snímače otáčok kolies a prevodovka
- Dátum registrácie: 18.03.2011 20:49 Zdieľať na Facebook
Pozdravujem všetkých. Mám takú otázku - ako sa može prejaviť chýbajúca informácia zo snímača (snímačov) otáčok kolies prejaviť na činnosti automatickej prevodovky ? Má to vplyv na radenie prevodových stupňov ? Ďakujem za ochotu odpovedať.
Dakujem za odpoved, no rád by som dopresnil - píšeš, že 5 stupňová má 2 interné senzory, dalej, že senzor otáčok na zadných kolesách. Ide tie isté senzory alebo ide o ničo rozdielne (2 interné - a na zadných kolesách). Môžeš to, prosím, upresniť, ktorý je ktorý, resp. kde sú tie 2 interné, ak ide o rozdielne senzory? Vzadu sú na obidvoch kolesách? Dakujem.
Všetko celkom nie ale dá sa predpokladať, že sa jedná o automaty v posledných ročníkoch
Ešte raz pre zadávatela - bez snímača otáčok kolies ti nebude fungovať ani blbé ABS, nieto ešte automatická prevodovka.
Celá táto otázka mi pripadá ako keby prichádzala z pieskoviska
niečo ako " tati a prdí taky hadi?"
5 stupnova ma 2 interne senzory
7 st. automaty tu nie sú 20 rokov.7 stupen ma uz senozor vystupnych otacok integrovany na RJ prevodovky.
A táto otázka sa dá aplikovať na akýkolvek automatako sa može prejaviť chýbajúca informácia zo snímača (snímačov) otáčok kolies prejaviť na činnosti automatickej prevodovky ? Má to vplyv na radenie prevodových stupňov ?
7 stupnovy automat tu je od 2003tieho prvy typ.
Interne senzory meraju otacky vnutri prevodovky, vstupne otacky, vnutorne otacky prevodovky, sleduje rj otacky motora, otacky na prednej a zadnej naprave.
Priklad
Auto ma styri snimace otacok kolies cize ma 4 informacie ak strati info od jedneho snimaca napr. zadnej napravy nic sa nedeje ak strati od obidvoch na jednej naprave zadnej tak bude robit problem.
2001 bol prelomovy rok na riadenie prevodovky na moznosti diagnostikovania atd. menila sa verzia riadenia prevodovky pre 5 stupen a potom neskor bol rok zmeny 2006 vtedy islo EGS53 znova zmena riadenia prevodovky softver sa stava programovatelny atd. Je vela dovodov preco moze prevodovka radit horsie/zle alebo vobec.
Priklad
Pri kontrole prevodovky cez PC vykazuje chybu P0002 (bližšiu špecifikáciu chyby si už nepamätám) technik (myslím, že dobrý), upresnil, že prevodovka nemá informáciu od senzora (senzorov) ABS. Môže to byť údajne aj zlé ukostrenie senzora, no nič mi to nedá, ak ich vymením. Zaujímavé je, že problém s prerafením na vyšší prevovodový stupeň má najčastejšiu pri ľavotočivej zákrute ???
Toto sa netýka MB, ale všobecne. Ak má auto vedieť že je v zákrute tak potrebuje buď snímač natočenia volantu (nemusí byť pravda), alebo snímač otáčok každého kolesa a z rozdielu otáčok si dopočíta v akej zákrute je.
Snímač natočenia volantu autu len hovorí, že šofér CHCE zatočiť. snímače otáčok, že aj realne zatáča.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 74 neregistrovaných
