Skoda Superb - závada na brzdách
- Dátum registrácie: 25.03.2012 17:20 Zdieľať na Facebook
Zdravím mám taký problém so sovjím superbom . 2003, 1,9tdi 96kw AWX. Stávalo sa mi že mi ubudala brzdiacá kvapalina, raz mesačne som dolieval cca 1 dc. Vyskočilo mi na palubnom stop závada na brzdách návod k obsluhe keď som šiel do kopca, ako náhle osm dolial úbytok závada bola odstránená. Posledné dva dni mi to svietí pernamentne a brzdovky je dosť . Mal som na diagnostike a tá nehlasial žiadnú chybu. Vkuse mi to pípá a varovanie na paluovke preblikáva ručná brzdra. Viete čo by mohlo s tým byť?
Mal si na diagnostike...
Hmm, to nebola diagnostika, ale asi iba pozretie chybovych hlaseni. Proste ti ten niekto nacital RJ a pozrel ci tam nie su zapisane dake chyby. Dufam, ze to aspon bolo zadarmo.
Ak mas moznost, tak sa tam vrat a urobte aspon test akcnych clenov ABS a pozriet aj ten snimac hladiny, rucnu brzdu, sign. opotr. brz. pl....
A ta brzdovka sa ti nevyparuje, niekde ti to uteka a to sa urcite da najst... Spojka?
Diagnostika bola taká laciná, lebo šéf vzal tú dobrú na zákazku akurát a nemohol som naň čakať. S ABS mám problém a problém so zorvačníkom, ale to už asi rok a takto sa to auto nesprávalo. Potreboval by som kontakt na šikovného automechanika v ZA, hlavne spoľahlivého, potrebujem to auto predať a mám tam čo opravovať. Len si memoźem dovoliť nechať auto dva týždne v servise neochotou sa vŕtať v mojom aute keď to može byť chvíľková práca odborníka. Už som pobehal veľa šuflikantov, ktorí by najradšej vymenili všetko či sa trafia.
omg zasa tu nerobme zo skodovky vesmirnu lod... toto by podla mna zvladol aj suflikant... ako ti uz pisali niekde ti to unika a nemoze byt problem zistit kde...
a k tomu abs rovnez... co ja viem, mi nehovor, ze ak tu vypisuje chybu tak diag nic nenasla... a nic nebolo ani v pameti zavad... to sa mi nejak nechce verit... mozno to ma suvis s tou kapalinou mozno nie... treba proste v prvomrade najst ten unik potom riesit abs...
Kvapalina sa mi tratial dávno pred problémom ABS. A po výmene homoša mi vyhorela časť RJ, komfort a ABS odpalilo snimač otáčok ten som vymenil a stále zapína to ABS kope pedál, a na diagnostike všetko v pohode,žiadný problém s ABS aj snímače šli súvisle. Teraz m iv kuse preblikuje ručná a svieti závada brzd, ale všimol so msi ked cúvam do dvorado kopca alebo prejdem po vačšej nerovnosti tak mi tú závadu brzd prepne na chybu snimač hladiny oleja ktorý sa mi tiež skratom odpálil a zasa skočí tá chyba brzd. Tá chyba mi kedysi skakala len ked som šiel do kopca ked som jej mal málo teraz stále vkuse len na sekundu prepne inú chybu ked cúvam do dvora kopca
- Dátum registrácie: 11.05.2014 13:45 Zdieľať na Facebook
zavada na brzdach
Ahojte. Presne tento problem mam aj ja. Mam b-cko 2004 96kW a zakazdym ked idem prudko do zakruty tak mi vyskoci chyba"zavada na brzdach..." a rozblika sa kontrolka rucnej brzdy. Pricom auto bolo pred 2 tyzdnami v servise lebo som menil chladic a vodnu pumpu a zaroven sa to napichlo aj na diagnostiku a diagnostika nezistila ziadnu chybu na brzdach. Pricom diagnostika bola celkom na urovni
zavada na brzdach
Závada odstranená
Závada je odstranená. Chyba bola vo hlavnom spojkovom valčeku. Repas gumičiek za 5€ a problém odstránený .
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 37 neregistrovaných
