Suzuki Swift 2005 - olej a filtre
- Dátum registrácie: 05.01.2020 13:41 Zdieľať na Facebook
Ahojte,prosim o radu ake filtre /nie vzduchove ani pelove/ do mojho auticka su vhodne + aky prevodovy olej. Som zena a neviem si poradit ani nic vygooglit a chcela by som spravit taku udrzbu auticka. Vymeni mi to znamy, len vyzistit si to musim sama a ja to vobec neovladam.
Model suzuki swift 2005 AB hatchback, mz/c11s/mt, 1328cm3, 67.5kw, manualna prevodovka.
Kto mi pomoze ma u mna dezert:)
Dakujem!
Dakujem!
https://www.dsauto.sk/sk/katalog/tecdoc ... 5474/19094
značky filtrov: Bosch, Hengst, Purflux, Mann, Mahle
Olej
výber: mazacie-plany-t20039.html
kúpa: https://www.olejposta.sk
Po sviatkoch si musím dať pauzu s dezertmi, do SS pošli radšej fotku v plavkách a tel. číslo... [img]https://www.mitsubishiclub.cz/graphics/ ... e/9003.gif [/img]
Olej
Naposledy upravil/-a cicmanec v 05.01.2020 18:05, upravené celkom 1 krát.
https://olejposta.sk/Castrol_Syntrans_M ... 13077.html
Do prevodovky ide 2.2 litra, kúpiš 3 flaše
Filter tam nieje, meniť každých 40000 najlepšie alebo 3 roky. Čo nastane skôr.
Motorový olej a filter vieš aký?
Inak ak máš príručku k autu, všetko tam máš písané, pri servisnom pláne.
Áno, zadal som tvoje auto, RS si nevšímaj, to je motor, označenie modelu je MZ, to tam máš: https://www.dsauto.sk/sk/katalog/tecdoc ... z/109/5474
Moonshine, ten interval si zobral kde? Lebo v návode bežný interval nie je uvedený a pri sťažených podmienkach (krátke, studené jazdy...) udáva 30 tis. km alebo 2 roky. Čo je teda dosť extrém keď bežný interval býva okolo 150 tisíc...
pozor pane nie 150 000km ale 15 000km a aj to je veľa....
Na jednom letáku k roztoku na preplach čreva uviedli chybne že treba vypiť 60l za 24hod. a pán sa otrávil vodou....
Inak každý bežný garážnik to nájde sám a urobí výmenu - predpokladám že zadávateľka nebude oleje a filtre meniť sama. Pre ňu je fajn pozrieť bežné ceny aby ju neodrbali.
Nic v zlom, veci ktorym sa nerozumiem necham na tych co o tom nieco vedia, ak doverujes tomu "znamemu" co ti je ochotny to vymenit, nechapem potom preco nieje ochotny si tuto informaciu polahky zistit sam? Ak to nezvladne, nedaj mu ani menit ten olej a radsej to zober do servisu, zaplat si to, nieje to ziadna palka, liter oleja v servisoch +- 10E/l praca -+30E, do 50-60eur sa zmestis, mas to profesionalne so zarukou. Mimochodom ako si dospela k napadu menit olej v prevodovke? Ostatne naplne, filtre a bezny servis riesis ako? Nieco mi hovori ze mas na mysli motorovy olej ale pises o prevodovom, ci?
No predpokladám že v aute z r.2005 ešte nebol menený olej v prevodovke, takže nezávisle od ujazdených kilometrov je úplne legitímne to čo najskôr urobiť, preto zrejme aj paničke ten jej menič doporučil aby si ho zohnala, že jej ho vymení.
A zase nevidím žiadnu katastrofu v tom, že si veci k výmene zoženie sama, dnes jej to kurier donesie až domov, a keď to odsúhlasila na vyžiadanie toho meniča, tak aspoň bude trochu vtiahnutá do servisu svojho auta a bude s ním viacej súzniť.
Ale výmena oleja v obyčajnej mechanickej prevodovke po 40 tis. km alebo po 3 rokoch ??? tak to už musí byť silný nadšenec pre svoje auto, kto to tak robí.
Cicmanec, oficiálne každých 45000km - manuálna prevodovka.
Mal som to auto, aj generáciu potom. Nemám u seba knihu, ale je to tak.
Mimo toho u každej 1.3, či swift alebo ignis boli zlé ložiská v prevodovke a odídu v rozmedzí 80-130t km. Dal som to robit aj ja. Dalsia generacia už ten problém nemá, čo bol vlasne jediný problém tych áut.
Áno 45, pozrel som to ešte raz a je to zašité v sekcii Podvozok a karoséria
https://pdfhost.io/v/dda3F5Ja_A_SS_u_man_skdoc.pdf
Zaujímavé je že v tom návode u manuálnej prevodovky odporúčajú výmenu oleja v manuálnej prevodovke po 45 tis.km a pri náročných podmienkach každých 30 tis. km,
tak u automatickej prevodovky (so spojkou) by interval výmeny mal byť 165 000 km a pri náročných podmienkach tiež každých 30 tis. km. Nejaké divné mi to pripadá, ako preventívna ochrana výrobcu pred reklamáciami nepodarenej prevodovky.
Ale dovolím si vyjadriť názor, že ak bola tá prevodovka konštrukčný nepodarok, alebo tam montovali nejaké potratové ložiská, tak situáciu zásadne nezlepší ani keby tam majiteľ menil olej každý 20 tis.km.
Čo sa pamatam zo zdroja bola chyba v type ložiska, nebolo gulôckové ale kuželíkové a material. Možno trepem, neviem to detailne.
Inak raz je vám vela interval 100000, 45 je zase málo. Ja som rád, že to tak nahodili. Prvý krát som olej dal meniť pri 38 tisíc, po 1,5 roku, bo som robil dialnice. Stálo ma to prd nejakych 50e nad servisnu prehliadku
Zjavne si nepochopil ze nema problem s tym kde a ako nakupovat, ale co ma vobec kupit. Rad by som vedel ci ma vobec ponatie o com servis auta je. Chce spravit auticku udrzbu, ale nevie ake filtre a prevodovy olej kupit, cize zjavne ani netusi co s cim suvisi, alebo sa zle vyjadrila a jednoducho chce vymenit motorovy olej a filter.wilz napísal:A zase nevidím žiadnu katastrofu v tom, že si veci k výmene zoženie sama, dnes jej to kurier donesie až domov...
A k tomu prevodovemu oleju, myslim ze to trocha precenujete, ako uz bolo pisane, ak boli prevodovky problemove, nemyslim ze to bolo nasledkom naplne a drviva vacsina aut jazdi dodnes na povodnu napln a pravdepodobne s touto naplnou pojdu aj do srotu.
Pani ak nieje technicky vzdelana, nech zveri servis vozidla mechanikovi so znalostami, rovnako ako mechanik nebude kupovat cukor a vajcia lebo jeho znama slubila ze mu upecie zakusky ak si pozistuje ake suroviny pozhanat.
Ak pani napriek tomu trva na svojom, nech zacne tu: https://oleje.autohouse.sk/olejove-sady ... 3-13i-68kw
Naposledy upravil/-a scendo v 06.01.2020 00:33, upravené celkom 1 krát.
