Skoda 105 - prasknutá hlava alebo len tesnenie
- Dátum registrácie: 25.01.2013 19:24 Zdieľať na Facebook
Zdravím Vás páni majstri.
Poprosil by som potvrdiť "diagnózu". škodovka 105, 85 ročník, na voľnobeh kape, z výfuku mi vyhadzuje vodu, kompresné tlaky sú celkom ok... cca okolo 13, chcel by som sa opýtať môže sa jednať "len" o tesnenie pod hlavou /vzhľadom na kompresné tlaky/, alebo by mohla byť prasknutá aj hlava? Ďakujem za rady.
- Dátum registrácie: 15.05.2009 23:35 Zdieľať na Facebook
...Ráno otvor víko na motore a pozri či nieje nadmerne orosené,taktiež vyšrobuj sviečky či sú suché-ak je niektorá mokrá,tak buď tesnenie pod hlavou,alebo hlava,alebo ako píše ivka123-prepúšťa popod vložku...
...Nepíšeš či Ti ubúda voda,alebo či bublinkuje vo vyrovnávacej nádržke,či tlakuje hadice,či dobre kúri...Podľa týchto príznakov sa to dá presnejšie určiť...
U týchto motorov sa vie tesnenie rozpadať akoby bolo z blata.Dať dole hlavu je hodina práce.Tesnenie ako má Š105 už nemôže byť lacnejšie.Samozrejme je akási povinnosť nájsť prepálené miesto na obrube tesnenia,ak sa nenajde tak treba preveriť aj steny vložiek a presah vložky či nie je v bloku utopená.Ak by bola je potrebné vložky vybrať a podložiť na správnu výšku.
- Dátum registrácie: 24.10.2012 14:04 Zdieľať na Facebook
Mal som prasklinu na hlave š 130, štartovala na 3 valce, ale celkom dobre, ten valec kde bola prasklina sa po pár sekundách chytil, najprv sme hľadali závadu v zapaľovaní, na prasklinu prišiel mechanik pri oprave sediel ventilov. Všimol si ju náhodou a bola vraj nezvyčajne malá. Ináč hlava môže mať aj skrivenú dosadaciu plochu.
... ak to nerobi nic ine len vyhadzuje vodu, moze to byt aj taka sranda ze kratke trasy a stale sa motor ledva zahrial a dookola takto dlhodobo a mas vo vyfuku vodu, uz som videl vylievat vodu z vyfuku u tejto zadokolky.
vycistil by som karbes, nalial nieco na odstranenie vody v nadrzi - Velfobin alebo obycajny lieh, nastavil predzapal a volnobeh a az tak pokracoval. Samozrejme poriadne sviecky = NGK Denso Champion NIC INE. Benzin nie 3 rocny samozrejme. Ked vyberies sviecky a jedna je uplne ina, tak bud je vadna alebo kabel a ak sa zakasle aj nova tak ten valec ma problem. Ked uz si das namahu davat dole hlavu tak kukni vlozky a tiez ci spravne pretrcaju z bloku - ci nemas roztlacene podlozky pod valcami.
Ak zerie vodu tak to potom nezvykne ist pravidelne na vsetky valce - ten mokry nezapaluje pravidelne lebo na volnobeh nespali tu vodu
Inak zvykne nielen vyhadzovat - prskat vodu z vyfuku ale aj po zohriati motora a vyfuku stale biely dym, ak tlaci do oleja tak mas tam z toho ciernu slahacku a na vrchnaku dolievania stale smotanu (ak mas teraz tak utri a sleduj ci je zas - ono tam po dlhej dobe moze vzniknut nejaka ta vlhkost...
ak tlaci olej do okruhu tak to zbadas vo vyrovnavacke.
skratka napis ci auto poznas, co to este robi / nerobi inak triafame
a aj ked das dole hlavu, tak to jedno tesnenie nestoji nic, len ak mas platit robotu tak to mas drahsie ako cena auta
