Toyota Rav4 d4d , 2005 - ako odvzdušním motor
- Dátum registrácie: 13.12.2022 19:37 Zdieľať na Facebook
Ahojte, prosim vás poraďte mi. Vymenil som palivový filter na aute Toyota RAV4 2.0 d4d rok v. 2005. Ale problém je že sa mi následne zabzdušnil palivový systém. Skúšal som aj niekoľko krát stlačiť takú pumpu ktorá je na tom filtre ale stále mi auto nechce naštartovať. Neviete mi niekto poradiť ?
Re: Ako odvzdušním motor na Toyota Rav4 d4d 2005
Malo si stlacal. Musis stlacat dovtedy, kym nebude citit, ze nafta je natlacena. Balonik bude tvrdy.
tiež stláčam balónik ,ale keď chcem aby mi to naštartovalo a išlo, a nie naštartovalo a kašlalo, chrlalo a zdechlo,a znovu,tak musí byť nie len balónik tvrdý,ale musím aj za filtrom šroubikom či dvoma popustiť naftičku ,aby kvapkala, ftedy je na štart pripravený
To som pochopil, že to postupne pôjde ťažko stláčať. Ale nech to stláčať akokoľvek dlho tak sa nič nedeje akokeby to nefungovalo.martincichy napísal: ↑13.12.2022 20:26 Malo si stlacal. Musis stlacat dovtedy, kym nebude citit, ze nafta je natlacena. Balonik bude tvrdy.
Re: Toyota Rav4 d4d , 2005 - ako odvzdušním motor
Jedná sa o odvzdusnenie palivové systému a nie motora. Takže keď ani po 30 tom stlačení pumpicka nedáva odpor , znamená to že máš netesnosť systému alebo v nádrži nie je palivo.
Podľa prvotného príspevku je zjavné že si to mal nechať niekomu čo tomu rozumie.
Tak neviem čo všetko sa má odvzdušniť ale myslím si, že všetko čo je za palivovým filtrom. Totižto mne sa stalo to, že keď som ho vymenil tak som auto naštartoval a chvíľku išlo ale potom zdochlo. A chybu som spravil v tom že som nenaplnil palivový filter naftou. Podla niekoľko ľudí a aj podľa jedného videa som ho mal naplniť tou pumpou čo je na ňom. A aj som to stláčal ale očividne sa nenaplnil. A to nechápem prečo mi to nešlo naplniť, keď druhým to išlo a mali také isté auto ako ja… Teraz je to v takom stave že som ten filter naplnil striekačkou s naftou, potom som niekoľko krát stlačil tú pumpu a skúsil som asi 5 krát naštartovať ale nič. A príde mi to tak ako keby tá pumpa nič nerobila. Vôbec nemení odpor keď to stláčam.cenamcic napísal: ↑13.12.2022 22:33A čo chceš na motore odvzdušňovať? Valce?uwa0951023393 napísal: ↑13.12.2022 22:17Motor, aspoň tak predpokladám, pretože keď sa pokúšam naštartovať tak sa vôbec nechytá a predtým štartovalo v pohode.
Pochybujem že mám netesnosť v systéme, pretože som nič okrem filtra nerozoberal a auto do výmeny fungovalo relatívne dobre. A áno, použil som aj nové tesnenia ktoré sú dodávané spolu s filtrom. Ďalšia vec je to, že som bol pred výmenou natankovať a mám viac ako pól nádrže plnú.
A to ako spravím aby mi tam kvapkala nafta?
kedze to auto je uz stara herka tak zrejme ti ta pumpicka nefunguje a nepotiahne naftu z nadrze.preto sa to robi tak ze novy filter zaleje naftou.alebo nadoba kde je filter naftou az po okraj no a po starte ficis dalej.uwa0951023393 napísal: ↑13.12.2022 19:47 Vymenil som palivový filter na aute Toyota RAV4 2.0 d4d rok v. 2005. Skúšal som aj niekoľko krát stlačiť takú pumpu ktorá je na tom filtre ale stále mi auto nechce naštartovať. Neviete mi niekto poradiť ?
ako stara studna co nechce tahat.musis z hora naliat vody aby zacala tahat.ak si tomu dal par startovani bez nicoho je lepsie zaplnit pal system naftou od cerpadla smerom k nadrzi aby to slo.
Chápem, očividne mi tá pumpa nefunguje a áno naštartoval som bez toho aby som ten filter ručne naplnil. Samozrejme motor chvíľu bežal ale potom zdochol a predpokladám že spotreboval naftu ktorá bola v hadičkách. Potom som to skúsil tak že som to znova rozobral, filter som naplnil naftou a potom som stláčal pumpu a skúsil som asi 5 krát naštartovať a nič. A ako zaplním pal. systém naftou ? Rozmýšľal som tak, že štartovať a do toho stláčať tu pumpu ale keď podľa všetkého nefunguje tak neviem.seven549 napísal: ↑14.12.2022 07:53kedze to auto je uz stara herka tak zrejme ti ta pumpicka nefunguje a nepotiahne naftu z nadrze.preto sa to robi tak ze sa pred montazou noveho filtra zalaje ten filter alebo nadoba kde je filter naftou a po starte ficis dalej.uwa0951023393 napísal: ↑13.12.2022 19:47 Vymenil som palivový filter na aute Toyota RAV4 2.0 d4d rok v. 2005. Skúšal som aj niekoľko krát stlačiť takú pumpu ktorá je na tom filtre ale stále mi auto nechce naštartovať. Neviete mi niekto poradiť ?
na hadickach z filtra do filtra musis mat take srobovacie ventily, vacsinou su na najvyssom mieste. Odstrobuj ich trochu, nech moze vzduch odchadza tadial prec. Potom ti mozno aj ta pumpicka pojde, lebo teraz ti nema kadial odist ten vzduch a pumpicka nema ako natiahnut palivo proti tlaku vzduchu.
Skus otocit kluce do polohy svietiacich budikov, nech sa zopne cerpadlo paliva, mohlo by tiez natlacit do filtra. Pozor aby si nenechal otvorene tie ventily, lebo ti to pokropi cely motor naftou.
Dobre vyskúšam keď prídem domov. Ďakujem za radu.pidizvi napísal: ↑14.12.2022 08:35 na hadickach z filtra do filtra musis mat take srobovacie ventily, vacsinou su na najvyssom mieste. Odstrobuj ich trochu, nech moze vzduch odchadza tadial prec. Potom ti mozno aj ta pumpicka pojde, lebo teraz ti nema kadial odist ten vzduch a pumpicka nema ako natiahnut palivo proti tlaku vzduchu.
motor ti spotreboval vsetku naftu ktoru bolo schopne cerpadlo dodat.na sucho to netoc pridieras cerpadlo.nafte maze!!!
funguje to takto vsade kde ma byt nafta musi byt nafta aby ti to chytilo.cerpadlo je zaklad to uz tiez nebude v top kondicii kedze rok 2005.naplnis to hocijako odsrobujes nejaku hadicu a striekackou alebo mini lievik.a vsetko cez nejaky filter aby sa ti tam nedostala spina.alebo pouzi nejaku cistu handru.
naj by bolo tu membranovu pumpu opravit a natlakovat to.ta memranova pumpa by mala fungovat tak ze potiahne ale naspat uz nepusti.odvzdusnovak to niekde ma.
Pokiaľ viem tak toto je diskusia a ja diskutujem na tému ktorú som začal a snažím s každým komunikovať jednotlivo. Tak pokiaľ nemáš nič k veci, tak radšej nekomentuj čo nemáš… Ďakujem
