba sadze bez oleja.Najprv som turbo nevinil lebo sanie bolo ako nove ciste bez oleja ale rozobral som turbo teda po skuske turbíny som sa len chytil za hlavu viď video https://www.youtube.com/watch?v=pbNHmpZJT8Y tak som rozoberal dalej . Po demontaži stredu turba som skoro dostal infarkt .. Ziadna oska ani vyfukova vrtulka tam nebola! cize mi tlacilo olej do vyfuku a nic mu vtom nebranilo! a moja otazka znie ked donesiem taketo turbo na repas uplne doje...ne bez osky a bez vrtulky zoberu mi ho vobec ???
Alebo nemam riesit repas ale druhe turbo a hento si vylozit na policku a pripominat si ze ludia su svine ? nechcem nikoho vinit ale moj osobny nazor je ze pocas stania v servise bol motor vonku a sluzil ako dojna krava na nahradne diely... kedze mi mal dat motor ktorý nastartuje a pride aspon na stk a prihlasenie ale po nahodeni motora som zisitl ze ziadna kompresia ,na kazdom valci zrazene ventily ( pritom rozvody krasne v ryske!!!!) a este toto s turbom ....oddnes uz neverim ziadnemu servisu a budem stat nad servisakom ked mi bude robit nahodou auto aj ked by som tam mal byt od rana do vecera 7 dni v tyzdni! Lebo toto a este ktomu co vsetko citam na fore ( vid ten servis co chcel menit DPF a bol to zasvineny vzduchac) je strasne a neviem ako si to mozu dovolit.... Teda otatku este raz zopakujem kedze som sa tak rozpisal Zoberú mi na repas turbo ktore je vybrakovane ? dakujem velmi pekne. Jedna sa o volkswagen Beetle 1.8t 20v 110 kw
Citroen Berlingo 1,9D (MFD) 51 kW
Volkswagen New Beetle (9C)1,8T 110 kW
Na repas môže ísť turbína,ktorá je nefunkčná,ale nemá poškodené statické diely,tj diely ktoré aj po repase ostávajú,nakoľko sa neopotrebujú činnosťou.Takému turbu dodajú nové pohyblivé časti,vyvážia a beží ďalej.
Ďalšia možnosť je objednať vyvážený stredný uzol a doplniť ho o pôvodný obal vlastnoručne.
píšeš.......oddnes uz neverim ziadnemu servisu a budem stat nad servisakom ked mi bude robit nahodou auto aj ked by som tam mal byt od rana do vecera 7 dni v tyzdni!
To je predsa nezmysel,trafil si proste na servis,kde to takto funguje,kde si každý robí čo chce,kde mechanik a majitel majú každý svoj záujem a evidentne nie spoločný.
- Dátum registrácie: 17.06.2007 12:19 Zdieľať na Facebook
servis
urcite tym nemyslel vas servis. podla referencii u vas ziadny problem,no bohuzial su aj taky ze staci raz zadret a hotovo pride dalsi.
- Dátum registrácie: 06.02.2010 20:16 Zdieľať na Facebook
Ak Ti možem odporučiť,kup si nove turbo.Tieto benzinové mávaju často dopraskané turbinové skrine,dáš tam nový stred,teplom sa skrina deformuje a zničí rotor.Máš tam K03/011 alebo K03/044,nove stoji okolo 600.-€ a ešte si dobre skontroluj prívodnú trubku oleja do turba,tiež je častou príčinou zničenia turba.
Preco bi nemali zobrat turbo na repas??
Odnes ho do firmy kde repasuju turba a oni ho opravia alebo predaju druhe turbo.
Tak jednoduche.
Firma v BA kde opravuju turba.
LINK: http://www.bruko.sk/rs/turboduchadla.html
prochy lebo to je len obal preto som sa pytal ...
keby to je kompletne turbo ze len presakuje olej tak sa nepytam ci ho zoberu alebo nie , proste ho tam odnesiem. Len toto je vybrakovane preto som si nebol isty.... nabuduce snad tolko smajlikov nebude nutných....
Pepi19: Podla videa ktore si sem dal nevidim ze je to turbo VYBRAKOVANE!! Len tam trosicku lieta oska a vrtula je polamana!!!!
P.S. SMAJLIKY nie su zakazane!!!!
moj nick je: PROCHY603
Samotná oprava turbodúchadla pozostáva z týchto operácií:
Demontáž
Umývanie/čistenie
Výmena poškodených dielcov
Vyváženie rotora
Montáž ložiskového domca
Vyváženie kompletného ložiskového domca
Kompletná montáž
Nastavenie
Demontáž
Umývanie/čistenie
Vyváženie rotora
Kompletná montáž
Nastavenie
Citaj cely text prosim ta.
Pred videom je napisane ze som dal dole prirubu na nasavani a toto som zistil. Ale pokracoval som v demontazi a zistit som ze oska a turbina na vyfukovej strane uplne chyba !!!!!!
Takze poprosim ta precitaj si cely text.
A pouzivaj si tie smajliky teda ako 14 rocna pubertacka mne to je jedno
Re: Turbo repas
"Pepi19"rozobral som turbo teda po skuske turbíny som sa len chytil za hlavu viď video https://www.youtube.com/watch?v=pbNHmpZJT8Y [/quote]
Jaj bože ty narobíš, všetky moje zuby sa hentak kývu ,a som tu.
Jasne že ti to spravia, na Prochy-ho linku sú machri.
