Toyota Avensis T-27, 2.0 D-4D , 93kw - viskozita oleja
- Dátum registrácie: 03.05.2009 10:15 Zdieľať na Facebook
Cavelo chalani, pred nejakym casom som si na denne dochadzanie do prace zaobstaral Toyotu Avensis T-27 r.v. 2011, 2,0 D-4D, 93kw.
Doteraz som jazdil na Picasse 1,6 benzin LPG r.v. 2004 kde som viskozitu oleja neriesil a lial tam hoci co masnô zvacsa Total 5W-40 a ku koncu Mannol 10W-40 a olej som menil cca. po 12 000 km. rocne spravim tak cca. 25 000 km, tak priblizne 2x do roka som menil olej v com chcem pokracovat aj pri Toyote (vyrobca nepredpisuje long life co ma tesi).
No teraz ked mam tu Toyotu co ma aj DPF zamyslam sa nad viskozitou oleja. Vyrobca udava 5W-30 ACEA C2. Predosly majitel tam 6 rokov lial original Toyota 5W-30 ACEA C2 a potom dalsich 5 rokov Motul 5W-30 ACEA C3.
Mna caka vymena oleja a zamyslel som sa nad tym, ze kedze moje trasy tvoria 40% dialnica, 40% mimo mesto a 20% mesto a kedze letne horucavy casto prevysuju 30 stupnov a jazda na rozpalenej dialnici pri 140 km/h je pre motor zataz tak ci by nebolo lepsie pouzivat olej 5W-40 kvoli vyssiemu "letnemu" viskoznemu cislu ? Su oleje o viskozite 5W-40 co maju ACEA C3 napr. Valvoline ALL Climate 5W-40, Shell Helix HX 8 ECT 5W-40, TEXACO Havoline Ultra S 5W-40 a este nejaku znacku FANFARO no to mam odvahu dat do auta max. na preplach.
Chcel som sa teda spytat ci s tou viskozitou uvazujem spravne alebo to nemam riesit a liat tam to co predpisuje vyrobca ved ked to vydrzalo doteraz tak to vydrzi aj dalej. Teraz mam cca. 195 000 km.
Dakujem za nazor.
Dakujem za nazor.
Re: Avensis T-27, 2,0 D-4D, 93kw - viskozita oleja
Nie práve najšťastnejší názor na vzťah olej olej/km. Práve rozmedzie km 200 tis býva zlomovľ pre kvantum dieslových agregátov a aj kvalita oleja by rozhodne mala smerovať k lepšiemu a nie horšiemu.V praxi je to vo väčšine naopak.Kvalitný olej dnes nie je problém,ale myslel by som na to či chcem jazdiť vysmiaty aj ďalších 200 tis.Dnes behá mrte aut veselo nad pol mega,ale o tom sa rozhodovalo na samom začiatku že to raz tak bude.Hlavne treba zabudnúť na naťahovanie výmen,raz sa všetko zúčtuje,nič neostane bez trestu či odmeny.
Ahoj, áno samozrejme máš pravdu a úplne sa s tým stotožňujem, môj príspevok nebol o tom, že by som chcel šetriť na oleji práveže naopak, chcel som tým autu pomôcť, len neviem či si dobre vysvetľujem viskozity oleja.
Samozrejme olej musí kvôli DPF spĺňať ACEA C2 alebo C3. Olej taktiež aj naďalej budem meniť po cca. 12 000 km. No moja otázka bola smerovaná na to, že či 5W-40 neochránim motor viac ako 5W-30 z dôvodu prevažne diaľničnej prevádzky.
Lebo ak tomu dobre chápem tak 5W-30 je do 30 stupnov vonkajsej teploty a 5W-40 do 40 stupnov celzia (opravte ma ak sa mýlim), a keď zoberiem do úvahy leto, diaľnica, 140 km/h, zapnutá klíma a naložené auto tak preto mi napadlo či by tá 5W-40 nebola vhodnejšia ?
- Dátum registrácie: 24.02.2022 20:38 Zdieľať na Facebook
A 5W je v zime do +5? Nie, tie čísla v označení neznamenajú stupne Celzia vonkajšej teploty!
https://www.oleje.cz/vyhledavani/?x=0&y ... r_by=shoda
Ja sa nechcem hadat pytal som sa a podla mna je pri zimnom cisle W zaručená čerpateľnosť oleja:
5W: do - 30 stupnov
10W: do - 25 stupnov
0W: do - 35 stupnov
15W: do - 20 stupnov
a "letne" cislo t.j. za pomlckou je zhodne s maximalnou vonkajsou teplotou pri ktorej si este olej zachovava svoje deklarovane mazacie vlastnosti.
Preto som sa chcel spýtať či by nebolo vzhľadom na globalne oteplovanie a dialnicnu prevadzku pod zatazou lepsie pouzivat olej 5W-40 (samozrejme ACEA C3) ako 5W-30, ktory predpisuje vyrobca.
Tabuľka na konci článku:
https://www.oleje.cz/clanek/Viskozita-a ... vych-oleju
alebo: https://www.motorove-oleje.sk/dokumenty ... kacia-sae/
Takže až takú blbosť som nepísal.
5W: do - 30 stupnov
0W: do - 35 stupnov
No lenže čo má spoločné VONKAJŠIA teplota so schopnosťou oleja mazať VNÚTRO motora zohriate na 100+ °C?
Tvoja základná myšlienka je v poriadku, ale nemá nič spoločné s vonkajšou teplotou, ale len a len s teplotou motora a jeho častí. A tie závisia od prevádzky a stavu chladiacej sústavy.
Z ohladu na spomínanú potrebu je vhodné prejsť na 5W40,uvažovanie je v poriadku.Vybrať kvalitný olej a nenaťahovať výmeny.
Re: Toyota Avensis T-27, 2.0 D-4D , 93kw - viskozita oleja
Snáď by tiež nebolo od veci, okrem viskozity pouvažovať aj nad tým, že ten olej pre motor s filtrom pevných častí by mal byť taký, aby produkoval čo najmenej ďalších pevných častí (popolček) popri tých, ktoré vznikajú spaľovaním paliva.
Určite nie je nadbytočné trvať na tom, aby olej pre taký motor mal čo najmenej nespaliteľných častí.
Ale to je vari aj v návode na obsluhu takej Toyoty napísané, že olej akej výkonnostnej a "popolčekovej" kategórie treba do motora nalievať.
Vyrobca tam leje ako prvonapln 5w30 pre auta bez DPF a 0w30 pre auta s DPF (ACEA C2) s alternativou 5w30 s tym ze 0w30 je preferovany, oleja tam ide krasnych 6.3l, moc by som nespekuloval a ostal max pri 5w30
- Dátum registrácie: 23.03.2018 15:10 Zdieľať na Facebook
Tu podľa mňa nie je čo vymýšľať. Lej tam čo predpisuje výrobca a hotovo. Dôležitejšie je ten olej meniť pravidelne v kratších intervaloch a nie každých 30k km.
Fun fact: známy má od nova Fiat Marea v kombíku 1.9 JTD kupuje ten najlacnejší olej z kaufladu alebo odkiaľ, mení každých 10 000km a auto má cez pol milióna a furt to ide.
Very fun fact - na jednej linke sa robí podlahová skupina pre VW - ten istý diel pasuje do 4 značiek aut - je to stále ten istý diel - ale má 4 rôzne ceny.Fun fact: známy má od nova Fiat Marea v kombíku 1.9 JTD kupuje ten najlacnejší olej z kaufladu alebo odkiaľ, mení každých 10 000km a auto má cez pol milióna a furt to ide.
Hore
Suma sumarum - Olej Kaufland môže byť ten istý olej čo Castrol, Shell alebo Texaco len v inej flaške.
Ale Mlho!wilz napísal: ↑07.04.2022 19:45Snáď by tiež nebolo od veci, okrem viskozity pouvažovať aj nad tým, že ten olej pre motor s filtrom pevných častí by mal byť taký, aby produkoval čo najmenej ďalších pevných častí (popolček) popri tých, ktoré vznikajú spaľovaním paliva.
Omyl. Nic menej zatazujuce pre auto nie je ako plynula konstantna jazda po dialnici so zaradenym najvyssim prevodovym stupnom, hoci je vonku aj +40.newholland napísal: ↑06.04.2022 21:35kedze letne horucavy casto prevysuju 30 stupnov a jazda na rozpalenej dialnici pri 140 km/h je pre motor zataz
Co sa tyka oleja, lej tam to co urcuje vyrobca a men kazdych 10tis.
Hrdym majitelom:
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
W219 CLS63AMG 2010
W211 E55AMG 2005
ak motor neberie olej treba tam použiť viskozitu akú doporučuje výrobca - moderné toyoty to vyslovene vyžadujú, na tabuľky s vonkajšímí teplotami ktoré sa v príručkách prepisujú 50 rokov netreba pozerať. V príručke bude možno na výber viac viskozít, ak nie pokračuj v 5W30. Podstata je v správnom intervale výmeny. Origo toyota oleje vyrába Mobil, nakoniec nie sú veľmi drahé dá sa pokračovať v nich alebo vybrať inú značku čo nie je až také podstatné.
V modernom motore sú "staré" " mastné" oleje skôr kontraproduktívne. Mazanie je postavené na nízkoviskozny olej - čerpadlo, kanáliky, stieracie krúžky....
- Dátum registrácie: 24.09.2008 19:50 Zdieľať na Facebook
Ahoj daj origo Toyota 5w30 C3 alebo napr. mobil 1 ESP.
