Toyota RAV 4 2008 2.2 diesel
- Dátum registrácie: 27.12.2021 20:39 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň.
Chcel by som poprosiť o radu...
Mám
Toyota rav 4
Vin: JTMBA 31V2 0610 0356
Toyota rav 4
2.2 nafta
100kw
Najazdene 263xxx pravidelny servis
Pri väčšom zabere výfuku je tmavý dym
Egr premerané vyčistené aj všetko okolo vzduchu nasávania atď...
Vstrekovace premerané hodnoty sú na najhoršom 3.2 až 3.3 zvyšné sú v limite vraj to by nemalo robiť neplechu
Ale vizuálne na turbo mi tiež povedali ze je v poriadku nejaké hukanie tam občas je ale ne píska ani nič viac no na studeno od turba ide hlasno vzduch resp. Tlak malo by zmysel uvažovať o repase turba a keď tak co by to vyšlo na toto auto?
V servise mi na turbo vraveli ze je originál od výroby nedotknuté ze kým ide a ma ťah by neriešili
Olej nepapá no ťah občas pri slabom pridávaní cukne ako keby sa mu na desatinu sekundy nechcelo potom zaberie
Nechcem aby dymelo no robí to len od nejakých 3tis a viac otacok
Poprosím o nejaký posudok teraz po autorizovanom servisovani kde mi v podstate dokopy nepovedali nič na ten dym
Mám
Toyota rav 4
Toyota rav 4
2.2 nafta
100kw
Re: Toyota RAV 4 2008 2.2 diesel
Malo vzduchu, veľa nafty.
Najskôr vstrekovače.
...alebo netesnosť a vzduch fučí mimo... Mechanické závady diagnostika neodhalí a "značkové servisy" sú vtedy v koncoch, lebo oni bez závady na diagnostike nedokážu vôbec nič.
Potvrdzuje sa to stále a denne.
Vstreky premerané každý jeden zvlášť jeden mal Malinko vyššiu hodnotu vraj to vstreky nerobia vzduch vyčistený aj egr aj nasávanie aj odtok vzduchu...
Vsetko bolo pretesnené jak vstreky tak vzduchový systém ci turbo už len samotné turbo ma napadlo egr mechanicky aj elektronicky merané a skúšanevykopanafosilia napísal: ↑20.10.2022 19:30 ...alebo netesnosť a vzduch fučí mimo... Mechanické závady diagnostika neodhalí a "značkové servisy" sú vtedy v koncoch, lebo oni bez závady na diagnostike nedokážu vôbec nič.
Jedine mi vychádza samotné turbo no najprv sa opýtam ci náhodou niekto nieco... Ci sa s takým nestretol resp radu ci sa repas oplatí.
Aby čmudilo turbo,to už bude miznuť olej, aj v saní by už bolo oleja viac ako je obvyklé.
Neskúsil si toyotu fórum cz?
Olej nepapálubos zimovcak napísal: ↑20.10.2022 20:41 Aby čmudilo turbo,to už bude miznuť olej, aj v saní by už bolo oleja viac ako je obvyklé.
No toyotu fórum som skúšal no dokopy by autá len čistili a po vymieňali kus za kus všetko no stým nerátajú ze bežný smrteľník nemá na 2 tisícove opravy len tak alebo nechať auto tam na dva tri dni len aby ho vyčistili a problém obhajovali nánosom usadenín.
ale ved to huli kazdy dizel ak ide nad 3000 otacok a stupi sa tomu plny kotol.
turbo by som nemenil ani ja pokial bezi nevydava zvuky a netlaci olej do sania.
vstreky ako boli merane a pretesnene?boli v testovacej masine mimo auta?
--Vstrekovace premerané hodnoty sú na najhoršom 3.2 až 3.3 zvyšné sú v limite vraj to by nemalo robiť neplechu--- take cisla nic nehovoria.co to je vstrekovacia davka?ta moze byt za studena aj 8.5 a je to v norme.potom sa sleduju este dalsie 3 hodnoty.
ako je na tom rail.bahno piliny???
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
