Subaru Impreza WRX,2001,strata vykonu a dym spod kapoty
- Dátum registrácie: 02.09.2010 17:11 Zdieľať na Facebook
Subaru Impreza WRX,2001,motor EJ20,benzin,160kW,5-st.manual
Zdravim,mam problem s mojou imprezou.
-1.pri 150km/h mi zlomilo kluku,diera v bloku
-2.vymeneny len spodok(bloky,hlavy s vackami)ostatne islo z poskodeneho motora
-novy motor chytil na prvykrat,vsetko vyzeralo ako ma
-3.motor nema taky vykon a pri jazde do cca 5000ot/min sa z auta vali dym(z lavej casti motora,kadial prechadza vyf.potrubie do turba,vsetko je velmi horuce
-4.odpojili sme vyfuk za turbom,autu sa zlepsil vykon,prestalo dymit
-5.vyfuk sa nahodil naspet a dymi znova ako keby horelo
Vie niekto dat uzitocne rady?Vycistit komplet vyfuk?
Dakujem za kazde info,pripadne pridam co bude treba na vyriesenie problemu,vdaka
- Dátum registrácie: 19.08.2008 17:29 Zdieľať na Facebook
Špunty do uší a ideš aj bez výfuku.
K téme: najskôr by som zhodil výfuk a prezrel ho (nejakou kamerou ak máš takú mini, či tam niečo nieje. Prípadne ak naozaj máš niekoho, kto ti to požičia vyskúšať (neverím, že takého nájdeš) vyskúšal by som to.
Skús fóra pre fanatikov WRX, resp. Subaru kluby...tam ti asi viac poradia ako tu.
A čo tak sa vrátiť k obyčajnému premýšlaniu ? Vychádzať z myšlienky že výfuk má zabezpečiť odchod spalín tak aby sa znížil hluk spalovania a nekládol pritom odchodu spalín odpor ?! A čo si myslíte že ako sa to zisťuje ?! Odmeraním tlaku !!! Na to netreba fanatikov na Subaru,to vie každý normálny mechanik.Mal by,je to otázka 3 minút
Aby si nepovedal že som mrcha..žiaľ som si istý že návod nepomôže lebo k tomu nie si zariadený
Do časti potrubia pred kat-om sa navrtá dieročka priemer 4,5mm pod uhlom zošikma dole aby to neskôr nezavadzalo.Do otvoru sa narazí kovová trubička priemer 4,75 (z brzdovej trubky) dlžky cca 3 cm a narazí 1cm dnu.Na to čo ostane vonku sa pripojí velmi jemnučký tlakomer (do 50kPa) a odmerá tlak.Po skončení trubička naveky ostáva,iba sa zaslepuje malinkým sadrokartonovým texom (spájajú sa s tým sadrokartonárske plechy) Netreba si robiť starosť,drží to tam velmi pevne a kedykolvek sa vyberie zaslepenie dá sa merať.
