Tlak čerpadla delphi dci
- Dátum registrácie: 12.08.2012 17:00 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mám clio 1.5dci 48kw k9ka704, chcel by som sa spýtať aký tlak by malo mať čerpadlo na volnobehu, lebo dnes sme namerali tlak cca 1800 bar a trubky do vstrekov boli hned horuce (motor bol studeny). A diagnostika pisala chybu regulatoru tlaku paliva. Dakujem
- Dátum registrácie: 20.05.2010 11:27
- Dátum registrácie: 02.02.2005 00:59 Zdieľať na Facebook
mr hlavaty, regulacia tlaku funguje u tohto systemu presne opacne. Ked je IMV, cize to co volate regulator bez napajania, je plne ovoreny a vsetko, teda skor maximum mozneho objemu paliva je privadzane do vysokotlakej sekcie a cepadlo je teda schopne vytvorit maximalny tlak. Takze by bolo treba premerat obvod IMV, ci je RJ vobec schopna ho ovladat...
Obvod odmerany cca 12V. Moze to byt ten regulator?martin.bolek napísal:mr hlavaty, regulacia tlaku funguje u tohto systemu presne opacne. Ked je IMV, cize to co volate regulator bez napajania, je plne ovoreny a vsetko, teda skor maximum mozneho objemu paliva je privadzane do vysokotlakej sekcie a cepadlo je teda schopne vytvorit maximalny tlak. Takze by bolo treba premerat obvod IMV, ci je RJ vobec schopna ho ovladat...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 20 neregistrovaných
