trhanie motora 1,9 tdi PD a rozhodene vyrovnavacie davky
- Dátum registrácie: 07.11.2013 11:03 Zdieľať na Facebook
Zdravim...vie niekto poradit preco mi pri otackach okolo 1200 trha motorom a vyrovnavacie davky kanal 13 sa zacnu chaoticky menit....pripajam aj odkaz na video kde som tie hodnoty natacal pri tych otackach:http://uloz.to/x6cxibW4/video0006-mp4....hlava komplet repasovana aj s repasom sediel vstrekov, nova vacka, hydrostely, tandemove cerpadlo spojka a dvojhmota.....robilo to pred aj po tychto opravach...vie niekto poradit co to moze sposobovat ??? je to 1.9 tdi pd rv2006 kod motora brb...dik
Vyrovnávacie dávky nie sú obrazom stavu vstrekovača ! Práca vstreku ..018..023
Dosadacia plocha sa prefrézuje,ale málokto kontroluje stenu vývrtu,tvoj motor má len jeden dotláčací mostík a tak je vstrek tlačený do steny hlavy kde sa otlačí. Ani repas tento problém nerieši,taká hlava sa vyraduje.U BKD BRD a pod už sú dva mostíky a tento problém nebýva.
to ze ma jeden dotlacaci mostik to viem...aj to ze tie sedla vstrekov sa tym padom otlacia k jednej strane preto to mam vyfrezovane a osadene cele nove puzdro...myslim ze to stoji 50 eur na jeden vstrek....prave preto isla hlava do generalky..na tom videu je aj kanal 23....a hladam preco sa tie hodnoty tak rozhadzu...vstreky boli na stolici a su ok to som zabudol napisat...
no v tom odkaze je vlastne natocene cez mobil ako tie hodnoty v kanaly 13 kolisu pri urcitych otackach a vtedy sa prejavuje aj to trhanie motora...chalan na druhom fore vravel ze mi tam ide malo nafty....dal som priehladne hadicky od filtra k tandemu a aj na spiatocku nebola tam ani jenda jedina vzduchova bublina pri akychkolvek otackach motora...pocas jazdy to rha a taktiez aj ked stojim na mieste a vytocim motor na tie otacky
Trhanie nazvyme radšej nerovnomernosťou chodu.RJ túto nerovnomernosť meria a robí nápravu vo forme pridávania a uberania dávky paliva aby zrovnomernil chod motora,tie vypočítané dávky cez ten kanál vidíš.Preto hodnoty lietajú.
Takto to skôr pochopíš že na čo sa pozeráš.To nie je stav vstrekovača,to je hodnota pridania alebo ubratia dávky.Vec je trochu zákerná v tom,že tak ako sa tu zobrazia nedostatky napr mech.stavu,tak aj nedostatky vstreku,čiže týka sa to oboch vecí spoločne.Preto nie je možné vzťahovať a posudzovať vstrek podla tejto hodnoty samotnej,ale ako jednu z viacerých hodnôt diagnostiky ktoré spolu dávajú obraz závady.Či sa páči a či nie,nič iné ako meranie nepomôže,inak ostáva iba meniť a meniť a platiť.Trochu ma nadvihuje,ak vidím že nech človek napíše čokoľvek,akoby to písal nechápavým,a pritom mám pocit že píšem dosť jasne.
Ano plne suhlasim a vobec sa nehadam ze by to nebola pravda.Co to som si uz nastudoval aspon tak cez net a chapem ze riadiaca jednotka sa snazi tu nerovnomernost chodu dorovnat. Otazka znie co tu nerovnomernost chodu sposobuje.Jasne treba merat a skusit nejako objektivne na zaklade merani(diagnostika, osciloskop a neviem co vsetko este nie som automechanik....)zistit pricinu toho nerovnomerneho chodu.Ale to je prave ten kamen urazu. Mechanici v drvivej vacsine to robia metodou pokus omyl.Moze to sposobovat to vymenime to.Moze to sposobova ono vymenime ono a nikdy to nie su male peniaze ani co sa tyka nd a ani ich prace aj ked poruchu neodstranili zaplatit predsa treba.Toto auto mali uz traja mechanici a kazdy nieco menil.A vysledok??Nikde.Zohnat mechanika ktory vie robit osciloskopom a vie co kde namerat je takpovediac aspon v okoli PO nemozne.K autorizovanemu servisu sa uz nevyjadrujem vobec. A ked napisem na forum odpoved je ze niekoho nadvihuje nad tym ze vysvetluje a ja nechapem. Ale aj tak dakujem.
Nečítaš s porozumením.Už som Ti písal skôr že info o dávkach ako určitú informáciu musíš spojiť z informáciami napr z 018 a 023 a z toho si urobiť záver.Neviem tie hodnoty posúdiť,k videu sa neviem dopracovať,to som písal.Tlak z tandemu nie je jasný.Hlava môže byť stokrát repasnutá,dôležité sú čísla.Aké sú kompresie,aké sú rozdiely,to je prvá vec ktorá rozhodí korekčné dávky.Nevieme.,To je ťažké takto sa...vlastne nerozumieť
Človek Ti chce pomôcť,ale musíme byť na jednej frekvencii
Jedna z možností problému môže pochádzať z toho,ak sa pri repase neustriehne zadaná hodnota z obrazka
[img]http://img43.imageshack.us/img43/8445/7jc0.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
spravil som log.....napovie to nieco???
,Skupina A:,'023,,,,Skupina B:,'004,,,,Skupina C:,'013
,,bez jednotek,bez jednotek,bez jednotek,bez jednotek,,Otácky,Casování,Stabilizace volnobehu,Stabilizace volnobehu,,Množ.vstrik.pal.,Množ.vstrik.pal.,Množ.vstrik.pal.,Množ.vstrik.pal.
,CAS,,,,,CAS,,,,,CAS,,,,
Znacení,ZNACKA,,,,,ZNACKA, /min, *BTDC,*KW,*KW,ZNACKA, mg/str, mg/str, mg/str, mg/str
,0.34,-86.0,-48.0,-62.0,-40.0,0.01,1491,1.2,12.2,-2.9,0.17,-0.92,-0.45,-0.21,1.65
,0.87,-88.0,-48.0,-63.0,-41.0,0.53,1512,12.1,15.3,-2.9,0.70,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,1.39,-87.0,-47.0,-63.0,-40.0,1.06,1533,12.1,18.4,-2.9,1.23,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,1.92,-92.0,-49.0,-65.0,-45.0,1.58,1596,12.1,21.4,-3.4,1.75,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,2.45,-91.0,-51.0,-63.0,-44.0,2.11,1638,13.0,23.5,-3.4,2.28,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,2.95,-93.0,-50.0,-62.0,-42.0,2.62,1701,13.3,24.5,-2.9,2.78,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,3.45,-86.0,-45.0,-64.0,-41.0,3.12,1785,13.6,25.0,-2.9,3.28,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,3.95,-84.0,-45.0,-62.0,-42.0,3.62,1827,14.3,25.5,-2.9,3.78,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,4.47,-88.0,-48.0,-62.0,-40.0,4.14,1911,14.9,26.0,-2.9,4.31,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,5.00,-87.0,-49.0,-62.0,-43.0,4.66,1974,14.9,26.0,-2.5,4.83,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,5.53,-90.0,-51.0,-63.0,-43.0,5.19,2058,14.9,26.5,-2.5,5.36,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,6.05,-86.0,-54.0,-65.0,-43.0,5.72,2142,15.2,26.5,-2.5,5.89,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,6.55,-89.0,-51.0,-61.0,-43.0,6.23,2184,15.2,26.5,-2.5,6.39,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,7.04,-85.0,-48.0,-62.0,-40.0,6.72,2247,15.2,27.0,-2.5,6.88,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,7.57,-90.0,-48.0,-63.0,-38.0,7.23,2310,15.5,27.0,-2.5,7.40,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,8.10,-88.0,-49.0,-61.0,-41.0,7.77,2373,15.8,26.5,-2.5,7.93,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,8.58,-86.0,-51.0,-65.0,-45.0,8.27,2436,16.1,26.5,-2.5,8.43,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,9.07,-96.0,-56.0,-66.0,-47.0,8.74,2499,16.4,26.5,-2.5,8.91,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,9.56,-99.0,-55.0,-72.0,-49.0,9.22,2541,16.7,26.5,-2.9,9.38,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,10.09,-91.0,-51.0,-67.0,-51.0,9.73,2583,17.1,27.0,-2.9,9.90,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,10.60,-91.0,-50.0,-65.0,-48.0,10.26,2646,17.4,27.0,-2.9,10.43,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,11.12,-97.0,-51.0,-56.0,-47.0,10.76,2709,17.7,27.0,-2.9,10.93,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,11.62,-99.0,-48.0,-59.0,-42.0,11.29,2751,18.0,27.5,-2.9,11.44,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,12.14,-102.0,-45.0,-56.0,-45.0,11.79,2793,18.3,28.1,-2.9,11.96,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,12.65,-101.0,-48.0,-58.0,-48.0,12.30,2835,18.3,28.1,-2.9,12.47,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,13.17,-91.0,-53.0,-61.0,-47.0,12.82,2898,18.6,28.1,-2.9,12.98,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,13.70,-93.0,-58.0,-66.0,-46.0,13.34,2940,18.6,28.1,-2.9,13.51,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,14.21,-95.0,-54.0,-71.0,-46.0,13.87,2982,18.9,28.6,-2.9,14.04,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,14.72,-96.0,-52.0,-66.0,-54.0,14.37,3045,19.2,28.1,-2.9,14.54,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,15.25,-90.0,-50.0,-61.0,-49.0,14.89,3066,19.5,28.1,-2.9,15.06,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,15.78,-89.0,-54.0,-61.0,-44.0,15.42,3129,19.8,28.6,-2.9,15.59,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,16.28,-86.0,-52.0,-54.0,-46.0,15.95,3171,20.5,28.6,-2.9,16.10,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,16.78,-87.0,-51.0,-59.0,-48.0,16.45,3213,20.8,28.6,-2.9,16.60,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,17.25,-90.0,-50.0,-62.0,-47.0,16.93,3255,21.1,28.6,-2.9,17.09,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,17.75,-97.0,-51.0,-66.0,-52.0,17.43,3276,21.4,28.6,-2.9,17.59,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,18.25,-98.0,-52.0,-65.0,-53.0,17.93,3318,21.7,29.1,-2.9,18.09,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,18.75,-98.0,-53.0,-66.0,-48.0,18.40,3360,21.7,29.1,-2.9,18.58,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,19.25,-102.0,-54.0,-67.0,-49.0,18.92,3381,22.0,29.6,-2.9,19.09,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,19.73,-100.0,-55.0,-71.0,-44.0,19.40,3423,22.3,29.6,-2.9,19.56,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,20.23,-104.0,-62.0,-75.0,-48.0,19.89,3465,22.3,29.6,-2.9,20.06,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,20.70,-112.0,-60.0,-76.0,-48.0,20.39,3486,22.6,29.6,-2.9,20.54,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,21.19,-109.0,-63.0,-83.0,-49.0,20.87,3507,22.6,30.1,-2.9,21.03,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,21.70,-109.0,-69.0,-83.0,-49.0,21.38,3549,22.9,30.1,-2.9,21.54,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,22.22,-115.0,-69.0,-88.0,-51.0,21.88,3570,22.9,30.1,-2.9,22.05,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,22.74,-114.0,-74.0,-90.0,-53.0,22.41,3612,23.3,30.6,-2.9,22.58,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,23.24,-113.0,-74.0,-84.0,-54.0,22.92,3654,23.3,30.6,-2.9,23.08,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,23.74,-115.0,-73.0,-83.0,-56.0,23.42,3675,23.6,30.6,-2.9,23.57,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,24.24,-110.0,-72.0,-86.0,-56.0,23.91,3696,23.6,31.1,-2.9,24.07,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,24.74,-114.0,-70.0,-84.0,-55.0,24.41,3717,23.9,31.1,-2.5,24.57,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,25.24,-114.0,-72.0,-84.0,-54.0,24.91,3738,23.9,31.1,-2.5,25.07,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,25.74,-110.0,-66.0,-76.0,-55.0,25.41,3780,24.2,31.1,-2.5,25.57,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,26.24,-115.0,-67.0,-71.0,-57.0,25.91,3801,24.2,31.1,-2.5,26.07,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,26.74,-111.0,-61.0,-66.0,-60.0,26.42,3822,24.5,31.6,-2.5,26.58,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,27.26,-111.0,-60.0,-63.0,-58.0,26.92,3843,24.5,31.6,-2.9,27.09,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,27.79,-108.0,-58.0,-70.0,-55.0,27.45,3885,24.5,31.6,-2.9,27.62,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,28.29,-112.0,-60.0,-73.0,-54.0,27.96,3906,24.8,31.6,-2.5,28.12,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,28.79,-115.0,-56.0,-70.0,-55.0,28.46,3927,24.8,32.1,-2.9,28.62,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,29.29,-119.0,-56.0,-72.0,-52.0,28.96,3948,24.8,32.1,-2.9,29.12,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,29.79,-122.0,-58.0,-72.0,-47.0,29.46,3969,25.1,32.1,-2.9,29.62,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,30.29,-116.0,-57.0,-69.0,-50.0,29.96,3969,25.1,32.1,-2.9,30.12,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,30.79,-122.0,-55.0,-62.0,-43.0,30.46,4011,25.4,32.1,-2.9,30.62,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,31.29,-117.0,-53.0,-59.0,-47.0,30.97,4032,25.4,32.1,-2.9,31.13,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,31.79,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,31.47,4053,25.4,32.1,-2.9,31.63,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,32.31,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,31.97,3717,12.7,-2.6,-2.5,32.14,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,32.84,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,32.50,2730,8.1,-1.0,-2.5,32.67,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,33.37,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,33.03,1932,3.7,0.0,-2.5,33.20,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,33.87,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,33.55,1386,0.0,-0.5,-2.5,33.71,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,34.37,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,34.05,1701,1.6,-0.5,-2.5,34.21,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,34.87,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,34.55,2100,4.3,0.0,-2.5,34.71,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,35.39,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,35.05,2625,7.1,-1.0,-2.9,35.22,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,35.92,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,35.58,2835,8.7,-1.0,-2.9,35.75,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,36.45,-107.0,-59.0,-68.0,-50.0,36.11,2793,8.7,-1.0,-2.9,36.28,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,36.95,-90.0,-54.0,-68.0,-40.0,36.62,2751,8.4,2.0,-2.9,36.78,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
,37.45,-89.0,-54.0,-72.0,-41.0,37.13,2730,8.1,5.1,-2.9,37.29,-0.94,-0.45,-0.24,1.65
Veruže napovie.Nie je to dobré,prakticky všetko je v zlých číslach,023 som tak zlé ešte ani nevidel,synchro je na samej hranici,vyrovnávačky zlé,tam logovať netrebalo,stačí jedna hodnota volnobežná ale v plnej prevádzkovej teplote. Koniec koncom si určite zbadal že hodnota sa zvyšovaním otáčok nemení.
To je na akútne riešenie,niečo tak zlé sa vidí málokedy
Inak to je čo za auto ?
to ze to je zle to viem...akurat dopatrat sa co je pricinou tychto hodnot to je uz nad moje sily a aj nad sily niektorych mechanikov....aj to citim pri jazde....ten dunivy zvuk motora ako keby bol nejaky velky basak zapnuty a to trhanie ma fakt moc netesi.....dvaja mechanici menili vsetko mozne a stale to iste.......je to audi a4 1.9 tdi 85kw kod motora brb....po tom vsetkom co sa uz robilo na tom aute si fakt tie hodnoty neviem vysvetlit....iba ze by bolo vsetko urobene zle..
este by ma zaujimalo v com by spocivalo to akutne riesenie....ano vsimol som si ze uz sa potom tie hodnoty nemenia...a na volnobeh pri zohriatom aute su tie hodnoty velmi podobne ...akurat vyrovnavacie davky nie su take vysoke...vsetko do +- 0,5 aj tie korekcie vstrekov su menisie...ked porovnam kamosovho passata tiez 1.9 tdi pd tak viem ze moje hodnoty su maximalne zle...jedna vec co som odstranil vcera tak to je casovanie....dostavol som to na 0,5....samozrejme chod motora bezozmeny
- Dátum registrácie: 27.01.2013 13:40 Zdieľať na Facebook
1.9tdi pd
Ako si poriešil to časovanie ja sa stým trápim 6 mesiacov.a tiež mám vysoké hodnoty na 023 -98,-74,-56,-44 samozrejme pri zohriatom motore
