Suzuki Grand Vitara - neštartuje
- Dátum registrácie: 13.08.2019 14:51 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň. Suzuki Grand Vitara, 2.0 TD, (HDI) 80 KW, 1997 CM, kód motora RHZ, 8 ventil, automatická prevodovka, diesel. Počas jazdy vyplo natvrdo motor, a odvtedy sa auto nedá naštartovať. Diagnostika ukázala kódy: P00CC, P00C8, P0100, P1517 a P0340. Medzi časom sa už diagnostika nevie spojiť ani a riadiacou jednotkou, pričom kontrolky pri otočením kľúčom svietia, tak isto aj kontrolka MIL a zasekla sa aj ručička palivomer a. Všetky kontrolky po vyskúšaní štartovania zhasnú, ako keby auto naštartovalo aj keď auto nenaštartuje. Nejaká rada, akým smerom sa uberať? Podávacie čerpadlo naftu tlačí, filtre aj olej menené pred mesiacom, ďakujem za nejaké rady.
- Dátum registrácie: 10.06.2017 17:23 Zdieľať na Facebook
Myslím, že keby to bola prevodovka tak auto naštartuje, ale nedajú sa radiť rýchlosti. Rozvody sú OK, váha vzduchu pri odpojení a skúšaní preštartovania žiadna zmena, iba DTC naviac. Padlo podozrenie na imobilizér, tak uvidíme. Naftu tlačí aj do vstrekov, skúšali sme ovzdušniť systém, ale nemá dostatočný tlak, nafta iba vytekala. Po tvrdom reštarte sa rj spamätala, ale nevie vymazať chyby a vraj zato môže blbý imobilizér. Skúšame ďalej,
