Skryté menu teplota motora
- Dátum registrácie: 27.08.2008 14:35 Zdieľať na Facebook
Zdravim ludia teplota motora sa da zmerat cital som to tu cital na fore aj navod ale ani za toho chuja to nejde najprv vlozim kluc podrzim nulovanie km cca 10 sekund potom sa m objavi skryte menu ale mam tam jednotku od 1.1 do asi 1.8 a potom 2 a tam je key kontrol asi a dalej nemam nic len cisla pri prvom som spocital cisla vyslo mi 23 tak som sa pretukal na 19 zadal som 23 potvrdil na lavej packe a hodilo ma to naspat tak som potom presiel na 7 kde je teplota motora ale nic mi neukazalo a preskocil som naspat ku hodinam a pocitadlu km neviete my poradit kde robim chybu chcel by som si odsledovat teplotu motora chladiacej zmesi ci niesu chybne termostaty diky za vsetky realne pripomienky.
- Carschanger
Veď preto to niekedy tak prekomplikujú. A že normálne priemerne vzdelanému človeku sa zastavuje rozum...že to bez návodu nespravíš, lebo to je vymyslené náročky aby človek vždy utekal do servisu. Viď rozkódované dialkové v kľúči , na niektorom aute to spravíš ľavou zadnou a inde to je zložité pomali jak skúška jadrového reaktora...
Všetko je o peniazoch.Auto si vôbec nemusíš kúpiť.Ale ak ho máš,musíš ho servisovať.A ak by bol každý úkon jednoduchý,ľudia by si všetko robili sami.Ale kupodivu by sa im nepáčilo ak by oni sai prišli o prácu,lebo ani ich nechce nik zaplatiť.
No a ak nemá kolobeh peňazí zastať,treba to robiť presne tak,ako sa to robí.Každá minca má dve strany
@lubos - tak prestan jazdit na vrakoch a presadni alebo si skus odsoferovat (podla tvojich moznosti) poriadne auto - Mercedes. Najlepsie tak do 2011 (vtedy tam este nedavali vietnamsky interier a la hnojdaj). Za x rokov pouzivania som nenasiel jedinu vec co by mi prekazala, ci uz sa to tyka komfortu, spracovania dielov, odolnost materialov, jazdnych vlastnosti alebo spolahlivost a servisnych nakladov.
Mozno potom zistis co to je mat najnovsie technologie (ktore aj funguju) v luxusnom, pohodlnom a bezpecnom aute.
Vsade bol, vsetko videl...
...a kde nebol, tam sa chysta
- Carschanger
