Turbo do Golf 4 1.4 16V
- Dátum registrácie: 07.09.2008 03:16 Zdieľať na Facebook
caute, chcem pytat ze mozem dat turbo to golf 1.4 benzin?
ked ano kde a kolko sstoji?
dakujem...
dakujem...
_
Môžeš. Ak si de.bil tak môžeš...
A cena závisí aké tam dáš a kde ho zoženieš...
- Dátum registrácie: 03.05.2010 01:25 Zdieľať na Facebook
k tomu motoru existuje riadiaca jednotka, vyrabana v deutschlande, stoji zopar penazi, je potrebne vymenit piesty, ojnicu, sanie, atd.... a bez turba mal ten motor zhruba 160 koni, co bolo v Pole celkom dost. Len moj nazor, ak chces mat vykon, mal by si zacat podvozkom, brzdami, spojkou........ ked si to zratas dokopy, tak bude mozno jednoduhsie kupit nieco sportovejsie...
ibazeby si chcel mat originalne nenapadne auto.no golf ma podla mna aj lepsie motory na upravu, resp. ktorych uprava je jednoduhsia.
este jedna vec....ta ridiaca jednotka fungovala len na jednom type motora. 1.4 16V , kodove oznacenie neviem. Napr vo fabii to uz nefungovalo.
- Dátum registrácie: 21.04.2007 10:51 Zdieľať na Facebook
Re: _
suhlasim a ten motor ehmmm si normálny ? ked chceš výkon predaj tu 1.4 kup 1.8 T a do toho vraz peniaze.Bude to rozumnejsie.A su to celkom fajn motory pokial sa o to staras.cicmanec napísal:Môžeš. Ak si de.bil tak môžeš...
vela zdaru pri pokusoch
- Carschanger
- Dátum registrácie: 17.01.2006 16:00
Re: Turbo do Golf 4 1.4 16V
A Ty kolko mas rokov ? Uvedomil si si ze jeb.nes tu hlupost bez toho aby silacinokia napísal: ...ze mozem dat turbo to golf 1.4 benzin?
ked ano kde a kolko sstoji? ...
rozmyslal.
Pokial by si mal aspon sajnu o principe prace motorov chlapce...
Kupite si za vsetky prachy vysnivaneho golfa samozrejme 1.4 a potom Vam to
je.be s turbamy popripade čipamy.
- Dátum registrácie: 09.09.2009 10:50 Zdieľať na Facebook
Zvaz si, na co auto potrebujes. Jazdim 80% v meste, mam tiez 1.4 16v a som vysmiaty. Pomer cena/naklady/"dynamika". Jasne, inak sa jazdi na porshe cayenne..ale kazdy by sa mal zakryvat takou perinou na aku ma..Radsej si usetri, kup mame kvety a chod na dovolenku..
A keby ti predsa len nejaky organ radil, aby si investoval do turba..odporucam studenu sprchu. Mne to zabralo.
presne tak, moja rec. Tiez mam vydychane 1.9tdi co malo 85kW pred 3/4milionom kilometrov a 10rokmi takze dnes ma zhruba 51kW a zeby som nejak vyrazne zaostaval za ostatnymi som si nevsimol. A to ho vobec netlacim...
- Dátum registrácie: 12.07.2008 14:52 Zdieľať na Facebook
uplne suhlasim... z tvojej otazky usudzujem ze pravdepodobne nemas sajnu co to je turbo a ako funguje. nebud lenivy a precitaj si nejake info o principe fungovania motora pripadne aj o turbo prerabkach, na nete je citania az az. A priama odpoved na tvoju otazku : mozes, napriklad v jednej zo slovenskych tuningovych firiem ktore s tym maju skusenosti (Motortech, BHmotorsport atd) a bude ta to stat takych 5000eur mozno viac.Hamer napísal:A Ty kolko mas rokov ? Uvedomil si si ze jeb.nes tu hlupost bez toho aby silacinokia napísal: ...ze mozem dat turbo to golf 1.4 benzin?
rozmyslal.
- expert: detailing
- Dátum registrácie: 14.06.2008 18:40
......... plne ta chapem mas auticko ktore mas rad , ale nie a nie ho niako ozivit , tu pomozu uz len dve veci : zmieris sa stym alebo ho predas a kupis s vacsim objemom..lacinokia napísal:caute, chcem pytat ze mozem dat turbo to golf 1.4 benzin?
dakujem...
- Dátum registrácie: 10.03.2008 17:58 Zdieľať na Facebook
Jeden chalan mal Golfa 4 1.4 16V. Osadil tam Turbo KKK K16 z fiat croma 2.5 TD (nasiel na vrakaci). viekde vo fabrike si nechal urobit zvody. Vyrobil si aj blow ofF ventil. Hral sa s tym asi pol roka. Pretlak si nastavil na 0,6 atm. Chodilo to celkom pekne aj so seriovou riadiacou jednotkou bez upravy. Tych 0.6 atm. bolo asi trosku vela a celkovo tieto 1.4 mali problemy aj bez turba. Vydrzalo mu to nieco cez 1000 km. Prasklo mu kusok z piesta, zdochynalo to na volnobehu. Vymenil piesty, dal to dole a predal to. Keby to bol iny motor mohlo to byt zaujimave. Smola.
- moderátor fóra
toto by sa ti zišlo viac
[img]http://imhd.zoznam.sk/ba/clanky/funny/a44928ac.jpg[/img]
