Subaru Outback- trhanie motorom
- Dátum registrácie: 09.06.2013 21:46 Zdieľať na Facebook
Ahojte,Subaru Outback 2004 2,5 121kw LPG. Pri silnejsom stlaceni plynoveho pedalu trha motorom,doslova ako keby ma niekto zozadu drzal,motor ma priduseny zvuk,a ziadny vykon,ledva sa vyskriabem hore kopcom.Robi to na plyne aj benzine.Diagnostika neukazala ziadnu chybu. Vcera mi boli vymenene sviecky,nepomohlo,prave naopak-ledva som presiel domov na nom,teraz trha motorom vkuse,auto nechce ist,hore kopcom som sa vyskriabal na jednotke,po vypnuti motora a nastartovani ide auto chvilu ako tak,sice trha ale aspon sa rozbehnem,po chvili sa uz neda vobec pridat plyn.Pocas jazdy auto nezdochlo,ale rozsvietili sa kontrolky motora,baterie,mazania...AKo keby bol motor vypnuty a klucik v druhej polohe.Potom doma pri parkovani mi sam od seba skapal,2krat.Viem ze to moze byt tisic veci,od zlej lambdy,upchaty vyfuk,po precitani fora si myslim ze by to mohla byt zapalovacia cievka,bohuzial nepoznam nikoho kto by sa vyznal a vedel zistit ci je ok alebo nie.A vymenit ju len tak ze ci to pomoze,no neviem...Svieckove kable boli menene cca pred 1,5 rokom.Viete poradit na co sa aspon zamerat?Mal som ist buduci tyzden do LPG servisu,ale zrusil som to,nemam sa tam zatial ako dostat s nepojazdnym autom.
Toto vyžaduje chladnú hlavu,tu sa dokážu urobiť fatálne hlúposti.
Súhlas je s tým že možností je viac,preto si treba dobre všímať aj maličkosti ako sa správa,na ktorom palive,v akej teplote,ak je chyba si ju opísať a pozrieť hneď aj freze frame (okolnosti zápisu)...ale neuponáhlať sa k nezmyselným krokom.Všetky veci,aj tá lambda aj ten výfuk aj cievka,všetko sa dá z plnou istotou potvrdiť alebo vyvrátiť,preto pozor koho k tomu pustiť lebo po x nezdarených alchímií to nezoberie do dielne ani guru diagnostiky lebo nebude hovadiny po iných naprávať,všetko stratí logiku a overovať treba najprv zásahy tých pred tým..Ak je to na východe,máte tam ozaj dobrého...prípadne dám kontakt v ss
Toto nie je na zúfalosť.Tam by malo nasledovať pár logických úkonov,žiaľ asi nie sú práve dostupné pre práce doma.
Overenie protitlaku výfuku je ok úvaha,pretože u plyňáka ak by došlo k vade na ventile môže nasledovať celá šnúra na seba naväzujúcich porúch.To isté dokonca aj zlé spalovanie v jednom valci (je jedno z akej príčiny) zakrátoko zlikviduje labdu aj cat,kde sa dokonca vie voštinkové teleso nataviť a upchávať priechod spalín,to ide v rýchlom slede po sebe.Preto tu je nutné robiť cielené úkony,netrápiť motor hlúpym próbkovaním systémom slepá baba pretože sú poruchy kde motoru ozaj ide o život v skrátenom legislatívnom konaní.
Kedže je to Subaru to bude boxmotor,a to keď som menil kluku pred rokmi odvtedy Subaru ani do ulice nepustím.Takže tu ozaj dobre premyslieť a radšej sedem krát sa pýtať.
A že je jedna cievka,platí tiež že vie v určitom režime ísť ok,a v niektorom dokonale blbnúť.Ak to blbnutie spôsobí ďalšiu vec ktorá spôsobuje kolabovanie,začína kolotoč robenia hlúpostí.
- Dátum registrácie: 02.11.2008 14:45 Zdieľať na Facebook
Ako tu spomenuli, prvé kontrola ventilov, mal by si mat ešte klasické nastavovanie skrutkou, potom by som pozrel pre istotu rozvod, vzduchový filter.. Proste základný servis. Keď nič tak potom elektrika motora-čídla vačky, kľuky(tie si vieš odmerať aj doma, na internete veľa návodov). Ale máš na Japoncov nalietane na plyne, silne typujem zle ventily, veľa šťastia.
Som si nevšimol ten údaj o nájazde, sedlá už budú také všelijaké a to ja nemám LPG.
Veci ako indukčná sa u Subaru nekazia, skôr ochádzajú zapalovacie cievky, ale tie 2.5i nemá. Aj ked motyka vystreliť môže, skôr môže robiť šarapatu zaliatie sviečok olejom, ked sú stvrdnuté tesnenia pod vekom. Po vytiahnutí fajky nesmie byť od oleja
Inak servisne jednoduchý motor, ja som menil rozvody dva dni dozadu vonku bez zdviháku, len na nájazdoch a celé s rozpakovaním aj s poprataním vercajchu mi to zabralo blbé dve hodiny...
Inak zameral by som sa aj na to LPG, kolega čo stále má A6 2.4i, tak už mu vstreky LPG nestenili a to potom robilo šarapatu, prepúšťali plyn
