Startuje na druhykrat
- Dátum registrácie: 01.09.2016 23:06 Zdieľať na Facebook
Caute prosil by som o radu mal som autonehodu a auto sa prevratilo na bok (suzuki sx4 1.6 benzin 88kw)este bezalo 3sekundy a od vtedy to startuje na druhy krat ked dlhsie postoji..myslim si ze moze byt zavzdusneni palivovy system lebo ked pred startom otocim dvakrat klucom tak chyti aj na prvykrat..tak neviem...poradte ako sa to odvzdusnuje
Je veľmi pravdepodobné že čas naplnenia palivom ktorý predchádza štartu a začne otočením kľúča je krátky a nevytvorí potrebný tlak systému pre prvý štart.Ten systém menežmentu nepoznám,ale na 100% by som problém odhalil meraním tlaku palivu na vstrekovacej lište.Logicky ostáve ešte nájsť pachateľa ktorý spôsobuje problém a ten môže a bude najskôr vec ktorá sa môže pri podobnej nehode zmeniť.Prejsť celé trasovanie paliva,skontrolovať okolie rampy,regulátora tlaku na rampe (ak ho Suzuki má tj má vracačku paliva).Treba zistiť ako sa má vlastne prvé plnenie paliva pred štartom správať.Množstvo aut spúšta palivové čerpadlo už otvorením dverí,nedávno som robil auto kde stačilo pohnúť kolesom (čidlo ABS začne dávať impulz) a okamžite sa ozval zvuk čerpadielka,preto je dobrá znalosť menežmentu Suzuki už polovica úspechu ale väčšinou ide človek hneď na vinníka.Treba to poznať.
že vraj stačí otvoriť dvere alebo pohnuť volantom a spustí sa palivové čerpadlo ... to su mi veci..
keby som nečítal veľa príspevkov od p.Hlavateho pomyslel by som si o tom svoje...
Na mojom Chevrolete počuť zvuk palivového čerpadla ,len po otočení kľučika do pohotovostnej polohy pre štartovanie
a tlačí statočne viac ako 5 sec.
A tiež teraz v lete pri dlhšej jazde na LPG a pri voĺnobehu na LPG ..asi tlačí benzín "do prepadu" ked ho motor nespotrebuje
Volkswagen77 napísal:Pozeral som na rozdelovac paliva a nevidel som tam regulator tlaku paliva len privodnu hadicku tak neviem..
Kde je iba prívod a bez vracačky,tam je regulátor buď v telese filtra,tj ten má tri vývody a môže byť vzadu pri nádrži,alebo je už priamo v čerpadle vnútry nádrže.Ale tu by som rozhodne išiel cestou pripojenia merania tlaku na rampu,to je Alfa/Omega čo je tam,okašlané je všetko ak je to tu dobré
lacko...dávno mal C5 spúštanie čerpadla hydrauliky otvorením dverí.Týchto vecí (vychytávok) je nesmierne veľa,teraz je boom blbín pretože tie veci sú prakticky výrobne zadarmo a prečo si ich nedať draho zaplatiť ak sa ešte navyše gazda teší aké super veci v aute má.
Maly ste pravdu dneska vecer my to nechcelo naskocit...startoval som aspon 10 krat a nic tlak malo lebo som odpojil hadicku a vystreklo to fest a po zapojeni naspät naskocilo na supu..tak ja neviem co s tym je... a doplnam temu o novy poznatok...vzdy my ukazuje ze je plna nadrža uz som nabehal 200km a nic...a auto nebolo zlisovane aby ste si nemysleli ze sa nejaka hadicka precvakla iba sa vyvratilo na bok
- Dátum registrácie: 29.11.2011 12:15 Zdieľať na Facebook
Ahojte, ja musím teraz keď je pod 10°C štartovať na dva krát pretože prvý krát zhasne pri studenom motore po 5.sek, ak ma to napadne a stihnem pridať na 1200-1400ot tak nezhasne, strašne to obťažuje pretože vždy sa pohnem meter z parkovísk a stojím a ostatní na mňa čakajú neviete pomôcť? Trafic 2,0 benzín, vďaka
