Tachometer - nejde resp. ukazuje zle rýchlosť
- Dátum registrácie: 10.01.2009 12:48 Zdieľať na Facebook
Renault megane scenic r.v. 2001. - tachometer neukazuje správnu rýchlosť, resp. sa ani nepohne z nuly, alebo ručička poskakuje.
Keďže som sa niekde dočítal, že je možné spraviť diagnostiku prístrojovky, tak som ju spravil stlačením prepínača Palubného počítača a ručička prejde pekne od nuly po 240 bez zaváhania. (takže motorček by mal byť v poriadku)
Dočítal som sa, že niektoré modely majú snímač na prevodovke a niektoré si berú rýchlosť z ABS.
Vie mi niekto povedať, poslať fotku, kde je snímač na tomto modely? Či na prevodovke alebo na ABS a ak na ABS na ktorej strane?!
Ešte som sa nepozeral a nechcem stráviť zbytočný čas s hľadaním .
ďakujem
ďakujem
_
Nám onehdá na firemnom Mégane tiež nefungoval lebo okolo snímača na prevodovke tiekol olej takže sa zablendoval...
Jezisi
Ja viem, že renault nemá dobrú povesť, to mi je jedno . Ja len chcem vedieť kde to je. A či to je u tohto modelu pri prevodovke alebo na ABS.
- Dátum registrácie: 28.04.2007 21:46 Zdieľať na Facebook
Re: Jezisi
Trosku to uvdiem na pravu mieru. ABS neni na jednom kolese, nie je to nejaky mechanizmus ako sa mozno domnievas. ABS je sustava . motor abs, brzd. valec,trubky atd a samozrejme nevynímajuc ABS snímač ktory sa nachádza na kazdom kolese.audia4 napísal:Ja viem, že renault nemá dobrú povesť, to mi je jedno . Ja len chcem vedieť kde to je. A či to je u tohto modelu pri prevodovke alebo na ABS.
Riadiaca jednotka sníma rýchlost kaźdého kolesa a z toho vie určit tvoju rýchlost. Cize ak hladas nejaky "snimac" ktory sa nachadza na ABS a určuje tvoju rychlost tak ho nenajdes, zbytocne sa pytas ci je na lavo alebo na pravo . On je v podstate na kazdom kolese
To co si skusal diagnostiku tak to si vyskusal iba servomotorcek v budikoch. Ty mas problem ze od RJ ti nejde signal a to moze byt prelomeny, zaoxidovany atd. kábel.
Takze myslim ze jednoznacnu odpoved preco ti to nejde ti tu neda nik iba nejaky skuseny autoelektrikár ktory sa na to pozre alebo navstív renault servis.
- Dátum registrácie: 05.07.2010 13:54 Zdieľať na Facebook
Vacsiu hlupost som este nepocul ale budis.. len doplnim ze znamy kupil cisto novu octaviu v roku 2009 a po 10 kilomeroch mu ukazoval tachometer rýchlost 240 km/h ci isiel 50 alebo 100..seven549 napísal:no len niekde na prevodovke.inac kedze sa jedna o renault tak ti to malo kto poradi.tie auta jazdia kym sa nesypu.ak zacnu idu na predaj a nikto na nich nic neopravuje.
takze teraz porozmyslaj.. 10 rocne auto vs par dnove(týzdnove) auto..
Re: Jezisi
Fakt- ja som myslel, že ABS sa nachádza na volante.Ondrejko69 napísal:Trosku to uvdiem na pravu mieru. ABS neni na jednom kolese, nie je to nejaky mechanizmus ako sa mozno domnievas. ABS je sustava . motor abs, brzd. valec,trubky atd a samozrejme nevynímajuc ABS snímač ktory sa nachádza na kazdom kolese.audia4 napísal:Ja viem, že renault nemá dobrú povesť, to mi je jedno . Ja len chcem vedieť kde to je. A či to je u tohto modelu pri prevodovke alebo na ABS.
Poučovať môžeš, no mne to nepomôže a hlavne nie o momentálne nepodstatnej veci- ako funguje ABS .
Ak by bol prelomený kábel - tak by tacháč nič neukazoval.
To že som vyskúšal motorček, som eliminoval poruchu krokového motorčeka. To, že raz ukazuje aspoň nejakú hodnotu, je predpoklad, že je buď zaoxidovaný kontakt alebo poje ... snímač.
Preto sa pýtam kde, je? to je celé?! - nič iné
A nechce sa mi ísť do servisu ....
Ak by som to teraz plánoval tak sem nevypisujem .... .
Tam som to cital a le nikde kde je ten senzor.VOJTO55 napísal:...Mal som podobný problém na Lagúne a chyba bola v prístrojovke-nejaký odpor na plošáku,nikto to nevedel nájsť-takže som zohnal prístrojovku z búračky a šlo to...
...Ale viac sa o tomto probléme dozvieš na fóre renaultclubu...
Ale dnes mi vyhodilo, že nejde ESP - a tacháč normálne išiel.
Zasa potom zasa ESP v poriadku a tacháč nešiel.
Potom zasa chýba ESP a ani tacháč nešiel resp. ukazoval kraviny.
Môj predpoklad, je zlý snímač rýchlosti na jednom zo snímačov, ale to budem musieť napichnúť na diagnostiku.
ALEBO vie tu niekto KDE JE TEN .... , z ktorého snímača si berie rýchlomer údaje?_?_?_?
- Dátum registrácie: 22.05.2008 17:22 Zdieľať na Facebook
Vojto, konecne pocujem, ze aspon na nejaku znacku auta je odbornik v Revucej, lebo doteraz som bol zo svojich skusenosti presvedceny o opaku
na margo temy - audia4, hovoris, ze bud ti ide esp alebo tacho - predpokladam ze problem bude bud snimac abs, RJ abs, chytena kabelaz (snimac abs - RJ abs) alebo zaoxidovane kontakty na nejakom spoji
ako prve treba to napojit na diagnostiku a pozret co ti ukazuju snimace abs (okrem toho ti to moze ukazat aj dalsie veci )
- Dátum registrácie: 16.08.2008 16:46 Zdieľať na Facebook
co tu pistis s octafkami.renault je shit,guardian21 napísal:Vacsiu hlupost som este nepocul ale budis.. len doplnim ze znamy kupil cisto novu octaviu v roku 2009 a po 10 kilomeroch mu ukazoval tachometer rĂ˝chlost 240 km/h ci isiel 50 alebo 100..seven549 napísal:no len niekde na prevodovke.inac kedze sa jedna o renault tak ti to malo kto poradi.tie auta jazdia kym sa nesypu.ak zacnu idu na predaj a nikto na nich nic neopravuje.
- Dátum registrácie: 18.02.2010 17:19 Zdieľať na Facebook
Mám podobný problém, po diagnostike mi hlási chybu tachografu, /podľa počítača som šiel asi 1780km/hod/ a mi sme šli 30-tkou. Mechanik povedal, že bude snímač vadný, ktorý je na prevodovke, s tým je spojenie aj so servom, lebo serve nedostáva správne impulzyz RJ od tachografu a tým pádom mám mäkký chod serva, čo je dosť nebezpečné na dialnici! takže, dnes idem za mechanikom, a uvidí sa čo bude vadne, či snímač, či len polamaný kabel, a potom sa podelím so skúsenosťou,alhakla napísal:Vojto, konecne pocujem, ze aspon na nejaku znacku auta je odbornik v Revucej, lebo doteraz som bol zo svojich skusenosti presvedceny o opaku
