Suzuki Swift 1.2 , 69 kW - olej
- Dátum registrácie: 27.10.2008 15:31 Zdieľať na Facebook
Zdravim páni.Potreboval by som poradit,swift 1.2 69kw 2012,90 000km,aky tam dat olej?Auto bolo servisovane v toyote a na stitku je iba shell helix 5w40 co je dost nepresne,samozrejme pozrel som si mazaci plan ale shell tam odporuca 0w30 tusim,ale nevadi,nerad by som tam daval iny olej ako tam bol a neviem ktory shell 5w40 tam mam dat,ci ultra,hx7,hx8 vsetky mi dava ako alternativu.Je to jedno ktory si vyberiem?neuskodim autu?
dakujem a snad sa neopakujem s temou,skusal so hladat ale...
Podla toho, čo mi píšu v knižke dáva sa 0W-20 api sn,sm.
V rizáku dávajú indický ecstar, čo si dáva robiť suzu.
5W-30 je uvedená len ako náhrada lebo!
Vo velmi studených podmienkach nebude možné naštartovať.
Vieš čo spraví taký hustý olej v takom tenkom motorčeku v zime. Nepremažeho hneď dostatočne
Ja si dávam mobil 0w40 lebo teraz dupem dialnice a je lacnejší ako ten ecstar ktorý ani nezoženieš mimo servisu
A lejú ho do nisanu volákeho GTR a AMG čojaviem tak hádam to neni ako raciol z lidla
Ten motor vychádza z predchádzajúceho modelu a je malinko zmenšený ale hlavne je tam všetko optimalizované tenšie lahšie aby to bolo lahkobežnejšie, lebo euronormy.
To som si nevymyslel, tvrdí to sám výrobca.
A To o tej náhrade tam mám napísané v oficiálnej užívatelskej príručke od dílera..
Pri -20 sa ukáže rozdiel v oleji pri prvom štarte, nie? Síce tu už dlho tak nebolo, ale všetko môže byť..
Nuž tiež som blb lebo čítam podklady k autu a aj tak tam lejem čo tam písané nieje....
ale ale ale sračka 0W20 tam kde patrí tam si svoju robotu splní... v novej ravke máme 0W16 a normálne to maže
doporučujem pre rozšírenie si obzorov kanál ruského mechanika ktorý rozoberá hlavne toyoty, dekarbonizuje, generálkuje... a ten s tenučkým stieracím krúžkom v ruke jasne hovorí nelejte do moderných motorov "husté" oleje - tie tam nepatria.
https://www.youtube.com/channel/UCrqB0H ... KAg/videos
V knihe naozaj pise ze pri oleji 5w30 motor nemôže byt naštartovaní pri teplote pod -15...tak ja teda uz neviem...
Dalej sa uvádza ze olej musi splnat api SL alebo SM...tento shell 5w40 splna SN chapem tomu dobre ze ked je N dalej v abecede ako M mal by byt kvalitnejší?aspoň niečo take som sa dočítal.
tak ak bude -15 tak proste s tym auto nepojdes.kolko krat do roka je -15?a bolo vobec tuto zimu?tak isto aj zimne pneu.kopec ludi v mojom okoli dava celorocne pneu pretoze akosi uz tie zimy niesu ako boli.
a ak napada tolko snehu ze je kalamita tak s tymi autami proste nejdu a vycka sa na dalsi den az cesty upracu.
ja aj keby bolo -30 a musim ist autom-- tak ten motor by som nastartoval a siel.
Tento motor je krasne tocivy, on miluje otacky a zabijat ho nejakym, pre neho nezmyselne hustym olejom je tragicke.
Nechapem, preco liat, tlacit do motora iny olej, nez je doporuceny vyrobcom.
Ak je akakolvek pochybnost, staci jeden telefonat, email s VIN kodom a je jasna odpoved, co tam patri, ked uz niekto neveri dostupnym vyhladavacom olejov, olejovym planom.
Tu je jedna tema:
mazacie-plany-t20039.html
Tu druha:
oleje-raz-a-navzdy-t19772.htmlk
Tema mala byt zadana v:
oleje-maziva-paliva-aditiva-f55.html
Lenze, keby to tam zadavatel cital, tak by nebola dalsia zbytocna tema.
Tu je jedna tema:
Tu druha:
No myslím že liať do motora nejaký olej, len preto že ho tam lial niekto iný, tak to nemá žiadnu logiku, hoci to napísal martincichy.
Ale to samozrejme neznamená, že ten predtým tam lial zlý olej.
Ja sám som u našich áut prešiel dve výmeny dozadu na oleje Millers a myslím že u tejto značky aj zostaneme.
Je síce oproti napr. Mobil o cca 1/3 drahší, to je však pri celkových nákladoch na prevádzku zanedbateľná suma.
A motorom ten olej evidentne svedčí.
Wilz, pokial tam lial vhodny olej. Riesi sa konkretna situacia, nemyslim to vseobecne. Ak niekto do motora lial nevhodny olej, logicky sa v tom nema pokracovat.
Zameny olejov - znaciek nemam v oblube. Mam skusenost na svojej toyote. V prevodovke bol 3x castrol. Dal som na stvrtykrat shell presne tej istej specifikacie a prevodovka hucala. Vratil som castrol, prevodovka O.K.
Tak zámeny značiek, to sa ale tiež nedá zovšeobecňovať.
Viem že môj príklad nie je univerzálny, ale napr. do motora VW som dával Shell a penil sa mi, prešiel som na Mobil, penenie úplne prestalo a dokonca som zistil že zmizla rôznosť kompresného tlaku jednotlivých valcov, dodatočne usudzujem na rozpustenie nejakých úsad na piestnych krúžkoch.
No a po prechode na Millers som bol sám prekvapený okamžite po výmene motorového oleja, že ako sa motor dral do otáčok, troška mi aj klesla spotreba.
Pritom vždy som samozrejme nalieval olej predpísanej výkonnostnej špecifikácie a viskozity.
Ale inak súhlasím, že každý motor (značka) môže byť nejako nachystaný prijať olej určitej konkrétnej značky. Niekedy výrobca auta uvádza konkrétne doporučenú značku oleja, vtedy nám ostáva len veriť že to má vyskúšané a nie je to len otázka obchodnej dohody.
