Subaru Legacy 2010 2.0i - ET48 vs ET55
- Dátum registrácie: 03.12.2019 13:45 Zdieľať na Facebook
Vsade nachadzam ze pre moj rozmer pneumatik 215/50 r17 potrebujem disky s ET55, no zaroven kade tade po predajcoch diskov ze ET moze byt v istom rozsahu. Mam vybrate disky s ET48 kde vsetky ostatne parametre presne sedia a zaroven sa mi paci myslienka viac vysunutych kolies. 7mm rozdiel neviem posudit ci je dost. Mozem to tam osadit? Alebo z hladiska bezpecnosti radsej nie? Dakujem.
Mastík nie vždy najdeš- tiež práve riešim kolesá na francúzov a zo 4roch aut má ET v TP uvedené len jedno z nich. Iné ET môže byť dosť háklivé - mám disky z Forda na Citroene rozdiel ET 5mm a už šúchajú o ramená pri plnom rajde. Rovnako opačná varianta je až nebezpečná - Na Daewo Lanos som volakedy dal disky z Opla a pri plnom zaťažení mi zadný len rozrezal pneumatiku ako auto perovalo na jamách.
Takže s ET opatrne.
Takže s ET opatrne.
- Dátum registrácie: 23.11.2010 22:43 Zdieľať na Facebook
aj et musi sediet presne, neexistuje tolerancia ako si mnohi myslia.
stk ma pravo povedat ze je to nesposobile. rovnako aj tie cinske disky, bez schvaleni, kba...
keby sa kvoli tomu stala havaria v zahranici, disky by vysli velmi draho
mnohi to riesia uplatkom a obuju "alobal" s cudesnymi rozmermi.
vbehnu do vymolu a je po srande
Re: Subaru Legacy 2010 2.0i - ET48 vs ET55
osadit to mozes ale neni to legalne.ti co maju take ine ET to je vidiet aj na ceste ked vidim napr tie stare A6 uzke kolieska a auto na nich este stoji na siroko.dalsia vec ak mas sirsie ET pri prepruzeni sa to sprava ako unavena pruzina na aute viac sa auto nakloni v zakrute.akoby si si dal dlhsiu tyc a stlacal pruzinu.pojde to lahsie.za dazda je to trosku rizikove.ti co maju auta rozsirene maju ich aj znizene a tvrdsie podvozky.ale zaroven maju aj disky siroke.ja som raz dal ET35 origo bolo ET38.na dialnici to bolo citit v ostrych zakrutach vacsi odpor na volant a viac bolo citit vyjazdene kolaje.a dalsia vec lozisko je viac namahane.ak uz chces mat kolesa viac do von pozri v TP tam pise cim sirsie koleso tym aj mensie ET a zarovej sirka disku v J uz bude vacsia.alebo len si kup disky aspon R17 a 7,5J a budu mat mensie ET.alebo ak to povoluje TP hod tam R18 225 a aspon disky 8J ET50 to bude aj vyzerat.sanjozko napísal: Mozem to tam osadit? Alebo z hladiska bezpecnosti radsej nie? Dakujem.
sedeli ti stredove diery?ford to ma 63,3mm a pezot co viem ma tu dieru este vacsiu.kombinacia ford citron netusim.roztece su rovnake 4x108 alebo 5x 108 ale stredove diery nie.oco13 napísal:Mastík nie vždy najdeš- tiež práve riešim kolesá na francúzov a zo 4roch aut má ET v TP uvedené len jedno z nich. Iné ET môže byť dosť háklivé - mám disky z Forda na Citroene rozdiel ET 5mm a už šúchajú o ramená pri plnom rajde. Rovnako opačná varianta je až nebezpečná - Na Daewo Lanos som volakedy dal disky z Opla a pri plnom zaťažení mi zadný len rozrezal pneumatiku ako auto perovalo na jamách.
Takže s ET opatrne.
Seven elektrony mávajú plastové vymedzovacie krúžky. Vyberieš , a dáš iný, alebo nedáš žiaden a koleso sa centruje len na šrouboch.
Inak peugeot citroen diera 65.1mm
Naposledy upravil/-a oco13 v 10.06.2020 21:05, upravené celkom 1 krát.
a566 napísal:aj et musi sediet presne, neexistuje tolerancia ako si mnohi myslia.
vbehnu do vymolu a je po srande [/quote
- nemusia a existuje.. havaria sa kvoli toomu nestane a Len v zahranici uz vobec....Iste tam vonku disk daju na expertizu pod mikroskop a na skusky pevnosti...
