Toyota RAV4 - kontrolky motora, VSC, 4WD ☺
- Dátum registrácie: 14.10.2010 10:03 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 03.08.2006 13:56 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 20.09.2009 20:18 Zdieľať na Facebook
RAV4 VSC SYSTÉM
Dnes mi diagnostikovali rovnaký problém ako Linde77 zaujímalo by ma ak si to pamätá ako jej dopadlo to vyčistenie časticového filtra v TOYOTE a koľko to stálo €
- Dátum registrácie: 31.03.2009 13:01 Zdieľať na Facebook
Re: Toyota RAV4 - kontrolky motora, VSC, 4WD ☺
Dobrý deň,
mám RAV4 2,2 D-CAT, 130 kW, 2006 (140 000 km) a ten istý problém s kontrolkami, auto padalo aj do núdzového režimu, cukalo, zhasínal motor za jazdy aj krátko po štarte... Postupne bolo za 1 rok používania vyčistené DPF, výfukové zvody, vymenené EGR, VSC ventil a 2x aj palivový filter. Po opravách auto funguje v poriadku, už nemá žiadny z uvedených problémov... ale s príchodom zimy sa opäť opakovane rozsvecuje kontrolka motora a po dvoch dňoch obyčajne zhasne... keď sa rozsvieti, tak je to vždy po prejazde ľavostrannou zákrutou (alebo kruhového objazdu), podradení a pridaní plynu... Môže to byť nečistota v nádrži? Používam VIF do nafty... viem že a to tu rozoberalo už veľa krát, ale bez riešenia... to že pri RAV4 sú D-CAT najhoršie motory už písať nemusíte, skôr ma zaujíma či niekto vie odstrániť tú nepríjemnosť
Vyriešené výmenou ventilu tlaku paliva na čerpadle za novší typ DRSC 310380 (150 EUR), dočítal som sa o tom náhodou na bazoši, kontrolky zhasli, otáčky držia, studené štarty OK. Možno to pomôže aj vám...
