Toyota Auris - kovovy zvuk od brzd
- Dátum registrácie: 15.01.2011 15:14 Zdieľať na Facebook
Ahojte, mam problem asi s brzdami, len neviem kde je chyba a preco sa to opakuje. Ide o kovovy zvuk, pripomina mi to zvuk, ako ked je roztoceny nejaky brusny kotuc a k nemu jemne prilozite kovovy predmet. Tento zvuk ale pocut iba obcas. Vzdy iba pri jazdne po dialnici, takze predpokladam, ze musim ist dostatocnou rychlostou a napr. pocas 3 hodinovej jazdy, to pocut pocas 10-20tich minut, tak ze 10 min to pocut, pauza hodina a potom znova 10 min. Minule som skusala len jemne stupit na brzdu, v tom momente ten zvuk prestal, brzdu som pustila, zacal znova. Auto bolo raz u oprava, povedal, ze bola zaseknuta brzda (neviem presne, co tym myslel), ze sa mi aj preto zodrala platnicka a bude ich treba znova vymenit(menene pred polrokom aj s kotucmi). mesiac potom, co to „odsekol“ (platnicky zatial zostali povodne)to bolo ok, potom to zacalo znova. Zatial som s opravarom len hovorila, povedal, ze sa to obcas stava, ze sa nieco dostane medzi planicku a kotuc ale nechapem preco som doteraz s tym problem nemala a teraz zrazu dvakrat za sebou? A tiez nerozumiem, preco ten zvuk pocut len obcas, Ked je nieco zaseknute, tak si predstavujem, ze je to zaseknute stale. A uz vobec nerozumiem, preco prave pri stlacenej brzde to prestava.Jazdim dlhsie trasy po dialnici a nerobi to pri kazdej jazde. Nemam pocit, ze auto by islo tazsie, ze by ho nieco brzdilo, ale pri poslenych dvoch tankovaniach som si vsimla, ze mi stupla spotreba cca o 1,5l, neviem, ci to s tym moze suvisiet, alebo je to nieco dalsie, alebo je to normalne (aj ked nikdy som taku vysoku spotrebu nemala). Nemate niekto skusenost s niecim podobnym? Nechcem chodit kazdy mesiac do servisu a menit platnicky. Dakujem.
toyota auris/r.v.2007
ked ti menil mechanik tie platnice aj kotuce vycistil a rozchodil valceky?podla mna len zatlacil valceky hodil kotuce a platnice zobral love a pa-pa.ked je bordel na brzdach treba to rozobrat a vycistit.urcite to neurobil.ked tam je moc bordelu tak mozes kavu varit na kolese tak bude žerave.takze vycistit a je po probleme.
marko chat najdes na tejto adrese: http://www.autobazar.eu/chat/
potom sa admini cuduju, ze ludia zakladaju x-rovnakych tem, ked sa zaplnia takymto spamom
1. po par KM chyt koleso ci nie je horuce
2. vymen nielen brzdy ale najprv mechanika (len deb.l urobi 2x tu istu chybu)
- Dátum registrácie: 18.01.2009 21:59 Zdieľať na Facebook
Piskanie brzd u niektorých modeloch Toyot je štandart.
Pri výmene brzd sa nemenia kotúče a platničky ale dosť dôležité sú aj klzné pliešky po ktorých sa klže platnička.
Po dlhšej dobe sa klzáky znečistia, zoxidujú no nie su hladké a platnička sa na nich zasekáva a neodlepuje sa od kotúča a potom sa jemne oprie a píska
