Citroen AX 1.4D - snimac teploty motora
Nazdar,
chcem sa Vas opytat ako jednoducho namontovat nejaky snimac-ukazovatel teploty motora na citroen ax 1.4D.
Asi teda chceš merať teplotu chladiacej kvapaliny, či nie ?
A máš nejaký snímač so závitom ?
Často to býva umiestnené na telese termostatu, ak je tam miesto, tak navrtaj do neho dieru s takým závitom, aký je na tom čidle, ktoré máš k dispozícii.
Alebo keď nechceš vŕtať do auta, tak ja som to kedysi urobil tak, že som rozrezal hadicu od termostatu, vložil do nej primeranú tenkostennú oceľovú rúrku (z rúry od vysávača), do ktorej som navŕtal dieru a vovaril tam maticu s takým závitom ako malo tepelné čidlo. Pripojil som to káblikami na budík a bolo hotovo.
Tie snímače zo starej škodovky mali veľký závit, to určite nebude s citroenom zameniteľné a to hovorím len o rozmeroch.
Samozrejme môžeš použiť hocijaký snímač, priradený k nejakému diplejčeku, kde ho dáš, takú teplotu bude ukazovať, aká tam bude.
Jedná sa len o to, že na tom mieste kde snímač umiestniš, tam bude ukazovať nejaký údaj o teplote toho miesta.
Pre teba je podstatné že budeš vedieť akú teplotu ukazuje pri správnom chode motora, takže keď sa prípadne ten údaj zmení, budeš vedieť že je problém.
Ale zase je dobré aby bola hodnota meraná na takom mieste, kde sa pri nejakom probléme s chladením motora čo najskôr prejaví zmena teploty chladiacej kvapaliny. A to je obvykle meranie teploty priamo kvapaliny, najlepšie v blízkosti termostatu.
JA som to riešil tak že kúpil na E-bay teplomer s čidlom ktoré malo tvar kovového valčeka cca priemer 4mm a dĺžku asi 20mm . K tomu čidlu som vyrobil z M8 šrobu držiak a teda vyvrtal dierku o priemere toho čidla do šrouba z hora od hlavičky, aby bol spodok uzavretý a ten som následne natočil do závitu, ktorý sa vytvoril na vhodnom mieste tam kde som chcel merať .Strčil dnu ten snímač teploty a meralo sa veselo.
Tu je taková vec aj s hodinama a voltmetrom :http://www.ebay.com/itm/Car-Green-LED-D ... b3&vxp=mtr
