Toyota Auris - naprsalo pod kapotu
voľná diskusia, zakázané akékoľvek hanlivé príspevky. Ľudia majte prosím porozumenie sú to predsa ženy OK ?
mia28
Dátum registrácie: 15.01.2011 15:14
Príspevok od používateľa mia28 »
Ahojte, po 150km jazdy v dazdi som zistila,ze mam pootvorenu kapotu na aute a pod nou naprsane. Myslite,ze to moze sposbit nejaky problem? Toyota auris r.v. 2006. Dakujem
christiane
Dátum registrácie: 16.12.2011 14:56
Príspevok od používateľa christiane »
Motor sa bezne umyva wapkou alebo oplachne vodou.Len je treba chranit filter vzduchu aby sa do neho nenastriekala voda.Voda sa dostane na motor aj od kolies aj od vselikial.Co nestecie sa odpari.A vstup vzduchu do filtra byva vecsinou chraneny.Kapotu zavri a jazdi dalej.
bajo777
Dátum registrácie: 03.08.2010 10:08
Príspevok od používateľa bajo777 »
zavri kapotu a klidek :4012:
Obrázok
Obrázok
maykoo
Dátum registrácie: 02.03.2011 18:14
Príspevok od používateľa maykoo »
Trošku vody na motore neuškodi, horšie by bolo urobiť 150 km s otvoreným viečkom nádrže v daždi alebo urobiť 150 km s vytrhnutou hadicou z pumpy lol
wilz
Dátum registrácie: 04.01.2008 18:44
Príspevok od používateľa wilz »
A to už aké potešenie spraví taká vyvrátená kapota na čelné sklo počas jazdy, keď kapota nie je v zámku zaistená.
Stalo sa mi, doteraz spomínam.
machoman
Dátum registrácie: 13.04.2017 13:20
Príspevok od používateľa machoman »
to si dost presiel pokial si si to vsimol. si mal stastie, ze sa ti kapota nevyvratila na celne sklo :d co sa tyka tej vody, nemala by veru sposobit nic
karool
Dátum registrácie: 13.04.2009 19:52
Re: Toyota Auris - naprsalo pod kapotu
Príspevok od používateľa karool »
mia28 napísal:Ahojte, po 150km jazdy v dazdi som zistila,ze mam pootvorenu kapotu na aute a pod nou naprsane. Myslite,ze to moze sposbit nejaky problem? Toyota auris r.v. 2006. Dakujem
az po 150 km si to zistila?tak Ta poprosim,uz nikoho neohrozuj a navstiv usneho a potom ocneho
anonymous-astra
Dátum registrácie: 31.05.2015 13:34
Príspevok od používateľa anonymous-astra »
karool napísal:az po 150 km si to zistila?tak Ta poprosim,uz nikoho neohrozuj a navstiv usneho a potom ocneho
Tvoja kapota tichym hlaskom krici "zavri ma, zavri ma!" a mava na teba alebo co ma s tym usny a ocny?
Ja som uz tiez jazdil s nedovretou kapotou. Ako sa to stalo netusim, kedze aj pri pusteni z par cm to jebne az sa garaz zatrasie. Ale nerobilo to absolutne ziadny zvuk: ani aerodynamicky hluk ani buchanie na nerovnostiach (poistka to drzi celkom dobre). A z miesta vodica to uvidis mozno na W123, ale na dnesnych neforemnych bublinach s NCAP-pedestrian-safe predkom z miesta vodica kapotu ani nevidis, pokial nemas dva metre dvadsat a hlavou netlacis o strop. A skuseny vodic aj tak pozera co najdalej dopredu, nie pol metra pred auto a uz vobec nie na vlastne auto:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... rivers.jpg
Vsimnes si to az ked vystupis, pozries sa na auto spredu a nieco ti tam nesedi. Ak ides 300 km trasu, vsimnes si to po 300 km.
Spat k teme - umyvat motor vapkou je trochu extrem, tlakova voda sa natlaci cez tesnenia aj tam, kde by nemusela, drzi sa v konektoroch a pod., ale trocha naprsanej vody naozaj nevadi - staci ist po dialnici vo vodnej triesti a aj pri riadne zavretom aute sa tam toho natlaci celkom slusne mnozstvo cez masku a zospodu - "najlepsie" je to v zime/po zime po odmaku, ked je na nasich presolenych cestach uplna solanka, z toho aj poly baterie vytecu ked nie su namazane a slana voda ich spoji...
karool
Navstiv usneho a ocneho aj Ty
anonymous-astra
Dakujem za argumentacne plnohodnotny prispevok, ktorym si obohatil toto forum a okamzite si ma presvedcil. Hned som sa objednal na zajtra.
Napísať odpoveď
Návrat na "Pre ženy"
